LV 720 Mitteltöner
lknothe
LV 720 Mitteltöner
#1 Beitrag von lknothe » 25.03.2021, 08:43
Hallo, ich habe an meinem CSQ 1020 ein Paar LV720 die schon lange hervorragend arbeiten. Ich glaube aber zu hören, dass an einer Box der Mitteltöner nicht mitarbeitet. Vielleicht kann einer der Experten einen Tipp oder Hinweis geben, ob evtl. das Chassis defekt, oder es aber an der Endstufe liegen kann? Vielen Dank schon mal. VG Lothar
Re: LV 720 Mitteltöner
#2 Beitrag von Rainer Hebermehl » 25.03.2021, 09:21
Hallo Lothar,
am einfachsten ist es, wenn du die beiden Mitteltöner der Boxen miteinander tauschst. Möglicherweise ist an dem besagten Mitteltöner lediglich eine Lötöse auseinandergebrochen
lknothe
#3 Beitrag von lknothe » 25.03.2021, 09:36
Hallo Rainer, Du meinst ob der Fehler dann wandert? Frage: Welche Dichtmasse wurde denn da benutzt? Gruß Lothar
fnerstheimer
#4 Beitrag von fnerstheimer » 25.03.2021, 11:52
wenn Du Teile brauchst, bitte melden, ich hab noch zwei LV720 zum Schlachten hier stehen.
Gruß Frank
#5 Beitrag von Rainer Hebermehl » 25.03.2021, 12:24
Das war Prestik vom Hersteller Bostik.Ist nicht im freien Handel erhältlich !
Tesamoll oder ähnliches Dichtband tut es genau so gut.
Laß den Fehler wandern
fnerstheimer
#6 Beitrag von fnerstheimer » 25.03.2021, 13:26
wenn man gerne die originale Optik haben will, kann man Sikaflex benutzen, das ist eigentlich eine Karosserie-Dichtmasse, geht aber bei LS-Boxen ganz hervorragend.
Gruß Frank
lknothe
#7 Beitrag von lknothe » 25.03.2021, 14:05
Danke schon mal. Ich baue die Mitteltöner einmal aus. Vielleicht fällt da schon etwas auf. Grüße Lothar
lknothe
#8 Beitrag von lknothe » 26.03.2021, 16:44
Ich muss da noch einmal nachfragen. Wieviel Kraft ist nötig, um den Mitteltöner zu lösen. Der klebt ja schon seit Jahrzehnten an der Box und will sich trotz gelöster Schrauben nicht bewegen. Welches Werkzeug wäre da gut? VG Lothar
#9 Beitrag von Paparierer » 26.03.2021, 16:59
Moin-moin.
kleiner Scherz... ...oder auch nicht.
Ich hab so einen Mini-"Kuhfuß" (ganz links auf dem Foddo), kaum 15cm lang; eigentlich zum Öffnen von Lackdosen.
Mit untergelegtem Schutz geht normal auch kein Holz (oder Pressspan) kaputt.
Teilweise haben hier Forianer beschrieben, dass sie bei manchen Lautsprechertypen die Dichtmasse auch mal mit dem Cuttermesser eingeschnitten haben.
Hilft aber leider auch nicht immer.
Dennoch: viel Erfolg!
lknothe
#10 Beitrag von lknothe » 26.03.2021, 17:03
Danke, also doch Kraft :D
