Gilb bei kristallgrauen Geräten (A2)
reimerdichter
#1 Beitrag von reimerdichter » 16.10.2010, 18:56
Hallo Ihr Lieben!
Die Seitenteile meines A2 sind vorne etwas "gilblich". Gibt es ein Mittel dagegen, kann man die Seitenteile umdrehen (daß die bösen Seiten hinten sind), kann man Seitenteile von anderen Geräten einsetzen, etc?
Hab hier dazu nichts gefunden, denke aber, daß das öfters auftritt, oder?
Danke für Infos,
herzlichst
reimerdichter
#2 Beitrag von Uli » 16.10.2010, 20:54
Tach!
also, die Seitenteile kann man zwar von links nach rechts montieren, aber nicht das hintere vorne verschrauben. Andere Geräte sollten passen.
Den Gilb bekommst Du nicht so einfach weg, versuche es mal mit Lösungsmitteln... allerdings erstmal an nicht sichtbaren Stellen (zB Innen) und schaue ob das Plastik sich verändert! :?
Hilft das alles nichts könntest Du auch neulackieren.
Auch hier gibt´s 2 Möglichkeiten:
es gibt eine Sprühdose die dem Kristallgrau sehr nahe kommt oder
den passenden Farbton in 750g Dosen von Brillux.
Den passenden Bericht findest Du hier !
Friedhofsblond
#3 Beitrag von Friedhofsblond » 17.10.2010, 02:22
Hallo reimerdichter.
Hallo Uli
Lösungsmittel haben die Eigenschaft Kunststoffe und Lacke anzulösen :shock: , das sagt der Name schon. Kunststoffreiniger für ABS z.B. für Gartenmöbel aus diesem Kunststoff versuchen.
Wenn das nicht funktioniert, nur noch neu lackieren, wie von Uli empfohlen.
Achim
roland
#4 Beitrag von roland » 17.10.2010, 16:55
hallo reimdichter,
ich bekomme so vergilbte sachen (zb. pc-klamotten aber er auch "verdreckte" regie's) immer ganz gut wieder mit einem küchenreiniger hin. das zeug nennt sich fettlöser gibts überall für 1-2 euronen. :wink:
herzlichen gruß
roland
absolvo te
Vinylfan
#5 Beitrag von Vinylfan » 17.10.2010, 17:01
Ja, das geht gegen Dreck und auch gegen einen gewissen Gilb. Wenn es aber arg ist, hast Du damit auch keine Chance mehr.
Aber es stimmt, putzen mit Palmolive oder anderem Geschirrspülmittel ist auch immer das erste, was ich mache.
Man wundert sich immer wieder über das gute Ergebnis!!! :D
Viele Grüße Jan.
:beerchug:
