Regie 520 - UKW, MW, LW, KW tot, Rest geht
JUMRG
#1 Beitrag von JUMRG » 11.01.2024, 18:25
Ein regie 520 ist 'teiltot'. Radio geht auf keiner Welle, TB und Phono gehen (mit Kopfhörer getestet).
Ich vermute einen Defekt in der Spannungsversorgung für den Radio-Teil.
Blicke aber beim Schaltplan des Netzteils nicht richtig durch.
Es gibt ungeregelte +63V direkt von Gleichrichter Gr 821 und ungeregelte +55V direkt vom Gleichrichter Gr 801.
Dann gibt es noch +24V, aber ich sehe nicht, wo die herkommen.
Es gibt eine Mittel-Anzapfung (St 811, Pin 2) am Trafo, die wohl zum Regeltransistor T801 (BD 136) geht, aber wie da Gleichspannung ankommen soll?
Schließlich +15V, die aus den +24V erzeugt werden.
Weiter suche ich die Sicherungen Si 802 und Si 803, beide 0.4 A.
Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
VG Jürgen
JUMRG
Re: Regie 520 - UKW, MW, LW, KW tot, Rest geht
#2 Beitrag von JUMRG » 11.01.2024, 18:57
Die beiden Sicherungen habe ich gefunden (untere Leiterplatte), sind aber ok.
VG Jürgen
JoWe
#3 Beitrag von JoWe » 11.01.2024, 20:31
Hallo,Jürgen.
Die 24 V werden erzeugt nach Transistor T801.Die +15 V entstehen aus der 24 V Spannung hinter R 810- 120 Ohm und werden durch u.a.C812 stabil gehalten.Die Bauteile sind auf der unteren Platine zu finden.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter bei der Fehlersuche.
mfg.Joachim
Litton72
#4 Beitrag von Litton72 » 11.01.2024, 23:48
Hallo Jürgen,
so ein seltsames Netzteil- Schaltbild habe ich noch nie gesehen.
Die Mittelantapfung der Wickelung am Trafo konnte ich in keinem Lageplan finden, der Stecker am Trafo ist nur 2 Polig belegt. Und ein BD136 ist ein PNP Transistor.
Ich habe leider kein Regie Gerät zum Vergleich.
Falls das wirklich so eingebaut ist, erbarmt sich vielleicht ein "alter Hase" hier, mir die Funktionweise zu erklären.
Da der Regie 520 stark baugleich mit dem 510 ist, würd ich mal vorsichtig nachsehen, ob dessen Schaltbild besser passt. Siehe Anhang.
Hajo
JUMRG
#5 Beitrag von JUMRG » 12.01.2024, 08:37
Nein, das Netzteil des 510 ist anders.
Mein Schaltbild-Ausschnitt des 520 stimmt mit meinem realen Gerät überein.
VG Jürgen
JUMRG
#6 Beitrag von JUMRG » 12.01.2024, 08:46
Hier noch der Ausschnitt des 520er Lageplans...
VG Jürgen
JoWe
#7 Beitrag von JoWe » 12.01.2024, 12:42
Hallo.Jürgen.
In einem anderen Beitrag von dir habe ich gelesen das der Netzschalter des Gerätes festhängt.Der hat neben der Netztrennung noch Zusatzkontakte für eine Stummschaltung in Hf-Zf.Überprüfe das doch einmal ob das die Ursache des Fehlers ist
mfg.Joachim.
JUMRG
#8 Beitrag von JUMRG » 12.01.2024, 12:53
Der Fehler liegt im Netzteil, bei den +24V, an C811 messe ich keine Spannung.
Frage:
Wenn man die obere Leiterplatte ausgebaut hat, kommt man dann an die Bauteil-Lötpunkte der unteren Leiterplatte?
Denn im SM steht ja "UNTERE LEITERPLATTE AUSBAUEN (NUR BEI AUSTAUSCH)".
Ich interpretiere: Zum Bauteil-Tausch ist der Ausbau nicht nötig.
VG Jürgen
JUMRG
#9 Beitrag von JUMRG » 12.01.2024, 13:06
OK, sollte von oben gehen, habe dazu im Netz was gefunden (https://makarateyp.tonbandforum.de/MG/B ... nTech1.htm).
VG Jürgen
Litton72
#10 Beitrag von Litton72 » 12.01.2024, 13:59
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort - wieder was gelernt:-), z.B. dass mein SM nicht vollständig war.
