PS 430 unsaubere Höhen/Erdungsproblem?
Brinki
#1 Beitrag von Brinki » 11.04.2022, 13:00
Hallo an Alle,
mein PS430 hat schon seid langen unsaubere, knarzende Höhen. Vermute es hat was mit der Erdung/Masse zutun. Habe einen neuen Din Stecker angelötet. Problem bleibt bestehen. Wollte Fragen, ob es ein bekanntes Problem ist und ob eher im Tonabnehmer oder im Spieler selbst nach einer Ursache suchen sollte.
Der PS 430 ist an eine Regie 500 angeschlossen, verbunden mit L600. Das Tapedeck TGC 450, an selbes System angeschlossen, hat satte, saubere Höhen.
Vielen Dank für mögliche Tipps.
Grüße,
Brinki
Buggy
Re: PS 430 unsaubere Höhen/Erdungsproblem?
#2 Beitrag von Buggy » 11.04.2022, 13:25
unsaubere höhen klingt entweder nach nicht richtig eingestelltem/ausgerichtetem system und/oder verschlissener nadel
masseprobleme brummen
Meo
#3 Beitrag von Meo » 11.04.2022, 13:46
waren die Höhen vor deinen Lötarbeiten anders?
Gruß, Meo
Brinki
#4 Beitrag von Brinki » 11.04.2022, 16:27
Danke für die Antworten. Vor meinen Lötarbeiten gab es Probleme mit dem Klang allgemein. Kein Stereo (lief nur auf einem Kanal). Habe dann auch den Stecker gewechselt und mit einem neueren mit Metalgehäuse ausgetauscht.
Unsicher ob der die Richtige Erdung hat.
Könnte also auch gut ein Einstellungs oder Nadelproblem sein.
Welche Einstellung kann ich da ändern?
Hatte die Erdung am obersten mittleren Pol angelötet.
Klang bis auf die Höhen war sonst ok.
#5 Beitrag von wickerge » 11.04.2022, 18:14
Hallo Brinki,
der Masseanschluss muss an den mittleren der 5 Stifte vom DIN-Stecker angelötet sein.
#6 Beitrag von wickerge » 11.04.2022, 18:29
Hallo Brinki,
beim DIN-Stecker gehört die Masseleitung an den mittleren der 5 Stifte.
#7 Beitrag von raimund54 » 11.04.2022, 19:09
an der Kabel- bzw. Masseverbindung werden die Probleme der Höhen nicht liegen.
Fragen:
1) wurde die Nadel jemals gewechselt? Wenn ja wann und wieviele Stunden Betrieb seitdem?
2) ist der Tonarm richtig ausbalanciert und das Auflagegewicht korrekt?
3) Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob der PS 430 eine Antiskatingeinrichtung hat. falls ja, ist die richtig eingestellt?
Es könnte jedoch auch noch der Phonoeingang des regie Probleme haben, Stichwort ausgetrocknete Elkos.
Brinki
#8 Beitrag von Brinki » 11.04.2022, 20:42
Danke für die Antworten!
Wenn der Stecker so ok ist, werde ich die Masse an den mittleren Pol löten. Danke !
Die Nadel hatte ich 2020 gewechselt, seitdem schon recht viel gelaufen. Hatte damals diese gekauft : https://www.ebay.de/itm/223844252886
sicherlich nicht das Tollste...
Keine Antiskating Einrichtung, dass ich wüsste oder sehe. Hatte das Gewicht eingestellt aber seitdem viel Zeit vergangen. Habe auch das Gefühl, dass die Änderung nicht ausschlaggebend im Bezug auf das angesprochene Problem ist.
Vielen Dank für die Hilfe!
Brinki
#9 Beitrag von Wilhelm » 11.04.2022, 21:48
Der PS430 besitzt eine Anti-Skating Einrichtung. Der Einstellknopf befindet sich links neben der horizontalen Tonarmlagerung.
Brinki
#10 Beitrag von Brinki » 18.01.2025, 11:10
Hi Wilhelm,
danke für deine Antworten. Nach längerem habe ich meine Geräte wieder aktiviert. Was muss man bei der Einstellung der Anti-Skating Einrichtung bedenken?
Wundere mich ob meine Beschwerde einfach nur der original Klang der frühen 70er ist. Bin ja selbst erst viel später auf die Welt gekommen. :D
Es335
#11 Beitrag von Es335 » 18.01.2025, 11:30
Hi Brinki,
Die Anti-Skating Einrichtung ist mit einer Skala hinterlegt. Den Drehknopf stellt man auf den Wert des Auflagegewicht für den Tonarm ein.
Geht man von einem korrekt installierten und ausgerichtetem TA-System aus, wäre die Reihenfolge:
1. Antiskating auf Null
2. Auflagengewicht auf Null
3. Tonarm so austarieren, dass er in der Waagerechten schwebt.
4. Auflagengewicht gemäß Handbuch bzw. Nadelspezifikation einstellen, i.d.R. typisch 1,5-2 g
5. Antiskating auf den Wert des Auflagengewichts einstellen.
… und dann sollte es eigentlich ordentlich klingen. Der Vinyl-Sound der 70er ist da in keiner Weise schlechter als der heutiger Player. Eher im Gegenteil, wenn man sieht, wie die Preise für alte Vinylplayer angezogen haben! :wink:
Harald
Brinki
#12 Beitrag von Brinki » 18.01.2025, 11:44
Tausend Dank, Harald! Bei der Einstellung der Gewichte ist mir aufgefallen das der Teller nicht parallel zum Gehäuse liegt sondern stark in Richtung des Tonarms gekippt ist. Kann man das mit den Schrauben anpassen? Tausend Dank!
Es335
#13 Beitrag von Es335 » 18.01.2025, 13:14
Das sieht nicht gut aus und sollte behoben werden. Beim wie müßte ich jedoch den PS430 Kennern den Vortritt lassen. Andererseits müßte das im Servicehandbuch beschrieben sein!
Abschliessend nur soviel, das so ein „Schiefstand“ einem guten Klang nicht gerade zuträglich ist!
Viel Erfolg,
Harald
#14 Beitrag von Wilhelm » 18.01.2025, 13:59
Hallo Brinki,
nach dem abnehmen der Bodenplatte sieht Du das sogenannte Dreibein. An den Endpunkten des Dreibeines erkennt man drei Stellschrauben (siehe Bild mit den entsprechenden Markierungen). Nach loesen der Kontermuttern kannst Du mit diesen Stellmuttern die Hoehenlage des Plattentellers einstellen, Sie sollte 3-4mm ueber der Deckplatte betragen.
Brinki
#15 Beitrag von Brinki » 18.01.2025, 14:09
Hallo Wilhem,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich die Deckplatte mal abschrauben.
Danke!
