P4 ist ganz leise...
Herr Beimer
#1 Beitrag von Herr Beimer » 19.12.2022, 21:00
Hallo hallo
Ich habe vor einiger Zeit einen schønen P4 erworben, und ihn nach Austausch des Knallfroschs nun erstmals ordentlich getestet. Die Sache ist nun die, dass die Lautstærke im Verhæltnis zum C4 und CD4 bei gleicher Reglung im R4 deutlich geringer ist (min 50% leiser).
Bin kein Experte, aber mir ist auch aufgefallen, dass der Centilever schief ist, d.h. nicht parallel zum Gehæuse/ zur Laufrichtung ausgerichtet ist. Das jedoch nur bei Belastung bzw. im Gebrauch; im Ruhezustand sieht die Ausrichtung ok aus.
Kann es sein, dass die Nadel (noch ein MC2-E System) verschlissen oder gar defekt ist - und dass die relativ geringe Lautstærke daher ruehrt?
Danke im voraus!
alex
Buggy
Re: P4 ist ganz leise...
#2 Beitrag von Buggy » 20.12.2022, 01:07
moin
steht denn der phono eingangswahlschalter, auf der rückseite des r4, auch auf mc ?
bei bedarf mal in die suche mc schalter eingeben ...
#3 Beitrag von abig » 20.12.2022, 19:57
Hallo Alex,
ich habe den Verstärker A2 und wenn ich von CD auf P4 umschalte ist auch die halbe Leistung an den Lautsprechern weg.
Schlimmer ist es, wenn man unbedarft Schallplatte gehört hat und ohne Lautstärke zu verändern auf CD schaltet.
Dann können die LS 150 schon mal kurz mit grosser Leistung die Haare föhnen :D :D
Das hat mich schon immer gestört, aber meistens ändere ich achtsam die Lautstärke beim Wechseln des Mediums...
Viele Grüsse
Herr Beimer
#4 Beitrag von Herr Beimer » 30.12.2022, 13:29
Danke Buggy und Abig fuer eure Hinweise! Die (Vor-)Weihnachtszeit mit drei Kleinkindern im Haus hat mich leider davon abgehalten denen weiter nachzugehen... Aber heute ist sturmfreie Bude und die Anlage testweise wieder aufgebaut!
Ja Buggy, der Schalter stand tatsæchlich fælschlicherweise auf "mm". Ich habe ihn auf "mc" gestellt, und der Effekt wurde sofort hørbar: Die Phono-Lautstærke ist nun deutlich høher als vorher (im mm-Modus).
Und ok Abig - nach deiner Information gehe ich davon aus, dass die Phono-Lautstærke generell einfach niedriger ist als z.Bsp. CD. Subjektiv ist der Leistungsunterschied bei meiner Anlage geschætzte 20%. Damit kann ich persønlich leben/høren...
ABER was nun passiert ist: Der linke Kanal ist (pløtzlich?) ausgefallen! Ich kann nicht garantieren, dass dieses Problem nicht schon beim Erstellen dieses Beitrags bestand; es wuerde mich allerdings wundern, da ich in der Regel ein genauer Zuhører bin und daher davon ausgehe, dass ich aufmerksam geworden wære, wenn der Kanalausfall schon frueher bestand. Insofern glaube ich fast, dass das Umschalten zum Ausfall gefuehrt hat.
Wie auch immer, nach etwas blættern im Forum bin ich fuendig geworden und habe verstanden, dass der mm/mc-Schalter genau diese angeborene Schwæche hat ("Problem mit Uebergangswiderstænden"), welche frueher o. spæter zum Ausfall eines Kanals fuehrt. Abhilfe scheint da nur der Austausch zu machen. Ich werde also einen neuen Schalter bestellen und den Løtkolben also gleich schonmal herbeikramen...
Falls es also nicht noch weitere Kommentare zum Kanalausfall gibt (welche evtl. andere Ursachen vorschlagen) erklære ich diesen Beitrag vorerst als geløst/geschlossen.
DANKE AN ALLE!
Buggy
#5 Beitrag von Buggy » 30.12.2022, 14:14
kleiner lösenachtrach noch
In der bda gibt es die rubrik
einstellen der eingangsempfindlichkeit
ansonsten passt das mit nem neuen schalter
Herr Beimer
#6 Beitrag von Herr Beimer » 04.01.2023, 12:46
Danke nochmal Buggy!
Ich warte nun auf die Zusendung des neuen Schalters. Wird es fuer einen motivierten Nicht-Fachmann mit Løtkolben (gefæhrliche Kombination!) wie mich eher einfach oder kompliziert werden den MM/MC Schalter zu tauschen?
