Braun CC4 reset
Noctvrno
Braun CC4 reset
#1 Beitrag von Noctvrno » 12.09.2021, 23:59
Hallo.
Ich habe einen Braun CC4 gekauft, aber wenn ich ihn anschließe, bekomme ich nur "CLOCK" und die Tasten reagieren nicht. Wie kann ich diese Situation überwinden? Gibt es eine Möglichkeit, den Verstärker zurückzusetzen? Vielen Dank für Ihre Hilfe und entschuldigen Sie mein Deutsch, ich musste auf Googel Translate zurückgreifen.
Miguel
Re: Braun CC4 reset
#2 Beitrag von Paparierer » 13.09.2021, 02:06
Hallo Miguel,
willkommen im Forum!
Der RESET bei CC4 funktioniert so:
Gerät ausschalten - MEMO drücken und gedrückt halten - Gerät einschalten.
Falls es mit Deutsch nicht so gut klappt - vielleicht kannst Du auf Englisch schreiben?
Dear Miguel,
welcome to the Board!
How to RESET a CC4:
Switch off the CC4 - press MEMO and while keeping it pressed - switch on the CC4
If German doesn't work, you may try English.
Yours, Gereon
Re: Braun CC4 reset
#3 Beitrag von Friedel » 13.09.2021, 12:22
Wenn es nach dem Reset immer noch nicht funktioniert, so probier mal, das Gerät mit der Fernbedienung zu bedienen.
Dazu muss evtl. der breite Stecker, der von der Front kommt, in der Prozessor Box abgezogen werden. Es kann sein, dass eine Taste klemmt und dann blockieren alle Tasten. Es hilft auch alle Tasten mal zu drücken. Damit kann eine Blockade evtl. gelöst werden. Zum Drücken gehört auch die Lautsprecher Wippe und die mute Taste.
Der Hinweis "Clock" ist kein Fehler. Bei manchen Geräten (abhängig vom Prozessor) muss die Uhrzeit eingestellt werden.
Noctvrno
Re: Braun CC4 reset
#4 Beitrag von Noctvrno » 13.09.2021, 23:31
Guten Abend. Ich habe versucht, wie von Gereon empfohlen, das Gerät auszuschalten und dann auf MEMO zu drücken, aber es hat nicht funktioniert. Ich werde Friedels Hinweise ausprobieren, aber zuerst muss ich auf die Ankunft einer Fernbedienung warten, die ich gekauft habe :D In ein paar Tagen werde ich eine Rückmeldung geben. Vielen Dank für die Hilfe!
Noctvrno
Re: Braun CC4 reset
#5 Beitrag von Noctvrno » 28.09.2021, 10:55
Hallo. Ich habe die Fernbedienung ausprobiert, aber sie hat überhaupt nicht funktioniert. Was kann ich sonst noch tun? Eine der CC4-Komponenten austauschen?
Re: Braun CC4 reset
#6 Beitrag von Friedel » 28.09.2021, 19:17
Hast Du den Stecker in der Prozessorbox gezogen?
braunb@r
Re: Braun CC4 reset
#7 Beitrag von braunb@r » 28.09.2021, 20:11
Hallo Miguel,
bist du sicher, dass die Fernbedienung funktioniert?
Auf der Fernbedienung befindet sich über der <1> eine kleine grüne LED. Diese LED sollte immer blinken, solange du irgend eine Taste auf der Fernbedienung drückst. Der Adressschieber muss auf AUDIO stehen, um den CC4 zu steuern.
MfG
Litton72
Re: Braun CC4 reset
#8 Beitrag von Litton72 » 29.09.2021, 00:51
Hallo Miguel,
versuche folgendes:
Den Schieber der Fernbedienung auf Audio, die Klappe der Fernbedienung öffnen und die Taste "control" drücken.
Man kann den Prozessor resetten, indem man den Goldcap (Kondensator C563) entleert.
Dazu muss der R4 / CC4 vom Strom getrennt und geöffnet werden. Der obere Deckel der Prozessorbox muss abgenommen werden. Stecker brauchen nicht abgezogen werden.
Dann nimm eine Prüfklemme und einen Widerstand von 47 Ohm bis ca. 1kOhm und verbinde die Spule L503 über den Widerstand mit dem Gehäuse der Prozessorbox. Vorsicht, es ist wenig Platz, der Goldcap liefert ca. 4-5V, also keinen Kurzschluss bauen. Klebe lieber ein kleines Stück Isolierband an die Rückwand der Box, wo die Spule sitzt.
Das Bild ist mit einer alten Box gemacht, um die Spule L503 zu zeigen. Es ist egal, an welchem Ende der Spule du den Widerstand anschließt und du musst nichts ab- oder ausbauen.
Warte 10-15 Minuten und entferne den Widerstand. Anschließend unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen den R4 / CC4 wieder mit Strom versorgen und einen Reset wie unter #2 beschrieben durchführen.
Viel Erfolg!
Hajo
Noctvrno
Re: Braun CC4 reset
#9 Beitrag von Noctvrno » 30.09.2021, 01:31
braunb@r hat geschrieben: 28.09.2021, 20:11 Hallo Miguel,
MfG
Yes, the remote works, i can see the green led blinking :)
Noctvrno
Re: Braun CC4 reset
#10 Beitrag von Noctvrno » 30.09.2021, 01:33
Friedel hat geschrieben: 28.09.2021, 19:17 Hast Du den Stecker in der Prozessorbox gezogen?
No I didn't. I'll try it.
Noctvrno
Re: Braun CC4 reset
#11 Beitrag von Noctvrno » 06.10.2021, 16:33
Finally I have the PA4/CC4 working! :) I took it to the technician, as it seemed too much for my knowledge, and he proceeded as Hajo said. Not exactly as described but in a similar way. Thanks to all for the help !
