Reparartur Braun Phase 1
wetterauer
#1 Beitrag von wetterauer » 17.08.2024, 13:07
ich habe hier 2 Phase 1 die nicht mehr gingen. Die eine habe ich gereinigt und gefettet, die läuft erstmal.
Bei Nummer 2 geht der Motor und die Zahnräder und auch die Minuten. Wenn sie aber die Stunde umwerfen soll, schafft sie das nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass die Zahnräder schlicht und einfach abgenutzt sind und bei Wiederstand druchdrehen? Sie dreht dann um XX:59 einfach weiter, blockieren tut nichts.
Was mir noch auffällt ist, dass der Minutesteller keinen Klick hat im Gegensatz zu der funktionierenden Uhr. Er dreht glatt ohne Wiederstand, bewegt aber die Minuten.
Vielleicht hat jemand noch einen Kniff? Danke.
edit: Die andere hängt jetzt auch bei der vollen Stunde. Allerdinsg dreht der Motor nicht durch, sondern hängt.
wetterauer
Re: Reparartur Braun Phase 1
#2 Beitrag von wetterauer » 18.08.2024, 13:40
Falls jemand reparaturkundig ist, gerne melden.
#3 Beitrag von Paparierer » 18.08.2024, 14:08
könnte sein, dass die gerade in Urlaub sind...
wetterauer
#4 Beitrag von wetterauer » 18.08.2024, 14:24
Danke dir, hat ja Zeit. Ich finde die halt klasse :-)
gstae
#5 Beitrag von gstae » 18.08.2024, 23:51
hallo andreas,
evtl. können dir diese infos helfen. mehr dazu habe ich nicht.
günter
wetterauer
#6 Beitrag von wetterauer » 19.08.2024, 20:11
Danke dir!
Ich befürchte das müssen wohl neue Zahnräder dran.
Arthur
#7 Beitrag von Arthur » 26.08.2024, 12:01
hast Du schon einmal versucht, die Stundenanzeige manuell mit dem hellen Knopf an der Gehäuseunterseite weiterzuschalten. Blockiert das Ganze oder lassen sich die Zahlen weiterschalten?
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald
Arthur
wetterauer
#8 Beitrag von wetterauer » 26.08.2024, 13:05
Hallo Arthur, das funktioniert mit der Taste.
Arthur
#9 Beitrag von Arthur » 26.08.2024, 18:34
ich denke nicht, dass die Zahnräder für das Klemmen verantwortlich sind.
Wenn sich der Fehler nur auf die Stundenanzeige bezieht, scheint es bei diesen beiden Anzeigen zu klemmen.
Man kann hier zwar alles auseinanderbauen, aber der Zusammenbau ist dann noch abenteuerlicher und meistens erfolglos.
Wie Du aus den Unterlagen von Braun, die Günter Dir geschickt hast, erkennen kannst, hat Braun nur das Gehäuse "designed", aber das Uhrwerk von der Firma Kundo zugekauft.
Das lässt sich heute noch leicht nachvollziehen. Man tauscht ein defektes Uhrwerk gegen ein funktionierendes von Kundo (z.B. Kundo 2000) aus. Das ist relativ leicht und man benötigt keine feinmechanischen "Kniffe", sondern nur elektronische Grundkenntnisse beim Tauschen der LP.
Wäre das eine Option für Dich?
Arthur
wetterauer
#10 Beitrag von wetterauer » 26.08.2024, 18:53
Hallo und vielen Dank. Da es mir ja um das äußere Design geht, wäre der Austausch kein Problem. Du meinst mit LP die Platine? Da gehts schon los :D
Hast du eine Quelle für solche Werke und was kosten die?
Nur noch mal zur Ergänzung: Selbst wenn ich die Minuten mit dem Rad unten drehe, werden die Stunden umgeworfen. Der Stundenschalter geht auch. Da funktioniert die Anzeige.
Allerdings gibt es einen Unterschied bei den beiden Uhren:
Bei der einen hat das Minutenrad beim drehen einen Klick, bei der anderen Uhr dreht es ohne Wiederstand durch. Ich denke ersteres ist der Normalzustand.
Arthur
#11 Beitrag von Arthur » 26.08.2024, 20:48
die Kundo Uhren stammen aus dem Schwarzwald und wurden im gleichen Zeitraum vermarktet wie die Phase 1. (Das bedeutet aber, dass obwohl Kundo als Firma noch existiert, die Klappzahlenwecker schon seit Jahrzehnten nicht mehr gebaut werden) Zudem sieht das Gehäuse sehr bieder aus und kann vom Design bei weitem nicht mit dem von Dieter Rams mithalten. Aber der große Vorteil besteht darin, dass das Innenleben - sprich Uhrwerk - fasst mit der Phase 1 identisch ist. Diese Kundo 2000 Uhren werden in der Bucht meistens günstiger angeboten als die Phase 1. Man muss nur den Typ auswählen, bei dem die Zahlen der Anzeigewalzen mit der Phase 1 identisch sind.
Der Hinweis von Dir, das eine Deiner Uhren, beim Umschalten der Stunden und Minutenanzeige ein hörbares Klickgeräusch abgibt, ist korrekt. Dies hat mit einem anderen Aufbau der Mechanik zu tun, den man aber nicht einsehen kann und auf eine ältere Version des Uhrwerks hindeutet. Ist also kein Fehler!
Die nachfolgende Versionen haben dieses Geräusch nicht mehr.
Viele Grüße in die Wetterau
Arthur
