R4 Step down
R4 Step down
wie immer gibt es etwas neues.
Ich habe die mal bestellt und werde berichten was sie taugen.
LG
Lars
LG
Lars
Re: R4 Step down
Re: R4 Step down
Aber in 1000mA
Re: R4 Step down
Hallo Lars,
wir haben es vor einiger Zeit mit dem vergleichbaren Traco TSR 1-2450E versucht.
Der hat aber ein so starkes Streufeld, dass wir ihn für unser Projekt verworfen haben.
Ich bin mal gespannt, ob deiner weniger stört....
Hajo
Hajo
Re: R4 Step down
Ich ehrlich gesagt auch.
LG
Lars
LG
Lars
Re: R4 Step down
Schaut gut aus, bin auf Deinen Erfahrungsbericht gespannt.
Re: R4 Step down
Das angebliche "Stör-/Streufeld" wird aber in den meisten Fällen nicht vom Regler selbst, sondern von der Eingangsspannung verursacht. In dem Fall hilft ein 1:1 Regler mit galvanischer Trennung. Das Problem hatte ich auch schon mal.
VG
VG
Re: R4 Step down
die galvanische Trennung setzen wir in unserem Projekt z.B. beim Raspberry Pi ein, hauptsächlich um Masseschleifen zu vermeiden.
Stepdown Wandler sind aber ein ganz anderes Kaliber. Die meisten schalten mit ca. 500kHz und produzieren Oberwellen bis in den UKW- Bereich. Vielleicht auch noch höher, aber das können wir nicht nachweisen.
Jedenfalls hat der schon erwähnte Traco TSR 1-2450E nicht nur den UKW Empfang empfindlich gestört, sondern sogar die NF Stufen des R4 verrauscht.
Wie sind auf einen anderen Stepdown Regler ausgewichen. Linearregler sind im R4 wegen ihrer Abwärme keine gute Idee.
Hajo
Hajo
Re: R4 Step down
Also, diese taugen auch nix!!
Nach Einbau läuft der Sendersuchlauf durch ohne was zu finden!
Also Stört der Step Down so sehr das nicht einmal ein Sender gefunden wird!!
LG
Lars
LG
Lars
Re: R4 Step down
Hallo Lars,
uns wundert das Ergebnis nicht. Wie Hajo (Litton72) schon sagte, haben wir mit denen keine guten Erfahrungen gemacht. Mach doch mal bitte ein Foto. Und mess mal bitte die Spannung an Pin 32 des Prozessors.
Ich habe schon einige StepDown Umbauten gemacht und etliche Bausätze für einen StepDown Umbauten abgegeben. Es hat sich hierfür ein MP1584EN wie schon bei Friedel, Uli und Co. bewährt.
Gruß Markus
Ps.: Hab noch zwei Umbausätze samt TSOP & Umbauanleitung aber ohne Kondensatoren. Bei Interesse, schick mir eine Mail.
Gruß Markus
Re: R4 Step down
Hallo in die Runde,
Ich habe vor ca. 4 Jahren in meinen R4 auch einen Schaltregler eingebaut, um die Verlustleistung zu reduzieren. Auch ich hatte mehrere verschiedenen Wandler ausprobiert, habe aber letztendlich einen Traco TSR1-2490 eingebaut( als Vorstabilisierung, damit die normale Längsreglung in der Prozessorbox nicht so viel verheizen muss). Der Schaltregler von Traco hatte bei meinen Untersuchungen die geringsten Störungen im Empfangsteil verursachte. Zusätzlich hatte ich vor den Eingang des TSR noch eine HF Drossel gepackt.
Danach war selbst mit extrem schwachen Antennensignalen ( kurzes Stück Draht als Antenne in der Antennenbuchse) keine Störungen mehr hörbar.
Vor einiger Zeit habe ich gesehen, dass es von TRACO auch einen Designvorschlag gibt, um die Störstrahlung zu vermindern.
Der Schaltungsvorschlag von Traco zur HF-Störungsminimierung ist vermutlich noch effektiver. Nachfolgend das betreffende Dokument in einer ZIP-Datei.
Kürzlich bin ich auch noch auf ein Dokument gestoßen, bei dem es auch um Entkopplung von hochfrequenten Störungen geht. Die darin enthaltenen Infos fand ich sehr interessant. Auch dies möchte ich euch nicht vorenthalten.
MfG
MfG
- Dateianhänge
- Designregeln zur Entkopplung hochfrequenter Störungen.zip
- (299.84 KiB) 503-mal heruntergeladen
- tsr1_emi_consideration.zip
- (31.75 KiB) 496-mal heruntergeladen
