A2 Spannungsregler 7815
Shaddam IV
#1 Beitrag von Shaddam IV » 10.02.2025, 11:12
am Wochenende habe ich einen A2/2 aufgemacht. Der Spannungsregler 7815 hat keinen Kühlkörper. Es sieht mir auch nicht so aus, als ob da jemals einer dran war. Mein alter A2/2, bei dem die Kanäle erst nach ca. 20-30 Minuten gleich laut sind (die Balance "driftet" langsam von rechts in die Mitte), hat einen Kühlkörper am 7815 Spannungsregler, aber mit (verschraubtem) Kühlkörper; ebenso ein defekter A2/2, den mich mal als Ausschlachtgerät gekauft hatte.
Der Spannungsregler 7915 hat einen Kühlkörper.
Ist es sinnvoll, an den 7815 einen Kühlkörper mit Wärmeleitpaste anzu"kleben" (wenn das überhaupt geht)? Oder lieber auslöten und einen Kühlkörper dran schrauben (auch mit Wärmeleitpaste)? Oder lohnt das den Aufwand nicht? Ich habe das Gerät ca. 20 Minuten lang offen betrieben (um den Ruhestrom einzustellen), dabei hatte ich nicht den Eindruck, dass 7815 besonders heiß geworden wäre. Da die Platine an der Stelle aber schon bräunlich ist, muss er mindestens irgendwann mal ja recht warm geworden sein.
Danke für euren Rat! Viele Grüße, Karl
Friedel540
Re: A2 Spannungsregler 7815
#2 Beitrag von Friedel540 » 10.02.2025, 11:36
Ich würde sowohl den 7815, als auch den 7915 erneuern, beide mit Kühlkörper versehen und auf alle Fälle am 7915 den 1µF Elko erneuern. Bei den Reglern bitte die Bauartbedingte stärksten Typen einbauen.
Shaddam IV
#3 Beitrag von Shaddam IV » 10.02.2025, 16:46
Herzlichen Dank! Viele Grüße, Karl
Shaddam IV
#4 Beitrag von Shaddam IV » 07.03.2025, 13:49
Hallo, mein A2/2 ist (noch) nicht auf 240V umgestellt. Die (neuen, mit 1,5 A) Spannungsregler (mit ihren neuen Kühlkörpern) werden ja schon ziemlich warm. Werden die Spannungsregler weniger warm, wenn ich den Verstärker auf 240 V umstelle? Vielen Dank für kurze Info!
Friedel540
#5 Beitrag von Friedel540 » 07.03.2025, 16:15
kurze Überlegung dazu:
in welcher Stellung ist die sekundäre Spannung geringer? (ob das zu gravierenden Unterschieden führen würde lasse ich mal offen)
Wenn das Gerät auf 240V umgebaut worden ist, sinkt die sekundäre Spannung.
Shaddam IV
#6 Beitrag von Shaddam IV » 07.03.2025, 17:42
Also... ich habe gerade die Platine des Ein/Ausschalters angesehen. Sie sieht anders aus als die des von "Norman" restaurierten A2
(https://ichwillinsinternet.de/wp-conten ... x1620.webp)
Insbesondere finde ich kein graues und braunes Kabel an den im Foto gezeigten Stellen... vielleicht, weil mein Gerät ein A2/2 ist?
Also lass ich diesen Umbau lieber sein. Danke! Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Karl
