Braun regie 510
Braun regie 510
Hallo (Braun regie 510), vom rechten Kanal des Radios kommt ein Rascheln, was könnte die Ursache für dieses Problem sein? Kann jemand helfen.
Re: Braun regie 510
ein paar mehr Details würden wirklich helfen, das Problem einzukreisen.
Re: Braun regie 510
Der Klang der Musik ist normal, aber ich höre ein Rascheln aus dem rechten Kanal.Ich denke, es kommt von einem elektronischen Schaltungsteil. Welches Teil verursacht normalerweise dieses Problem.
Re: Braun regie 510
Hallo Celal(?)
wie Andreas schon sagte sprechen wir uns in diesem Forum mit Vornamen an.
Deine Fehlerbeschreibungen sind bis jetzt nicht ausreichend, um Dir helfen zu können.
Bitte schreibe auch etwas über Deine Fähigkeiten und Dein Werkzeug.
Kannst Du die verschiedene elektronische Bauteile erkennen, einen Schaltplan lesen, messen, löten?
Hast Du Erfahrung mit einem Messgerät, Lötkolben usw.?
Hast Du das Service Manual zu Deinem Gerät?
Ohne diese Informationen werden wir Dir kaum helfen können.
P.S. ...und ich habe Deine Frage in die richtige Rubrik verschoben. Fragen zu Regie-Geräten stelle bitte in der Rubrik <Regie-Reihe>.
Re: Braun regie 510
Hallo Celal,
wichtig wäre auch, ob das Rascheln nur bei Radiobetrieb auftritt oder auch z.b. bei Phono oder Tape. Wenn nur bei Radiobetrieb, wäre die nächste Frage nur bei UKW oder auch bei MW, LW oder KW?
Re: Braun regie 510
ein paar Details wie Regler beeinflussen etwas, abhängig von einer Betriebsart usw. würden helfen, weil pro Kanal mehr als 50 Bauteile ein Nebengeräusch produzierene können.
Ohne weitere Details kann man sonst nur die Glaskugel zu Hilfe nehmen.
Re: Braun regie 510
Hi Gerhard,
Celal hat - wohl aus Versehen - eine "Meldung" statt einer "Antwort" zu Deinem Beitrag verfasst.
Ich weiß nicht, ob diese Meldung alle lesen können, daher:
Gruß, GereonCelal hat geschrieben: Vielen Dank für Ihre Antwort. In beiden Fällen besteht das Problem weiterhin.
