TG1020 Nur noch Mikrofonaufnahme geht-Phono nicht mehr
Willibald
#1 Beitrag von Willibald » 11.07.2022, 19:29
Bei meinem TG 1020 kann nur noch mit Mikrofon aufgenommen werden. Phonoeingang geht nicht mehr.
Über den Verstärkerausgang laufen die Bänder alle normal. Nur keine Aufnahme mehr.
Brauche ich ein bestimmtes Übertragungskabel zum PC. Bei meinem Saba geht alles normal mit den Kabeln.
Kann ich widerstände ins Kabel einlöten fpür den Mikrofoneingang, denn der Aufnahmepegel ist bei Stellung 1 schon sehr hoch!
Bitte um Hilfe!
Danke und Gruss
Hartmut
Re: TG1020 Nur noch Mikrofonaufnahme geht-Phono nicht mehr
#2 Beitrag von raimund54 » 12.07.2022, 08:45
Hallo Hartmut,
das TG 1020 hat, im Gegensatz zum TG 1000, keinen (Hochvolt-)Phonoeingang. Auf dieser Buchse liegt nur der Monitorausgang.
Willibald
#3 Beitrag von Willibald » 12.07.2022, 08:53
Hallo Raimund!
Wie kann ich dann vom PC über den Kopfhörerausgang aufnehmen?
Wie gesagt Mikrofoneingang geht, aber nur mit der Gefahr der Übersteuerung!
Gibt es da keine Möglichkeit mit normalem Diodenkabel aufzunehmen?
Da ich jetzt 75 Jahre bin und gesundheitlich nicht gut zuwege,
getraue ich mich nicht mehr zu löten etc.
Liebe Grüsse
Hartmut
#4 Beitrag von raimund54 » 12.07.2022, 09:04
Hallo Hartmut,
ohne selbst zu löten geht es folgendermaßen:
1 Kabel 3,5 mm Klinke auf Cinch-Kupplungen.
1 Kabel 4-fach Cinch-Stecker auf Diodenkupplung 5-pol..
Dann die beiden Kabel so zusammenstecken, daß die beiden Cinchkupplungen, die auf die Pins 1+4 der 5-pol. Diodenkupplung gehen. Daran normales Diodenkabel zum TG 1020 und man kann über den normalen radio bzw. Verstärkereingang die Aufnahmen machen. Hinterband geht dann auch über die Monitorbuchse.
Willibald
#5 Beitrag von Willibald » 12.07.2022, 15:57
Hallo Raimund!
Hat alles Bestens geklappt. Ich habe mir ein Kabel zusammengelötet
und es geht wieder! Der Pegel muss bei ca. eineinhalb bis zwei eingestellt werden.
Löten geht schon noch. Ich wollte nur nicht intern im Gerät herumlöten.
Dazu bin ich zu klapprig und mache wahrscheinlich mehr kaputt als ganz.
Aber Kabel und andere Dinge ausserhalb geht schon noch!
Danke für deine Hilfe.