Buggy
#7 Beitrag von Buggy » 04.01.2023, 13:16
mal so zum vorbereiten;
viewtopic.php?t=698
Herr Beimer
#8 Beitrag von Herr Beimer » 23.01.2023, 22:15
Jetzt muss ich den Beitrag doch wiederbeleben...
Letzte Woche lag der neue MM/MC Schalter im Postkasten. Bevor ich mich heute an die Arbeit machen wollte, habe ich zur Aktualisierung noch einen Funktionstest durchgefuehrt. Das (ueberraschende) Ergebnis war, dass der linke Kanal gar nicht mehr so tot ist, wie er beim letzten mal erschienen/erklungen ist... Nichts desto trotz ist er noch geschætzte 30% leiser als der rechte. Zur Sicherung habe ich dann noch die l-r-Phonoanschluesse am Verstærker getauscht -> was zur Folge hatte, dass rechts etwa 30% leiser wurde...
Meiner Meinung nach macht dieser letzte Sicherungstest den MM/MC Schalter am R4 sehr viel weniger verdæchtig als noch zuvor, und mein Augenmerk ist zurueck auf den P4 gefallen. Fuer mich scheint es nun so, dass die beiden Ausgænge underschiedliche Pegel haben. Kann es also sein bzw. gibt es ein solches (bekanntes) Problem beim P4 bzw. bei Atelier-Plattenspielern? Ich weise auch noch einmal darauf hin, dass die Nadel meines Erachtens ein ganz schøn "krummer Hund" ist, siehe anliegendes Bild. Kann dort evtl. das Problem liegen..?
Zusammengefasst: Stimmt ihr mit mir ueberein, dass hier doch der Plattenspieler die Ursache der unterschiedlichen Pegel der Kanæle zu sein scheint (und nicht der Verstærker bzw. MM/MC Schalter)? Und habt ihr in dem Fall eine Idee, wo genau am P4 der Fehler zu suchen ist?
- gruss alex
Buggy
#9 Beitrag von Buggy » 24.01.2023, 00:21
das ist ja wirklich nicht gerade ;)
ich würde erstmal den systemträger und dann den nadelträger abnehmen und dann in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen. ein reinigen der kontaktflächen mit passenden mittelchen schadet in der regel nicht wenn mans nicht übertreibt.
neue nadel würde ja auch nicht schaden :smoke: ...
Litton72
#10 Beitrag von Litton72 » 24.01.2023, 08:56
Moin allerseits,
hat der P4 nicht standardmäßig ein Moving Coil (MC2E) System verbaut?
Da kann man keinen Nadelträger abziehen, ohne das System zu zerstören, also Vorsicht!
Es gibt MC-Systeme, bei denen man den Nadelträger mitsamt Spulen austauschen kann, das MC2E gehört meines Wissens nicht dazu.
Anhand des Fotos würde ich aber auch annehmen, dass die Ungleichheit des Ausgangssignals auf den verbogenen Nadelträger zurückzuführen ist.
Hajo
Buggy
#11 Beitrag von Buggy » 24.01.2023, 10:19
moin
das mc-2e (vgl. atn30 - atn31) gehört zu den systemen mit „wechselnadel“
was mittlerweile preislich kaum ins gewicht fällt 🤢
gruß Buggy
Herr Beimer
#12 Beitrag von Herr Beimer » 25.01.2023, 09:55
OK, danke Leute! Es scheint mir so, dass alle die Nadel als Uebeltæter vermuten. Die werde ich nun erst einmal unter die Lupe nehmen. Nach allem, was ich bisher (oberflæchlich) ueber das MC2E-System gelesen habe, ist das wohl nicht so einfach, inklusive einem eventuellen Tausch der Nadel bzw. des Nadeltrægers.
Falls jemand Erfahrung und/oder Tips zum Tausch (evtl. auch gegen ein neues System) hat - ich wære dankbar!
- Gruss aus Norwegen
Buggy
#13 Beitrag von Buggy » 25.01.2023, 10:40
einfach schon,
nur eben leider in einer preislage die ein neues system als brauchbare alternative erscheinen lässt.
Herr Beimer
#14 Beitrag von Herr Beimer » 10.01.2024, 14:18
So, Ende gut...
Ich habe etwas Geld in die Hand genommen und in eine alte ungebrauchte ATN 30E investiert. Es hat sich gelohnt, seit letzte Woche gibt es vom P4 wieder volle Lautstærke auf allen Kanælen!
Das nur als Rueckmeldung. Nochmals danke fuer alle Beitræge!
- beste Gruesse
alex
