PS550S an Cinch-Anschluss
Robert
#1 Beitrag von Robert » 23.11.2024, 00:59
Liebe Gemeinde,
habe für ganz kleines Geld einen PS 550S bekommen, repariert und ihn dann mit einem Adapter DIN-Cinch mit Erdungskabel an meinen Revox A720 angeschlossen. Brummt. (bei Plattenspielern mit serienmässigen Cinch-Kabeln hatte ich an dem Gerät noch nie Probleme). Dann mit dem gleichen Adapter an den R4 angeschlossen - kein Brummen, perfekter Sound.Auch mit einem anderen Adapter das gleiche. Da ich den Dreher am Revox betreiben will - am R4 hängt natürlich normalerweise ein P4 - möchte ich ihn nun auf Cinch-Kabel + Erdleitung umrüsten, um den Brumm loszuwerden. Wie gehe ich da am besten vor, dreipoliges Tonarmkabel durch vierpoliges ersetzen, Tonarmkabel-Masse von Geräte-Masse trennen und/oder wo den Massepunkt legen? Bin eigentlich recht erfahren mit dem Lötkolben und habe auch meinem R4 Manieren beigebracht, stehe da aber gerade auf dem Schlauch und will nicht endlos herumbasteln. Kann mir jemand einen Tip geben?
Viele Grüsse,
Robert
Lieber mit den Hyänen lachen als mit den Wölfen heulen.
Re: PS550S an Cinch-Anschluss
#2 Beitrag von wickerge » 23.11.2024, 09:18
Hallo Robert,
vielleicht hilft Dir das : https://www.radiomuseum.org/forum/brumm ... assen.html
Litton72
#3 Beitrag von Litton72 » 23.11.2024, 10:36
Hallo Robert,
BRAUN hatte 2 unterschiedliche Schaltungsversionen des DIN Kabels. Mit oder ohne zusätzlichem Massekabel. Das Massekabel kann ein x-beliebiges Stück isolierter Kupferlitze (Zum Testen reicht auch Klingeldraht) sein.
Du brauchst nur eine Brücke am Stecker St7001v auftrennen, das Massekabel dann an den Pin St7001v anschließen und mit der Erdungsklemme deines Verstärkers verbinden.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Pin St7003v unbedingt angeschlossen werden sollte, das musst du entscheiden, wenn du die Arbeit gerade durchführst.
Ich hoffe, das löst dein Problem :)
Hajo
Robert
#4 Beitrag von Robert » 23.11.2024, 23:56
Danke an Euch beide, ich habe es zwar noch nicht probieren können, Eure Vorschläge hören sich aber gut an. Ich denke, damit komme ich weiter!
Viele Grüsse
Robert
Robert
#5 Beitrag von Robert » 13.04.2025, 01:09
Problem gelöst. Tonarm mit 5 Drähten verkabelt. Tonarmmasse an Gerätemasse, Verbindung Relais-Masse getrennt, ebenso Kanäle am Relais masseseitig getrennt, Kabel mit RCA-Steckern eingebaut und zusätzliches Massekabel zum Verstärker und es herrscht Ruhe. Dann noch die Glühbrne durch LED ersetzt und Elac ESG 795 eingebaut. Für kleines Geld ein Super-Plattenspieler. Frage mich aber immer noch, warum der R4 so viel Brumm-toleranter als der A720 ist.
Grüsse, Robert
