Generell ist alles dabei. Es müssen keine zusätzlichen Teile gekauft werden, es sei den, man will andere Antennen oder SD-Karten nutzen. Auch kann man das System aufrüsten.
Benötigt wird:
- Lötkolben
- Lot
- Schrumpfschlauch (kann ich auch liefern)
- Werkzeug für das Gehäuse: Schraubendreher, etc.
Umbausatz:
Feature:
- Neue Spannungsversorgung für die neuen Module anstelle der Prozessorbox
=> Dadurch verbesserte Kühlung des Verstärkers der R4
- FM/DAB+ Modul (Low Energie Industriestandard)
- RTC (RealTimeClock) mit Batterie
- DAC PCM5122 (wie HifiBerry DAC Pro) zur Übergabe des Ton-Signales von der Pi zur R4/CC4
- piCorePlayer (optional mit Raspberry Pi)
o Internetradio
o AirPlay2 zum Streamen von mobilen Endgeräten (Apple/Android)
o Zugriff auf eigene Musik Bibliotheken
o Web Fernbedienung
- USB Anschluss parallel zu Master-Remote zur Steuerung der R4/CC4 via 115200,N,8,1
=> Betrifft nicht CDx!!!
- Zerstörungsfreier Umbau
Software:
- die Software entspricht >99% der originalen Software
- folgende Zusatzfeature sind integriert:
o Zusätzlich zu TVA TVE, um volle Kontrolle über die R4/CC4 beim automatischen Einschalten durch einen Fernseher zu behalten
o Änderung der Helligkeit des Displays im StandBy Mode
o Equalizer (EQM) mit 7 vordefinierten Einstellungen (in Verbindung mit DAB+ Modul)
o Anpassung der Loudness Anhebung
o Erweiterung des XMIT STAT Befehls für DAB+ Stationen
o Hoch-/Runterfahren der Raspberry Pi via Taste (falls installiert)
- Erweiterung des ‚memo‘ Menüs (Features via Setup):
o Ein-/Ausschalten des ‚Anfahrens‘ der Lautstärke beim Einschalten der R4/CC4
o Festlegen der maximalen Lautstärke beim Einschalten der R4/CC4
o Festlegen der maximalen Lautstärke beim Wechseln der Quellen
o DAB+ Scan
o Darstellung im StandBy: Uhr, Uhr mit Nachtabsenkung, Dot
o Festlegen, ob DST aktiv ist
o Aufruf des Bootloader zum Einspielen von Änderungen/Korrekturen/Erweiterungen
o Anzeige von System-Informationen
Basis-Modul besteht aus:
- Stromversorgung und Stecker für Standby-Trafo zu Stromversorgung
- LCD-Display und Trägerboard
- Main-Board
- FM/DAB+ Modul & Antenne
- Backplane für Antennen und USB Anschlüsse
- Befestigungsmaterial (außer die Halterungen für das Main-Board; diese müssen vom alten Radio-Modul übernommen werden)
- TSOP 4833
- optional TSOP 4833 mit Kabel (Aufpreis)
Preis: 400€; später 499€ wenn der Platinen Hersteller alles bestückt.
Internet-Variante 1:
- Raspberry Pi Zero2W + Kühlkörper
- piCorePlayer vorinstalliert auf 8GB MicoSD Class 10
- Brücke für Kommunikation mit Main-Board
- Externe Stromversorgung (2,5A)
- Externe Antenne für WLAN & BT
Preis 60€ <= reicht in der Regel für Internetradio/Streaming/eigene Musik-Bibliotheken
Internet-Variante 2:
- Raspberry Pi CM4 2GB RAM, 8GB eMMc (größere auf Anfrage)
- CM4 IO Board
- Passiver Kühlkörper (aktiver möglich mit Temperatur abhängiger Steuerung)
- piCorePlayer vorinstalliert auf eMMc
Preis 125€ <= wenn andere Media Software und/oder eingesetzt werden soll
Es sind keine Sammelbestellungen nötig. Bis auf die DAB+ Module kann ich alles innerhalb von 2 Wochen nach Bestellung erhalten. Ich werde immer in 10er Chargen bestellen, da dies am günstisten ist. Ergo, ich werde immer Umbausätze da haben.
Bitte nur via E-Mail bestellen.
Here are some important information:
Generally, everything is included. No additional parts need to be purchased unless you want to use other antennas or SD cards. You can also upgrade the system.
You will need:
- Soldering iron
- Solder
- Shrink tubing (I can also supply this)
- Tools for the housing: screwdriver, etc.
Conversion kit:
Feature:
- New power supply for the new modules instead of the processor box
=> This improves cooling of the R4 amplifier
- FM/DAB+ module (low energy industry standard)
- RTC (RealTimeClock) with battery
- DAC PCM5122 (like HifiBerry DAC Pro) for transferring the audio signal from the Pi to the R4/CC4
- piCorePlayer (optional with Raspberry Pi)
o Internet radio
o AirPlay2 for streaming from mobile devices (Apple/Android)
o Access to your own music libraries
o Web remote control
- USB connection parallel to master remote for controlling the R4/CC4 via 115200,N,8,1
=> Does not apply to CDx!!!
- Non-destructive conversion
Software:
- the software corresponds to >99% of the original software
- the following additional features are integrated:
o In addition to TVA TVE, to retain full control over the R4/CC4 when it is automatically switched on by a television
o Changing the brightness of the display in standby mode
o Equalizer (EQM) with 7 predefined settings (in conjunction with DAB+ module)
o Adjusting the loudness increase
o Extension of the XMIT STAT command for DAB+ stations
o Starting up/shutting down the Raspberry Pi via button (if installed)
- Extension of the 'memo' menu (features via setup):
o Switching on/off the 'starting up' of the volume when switching on the R4/CC4
o Setting the maximum volume when switching on the R4/CC4
o Setting the maximum volume when switching sources
o DAB+ scan
o Display in standby: clock, clock with night reduction, Dot
o Determine whether DST is active
o Call the bootloader to import changes/corrections/extensions
o Display system information
Basic module consists of:
- Power supply and connector for standby transformer to power supply
- LCD display and carrier board
- Main board
- FM/DAB+ module & antenna
- Backplane for antennas and USB ports
- Mounting material (except the brackets for the main board; these must be taken from the old radio module)
- TSOP 4833
- optional TSOP 4833 with cable (extra charge)
Price: €400; later 499€ when the board manufacturer assembles everything.
Internet variant 1:
- Raspberry Pi Zero2W + heat sink
- piCorePlayer pre-installed on 8GB MicoSD Class 10
- Bridge for communication with main board
- External power supply (2.5A)
- External antenna for WLAN & BT
Price €60 <= usually enough for internet radio/streaming/own music libraries
Internet variant 2:
- Raspberry Pi CM4 2GB RAM, 8GB eMMc (larger on request)
- CM4 IO Board
- Passive heat sink (active possible with temperature-dependent control)
- piCorePlayer pre-installed on eMMc
Price 125€ <= if other media software and/or is to be used
No bulk orders are necessary. Except for the DAB+ modules, I can receive everything within 2 weeks of ordering. I will always order in batches of 10, as this is the cheapest. Ergo, I will always have conversion kits available.
Please only order via email.
Gruß/Best regards Markus
