braun RC 62/2, Lautstärkepotentiometer
sadomskyj
#1 Beitrag von sadomskyj » 06.10.2024, 09:05
Guten Morgen,
bei einem Preh Lautstärkepotentiometer 1,3 Ohm eines RC 62/2 Chassis gibt es ein Problem, vielleicht hat jemand das auch schon gehabt und hat einen Tipp für mich: wenn beim Regeln im mittleren Bereich die Achse leicht gedrückt wird, gibt es Aussetzer im Ton, leider dazu auch starke Knackgeräusche aus den Lautsprechern. Wenn ohne Druck gedreht wird, treten die Störeffekte nicht auf.
Die Lötanschlüsse des Potentiometers sind anscheinend nicht das Problem, die hatte ich überprüft.
Ich hatte mir letzte Woche ein leider nur ähnliches Preh-Modell besorgt, auch mit 1,3 MOhm, leider weist das bei den zusätzlichen Anzapfungen abweichende Werte gegenüber dem eingebauten Preh Potentiometer auf.
(Bei den 3 "Hauptanschlüssen" sind die Werte in der Nähe des Originals).
Die Frage wäre, was genau die Kontaktschwierigkeiten beim (leichten) Drücken der Achse in dem Preh Poti auslöst bzw. wie der Fehler am Poti behoben werden könnte.
Michael
Meo
Re: braun RC 62/2, Lautstärkepotentiometer
#2 Beitrag von Meo » 06.10.2024, 10:17
zerlegen, reinigen, Zusammenbauen.
Ggf, neue Kohlen einbauen.
Meo