Ist eine klassische 2 Wege-Gleichrichterschaltung, nur dass die Dioden aus heutiger Sicht "verkehrt herum" arbeiten. Wenn man dann auch noch T801 richtig als PNP einzeichnet, macht alles Sinn.
Ich habe das Nötigste mal schnell aufgezeichnet, um es verstehen zu können.
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
Hajo
JUMRG
#11 Beitrag von JUMRG » 12.01.2024, 17:04
Der T801 (BD 136) ist NPN...
Habe was gefunden (https://www.elektroniktutor.de/analogte ... 2_glr.html).
Ist demnach eine "Zweipuls-Mittelpunkt-Schaltung M2".
Die Trafoanzapfung wird dort zur DC-Masse, dort liegen die Anoden der Dioden an den Wechselspannungen,
Hier, beim 520, ist der Ausgang 'umgepolt', die Kathoden liegen an Wechselspannung, deshalb wird die Trafoanzapfung zu DC-Plus.
Hab die Dioden mal eingezeichnet.
VG Jürgen
Litton72
#12 Beitrag von Litton72 » 12.01.2024, 22:14
Danke für den Link, die Schaltung(en) kenne ich natürlich, aber die entsprechenden Bezeichnungen wie M1 bzw. M2 kannte ich bis dato nicht.
Was den T801 angeht:
onsemi.com/pdf/datasheet/bd136-d.pdf
Jedenfalls ist die Herkunft der 24V Spannung jetzt klar :-)
VG
Hajo
JUMRG
#13 Beitrag von JUMRG » 14.01.2024, 15:27
Das 24V-Netzteil war defekt, der Regeltransistor T801 (BD 136) war durch.
Ich habe alle Elkos C806, 807, 811, 812 und den Tantal C810, den Gleichrichter und den T801 (gegen BD 139) erneuert.
Zuletzt auch das Poti R807 und die Sicherungshalter.
Die Transistoren T803 (BC308, pnp!) und T802 (BC149, npn) habe ich ausgelötet, mit der Diodenfunktion des Multimeters ok geprüft und wieder eingelötet.
UKW funktioniert jetzt wieder, aber die Spannungen (+24V, +15V) stimmen nicht und es ist mächtiger 100 Hz Brumm vorhanden.
Wenn das Poti R807 auf Linksanschlag steht, sind die 24V maximal hoch (29.8V), der Brumm ist niedrig 230 mV (also viel zu hoch).
Wenn ich das Poti auf Rechtsanschlag drehe wird die Spannung geringer (25.6V), aber der Brumm unglaublich hoch (1.1V).
Was kann noch defekt sein?
VG Jürgen
JUMRG
#14 Beitrag von JUMRG » 14.01.2024, 15:51
Wieder mal auf einen Fehler im Schaltbild reingefallen...
Der T801 BD136 ist gar kein NPN, sondern ein PNP!
Ersatz wären also BD136, BD138 oder BD140.
Mist, die hab ich nicht...
VG Jürgen
#15 Beitrag von henry2 » 14.01.2024, 15:57
Hallo Jürgen,
der BD136 ist auch ein PNP-Transistor! Der technische Zeichner scheint offenbar nur das Symbol eines NPN-Transistors auf seiner Schablone gehabt zu haben; oder das eines PNP-Transistors war kaputt?? :shock:
Gruß Heinrich
P.S. Jetzt warst Du schneller. Ersatz für einen BD136 ist unschwer zu finden. 2 Tage Geduld sind nun leider angesagt.
JUMRG
#16 Beitrag von JUMRG » 14.01.2024, 16:38
Sorry Hajo, sehe, Du hattest oben schon auf PNP hingewiesen...
Habe zu sehr dem Schaltbild vertraut...
VG Jürgen
JUMRG
#17 Beitrag von JUMRG » 16.01.2024, 18:49
So, habe BD138 bekommen, Radio geht wieder.
Beim Einbau sind mir zwar zwei Lötaugen abgerissen, die konnte ich aber mit den Beinchen in Originallänge 'ersetzen'.
Die 24V lassen sich genau einstellen, die 15V sind dann 15.4V.
Wäre evtl. noch zu überlegen, die auf 15.0V einzustellen, weil die den Tuner versorgen.
Weiter geht es mit dem FM-Skalenseil (der Drehko ist immer noch leichtgängig...).
Weitere Macken hat er natürlich auch noch, bspw. wird beim Ziehen des Haupt-Lautstärkereglers (Stellung Linear) der linke Kanal sehr laut...
VG Jürgen
