Cinchkabel durch Platzverhältnisse durch Rückklappe defekt
olimuc
#1 Beitrag von olimuc » 31.05.2022, 13:46
ich habe nun zum zweiten Mal einen unnötigen Herzkasperl durch einen ausgefallenen Kanal an meinem R4/1 bekommen: Es war nur das Cinchkabel.
Aber deshalb meine Frage: Habt ihr auch Probleme mit der Cinchverkabelung durch die problematisch engen Platzverhältnisse durch die Rückklappen der Ateliergeräte?
Liegt das an der Qualität der Kabel? Oder gibt es platzsparende - zum Beispiel gewinkelte - Cinchstecker o.ä.?
Liebe Grüße
Oli
Re: Cinchkabel durch Platzverhältnisse durch Rückklappe defekt
#2 Beitrag von andreas schnadt » 31.05.2022, 13:57
Moin Oli,
natürlich gibts auch abgewinkelte Cinch-Stecker; bemühe mal das weltweite Netz und Du wirst fündig!
#3 Beitrag von Paparierer » 31.05.2022, 14:02
Hi Oli,
von Braun gab es die meines Wissens nach nicht - man möge mich korrigieren, falls ich falsch liege.
Gewinkelte Stecker gibt es bei der einschlägigen Auktionsplattform (e...) und den ebensolchen Bauteilanbietern (Ama..., CON..., REICH..., VOELK...); einfach mal in einer Suchmaschine "Winkelstecker RCA" (oder statt RCA "Cinch") eingeben.
Dabei gibt es wahlweise Stecker-/Buchse-Kombinationen oder die Möglichkeit, selbst das Kabel anzulöten.
Fertig konfektionierte, relativ kurze Kabel gab/gibt es noch(?) z.B. von T&A, aber auch andere Firmen hatten und haben diese im Angebot.
olimuc
#4 Beitrag von olimuc » 31.05.2022, 14:21
Hallo Andreas und Gereon,
danke euch für die schnelle Info; abgewinkelte Stecker wären wahrscheinlich das richtige, aber ob der Platz der nebeneinander liegenden Eingänge reicht, wenn Eingänge nebeneinander belegt werden?
Ich müsste das mal ausprobieren :thumb:
brauni
#5 Beitrag von brauni » 31.05.2022, 16:41
Hallo zusammen
Hier eine Lösung die ich benutze:
https://www.ebay.de/itm/123983910831?ha ... SwJfFd1wwa
Wünsche allen einen schönen Abend!
Doni
tommi
#6 Beitrag von tommi » 01.06.2022, 09:56
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich meine komplette Atelier damit ausgestattet -> https://www.amazon.de/gp/product/B005E6 ... =UTF8&th=1
Die Stecker sind schön kurz und die Kabel äußerst flexibel. Lassen sich wunderbar verlegen. Ich bin damit sehr zufrieden.
Hier hatte ich auch noch gekauft. Zwar etwas teurer, aber verfügbar -> https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Cli ... 010005-000
VG
olimuc
#7 Beitrag von olimuc » 02.06.2022, 19:41
… das sind ja einige Möglichkeiten, vielen Dank für die Tipps :beerchug:
