habe mein TG-1020 überholen lassen. Heute hatte ich es wieder in Berieb. Nach einer Viertelstunde hat es von selbst abgeschaltet. Die Rasterung/Selbsthaltung funktioniert nicht mehr.Halte ich die Start-oder Spulentaste läuft es solange, bis ich loslasse.Irgendjemand eine Idee. Grüße Frank
TG-1020 schaltet ab
Re: TG-1020 schaltet ab
Hallo Frank,
wenn es nach einer gewissen Zeit abschaltet, ist dann der rechte Fühlhebel ganz rechts außen? Falls ja, der schaltet dann ab. Die Ursache dazu kann in der Regelung des Bandzugs liegen
Hallo, danke für die Anwort. Jetzt läuft es nur noch wenn ih die Startase halte. Der Hebel wandert nicht nach rechts. Was noch auffällt, ist ein Motorgeräusch im Hintergrund, das sonst deutlich leiser war (auch , wenn das Band nicht läuft)
Hallo Frank,
das Motorgeräusch kommt mit Sicherheit vom Tonmotor (neudeutsch Capstan). Ändert sich das Geräusch bei Änderung der Bandgeschwindigkeit? Fall ja, dann Tonmotor.
Ändert sich das Geräusch wennDu das TG im senkrechten Betrieb langsam etwas nach vorne oder hinten kippst? Dann könnt es das Lager des Tonmotors sein. Da gibt es in der Mitte des Motors hinten einen Stellschraube, di kannst Du langsam und vorsichtig mal etwas verdrehen. Evtl. geht das Geräusch dann weg.
Wenn das Gerät nur noch bei Drücken einer Taste läuft und nicht abschaltet, ist wahrscheinlich der Haltetransistor defekt. Die Nummer muß ich raussuchen. Der sitzt im Schaltplan mittig oberhalb der Relais und hat an der Basis direkte Verbindung zum rechten Fühlhebel. Wie gesagt, die Nummer kann ich raussuchen.
