CSV 300 - C706/C606
PitCook
CSV 300 - C706/C606
#1 Beitrag von PitCook » 27.03.2021, 22:19
welchen Ersatz nehmt ihr hier ?
Vielen Dank
Re: CSV 300 - C706/C606
#2 Beitrag von raimund54 » 28.03.2021, 12:24
Hallo Peter,
keramisch 47 pF. Z.B. Reichelt https://www.reichelt.de/keramik-kondens ... os_6&nbc=1
Bauform ist zwar anders, paßt aber elektrisch.
GRuß
PitCook
#3 Beitrag von PitCook » 28.03.2021, 13:58
vielen Dank.
Lehrlingsfrage: Woher weiß ich die Maßeinheit, wenn keine angegeben ist. Eben bei diesen o.a. Kondensatoren aber auch beim C604/C704 mit 4700 ?
#4 Beitrag von raimund54 » 28.03.2021, 14:08
Hallo Peter,
wenn bei einem Kondensator nichts als Einheit hinten dran steht, sind es normalerweise piko Farad (pF).
4700 sind dann 4700 pF oder 4,7 nF (nano Farad).
Bei µF (mikro Farad) steht meist nur µ, also z.B. 0,22 µ oder 4700 µ .
PitCook
#5 Beitrag von PitCook » 28.03.2021, 16:10
Danke Raimund :thumb:
PitCook
#6 Beitrag von PitCook » 28.03.2021, 19:22
Warum ist das eigentlich so ?
Ich messe am
linken Kanal 153 pF
rechter Kanal 165 pF
im eingebauten Zustand.
Der eine CSV läuft anstandslos, der andere CSV läuft auf beiden Kanälen gleich mäßig leise (sehr leise). Die Werte sind also bei beiden Geräten identisch. Ich kapier‘ das einfach nicht.
Friedel : Nicht schimpfen, ob der dämlichen Frage.
#7 Beitrag von Paparierer » 28.03.2021, 19:44
Kapazität (eines Kondensators) und den Widerstand kannst Du nicht im eingebauten Zustand messen;
weil Du dann Kapazität und Widerstand der Schaltung drum herum mit-misst.
(und das ist leider Mist... - eigene Erfahrung aus meiner Anfangszeit, #kicher)
Du musst also zum Messen immer mindestens ein Beinchen auslöten.
P.S. Zitat der Borg aus Star Trek...
verdeutlicht aber, dass es ja noch andere Bauteile parallel zum Widerstand in der Schaltung geben könnte, die dann das Messergebnis verfälschen.
#8 Beitrag von raimund54 » 28.03.2021, 19:56
Hallo Peter,
die Bauteile an sich haben meist eine Toleranz von +/- 10 % oder auch 5%. Bei Elkos gibt es auch +50/-20 %. Deshalb mißt Du in den Kanälen evtl. unterschiedliche Werte (frei nach dem Motto wer viel mißt mißt Mist :D ).
Im eingebauten Zustand muß amn alle Bauteile drumehrum mit einbeziehen, wie Gereon geschriben hat.
Bei den Bezeichnugnen der Kondensatoren habe ich noch eine Variante vergessen. Ein Komma wird manchmal durch den Faktor ersetzt, z.B. 4µ7 sind 4,7 µF. Bei Widerständen ist es u.U. genauso, also 4k7 sind 4,7 kOhm.
PitCook
#9 Beitrag von PitCook » 28.03.2021, 20:35
Das heißt für mich Faulpelz, 20 Beinchen raus und keinen Mist messen. Gehts eventuell effektiver oder weniger Beinchen z.B. die Messpunkte ?
#10 Beitrag von Paparierer » 28.03.2021, 21:01
Nein, Faulpelz. :zwink:
...und Messpunkte dienen zum Messen von Betriebsparametern, nicht dem Ermitteln der Eigenschaftswerte einzelner (ev. defekter) Bauteile.
Zum besseren Verständnis, also nicht nur fehlerhafte Bauteile erkennen, tauschen und hoffen dass die Kiste wieder läuft, empfehle ich mal auf youtube nach Tutorials zu stöbern. Bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht böse gemeint. Aber wenn man einzelne Elemente eines Geräts (bei einem Verstärker: Netzteil/Spannungsversorgung, Vorverstärker, Endverstärker, Klangregelung) erkennen kann, dann sind auch Fehlerursachen schneller zu finden - und es macht letztlich auch mehr Freude!
Viel Erfolg!
edit - um 21:55 = nach PitCooks Antwort: Nein, ich habe kein Beispielvideo. Da musst Du selber schauen.
PitCook
#11 Beitrag von PitCook » 28.03.2021, 21:28
Mir macht das Ganze auch große Freude aber ich gebe dir recht. Es ist oftmals das Prinzip Hoffnung oder Wunder. Hättest du mal ein Beispielvideo für mich. Mir ist das informieren nicht fremd, beschränkt sich aber größtenteils auf mechanische Anleitungen.
Was ich beim CSV zumindest testen konnte, durch den Austausch des Reglerbausteines, wanderte der Fehler nicht mit. Weshalb ich auf die Endstufe tippe.
PitCook
#12 Beitrag von PitCook » 29.03.2021, 18:38
Am 13.9.2017 hat Friedel geschrieben „ Nachlöten, nachlöten nachlöten“ . Was soll ich sagen, der rechte und linke Kanal läuft schon mal.
Aber der Wurm steckt in beiden Kondis.
