CD4: Wiedergabe startet nicht beim ersten Druck auf Startknopf
olimuc
#1 Beitrag von olimuc » 27.10.2021, 11:12
ich habe in meinem Atelier-Sammelsurium einen CD4 (nicht /2). Dieser zeigt folgendes Problem(chen):
Wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet stand, reagiert das Gerät erst beim zweiten Mal auf die Betätigung des Startknopfes.
Die CD wird aber nach dem Einlegen korrekt erkannt, eingelesen und der CD-Inhalt wird angezeigt (Trackanzahl und Gesamtdauer). Startet man die Wiedergabe mit dem Startknopf, beginnt die Wiedergabe aber nicht nicht. Bei geöffnetem Gehäusedeckel sieht man, wie die CD angedreht und wieder gestoppt wird. Drückt man dann ein zweites Mal die Starttaste, beginnt die Wiedergabe.
Andere nachfolgend eingelegte CDs werden dann sofort beim ersten Druck auf Start wiedergegeben.
Auch wenn man das Gerät dann aus- und wieder einschaltet, startet das Gerät sofort korrekt beim ersten Start-Druck.
Wenn das Gerät dann wieder länger ausgeschaltet ist, besteht das Problem wieder.
Ich schließe daraus:
Die Start-Taste ist in Ordnung.
Eine kalte Lötstelle sollte es nicht sein, denn innerhalb von wenigen Sekunden erwärmt sich das Gerät ja nicht so sehr, dass dadurch ein Kontaktproblem beseitigt würde. Und CDP werden doch ohnehin nicht so warm.
Ich habe deshalb Elkos im Verdacht, die träge sind und ein paar Sekunden zum regenerieren brauchen.
Liege ich damit richtig und welche kommen in Frage?
Oder habt ihr einen anderen Tipp/Verdacht?
olimuc
Re: CD4: Wiedergabe startet nicht beim ersten Druck auf Startknopf
#2 Beitrag von olimuc » 28.10.2021, 15:45
Kleine Präzisierung:
Das Gerät reagiert nach dem Einschalten auf keine Tastenbetätigung auf Anhieb, sondern auch bei den anderen Tasten erst auf das zweite Mal.
Daraus schließe ich, dass es nicht an der Start-Taste bzw. insgesamt an den Tasten liegt.
Stephan
#3 Beitrag von Stephan » 29.10.2021, 15:42
Hallo Oli,
ich hatte früher auch mal einen CD4/1 den habe ich irgendwann meinen Eltern gegeben. Vor ein paar Tagen war ich dort und habe den Player gestartet, dieser mach auch den Fehler, den Du beschreibst. Meine es gab da mal eine Service Info zu. Ich schaue mal in die CD später und melde mich dann.
Stephan
#4 Beitrag von Paparierer » 29.10.2021, 16:20
Hi Stephan,
meinst Du diese hier?
TI
Stephan
#5 Beitrag von Stephan » 29.10.2021, 17:12
Hallo Gereon,
Du warst schneller, richtig diese TI hatte ich gemeint.
Stephan
olimuc
#6 Beitrag von olimuc » 29.10.2021, 18:56
Danke euch!
Oszilloskop habe ich nicht, aber ich versuche es trotzdem mal. SM habe ich runtergeladen.
Bin jetzt eine Woche vom Gerät weg, melde mich dann wieder!
olimuc
#7 Beitrag von olimuc » 06.11.2021, 23:39
Soooo,
ich habe durch die Feineinstellung von VR102 tatsächlich den Fehler wegbekommen :beerchug:
Ich musste ein wenig damit "spielen", bis ich die richtige Einstellung zwischen "Start auf den ersten Knopfdruck" und möglichst leisem Laufgeräusch gefunden habe, aber jetzt passt's :D
Danke euch beiden nochmal :thumb:
olimuc
#8 Beitrag von olimuc » 08.11.2021, 22:41
... letzte Anmerkung:
Meine Feinjustierung brachte trotzdem hin und wieder Startprobleme hervor.
Ich habe nun doch die in der TI bzw. dem SM empfohlenen 0,3V eingestellt; ist zwar ein Tick geräuschvoller, funktioniert dafür aber tatsächlich problemlos.
Herrlich, wenn man dieses Doppelgedrücke nicht hat :D
