Atelier Kompatibilität
Liebe Braun-Foristen,
als Neu-Braun-Forist ich habe zwei Fragen zu meinen Atelier-Komponenten:
a) mein R4 findet zwar gemäß Display Sender, man hört aber nur ganz leise etwas, wenn man die Lautstärke voll aufdreht. Die anderen Signale von C/ CD/ P sind fein. Ich bin kein Bastler, es wird aber sicher in Berlin einen Fachmann geben, der das hinbekommt - macht eine Reparatur wirtschaftlich und technisch Sinn?
b) mein R2 redet nicht mit meinem P4 - ich habe hier gelesen, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Welcher Atelier-Plattenspieler passt denn zu meinem R2?
Besten Dank!
Gruß, Daniel
Besten Dank!
Gruß, Daniel
Re: Atelier Kompatibilität
Hallo Daniel,
willkommen im Forum!
Zum R4 kann ich Dir keine Hilfe geben, da kenne ich mich nicht aus.
Zur R2/P4-Problematik:
Du schreibst, Du hast hier bereits gelesen, dass das ein grundsätzliches Problem ist.
Deine nachfolgende Frage scheint aber darauf hinzudeuten, dass Du die Ursache nicht verstanden hast.
Nicht die Plattenspieler sind Ursache einer Inkompatibilität, sondern das verwendete Tonabnehmersystem.
Der P4 hatte ab Werk ein MC (Moving Coil)-Tonabnehmersystem,
der P4M - ebenso wie P3, P2 und P1 - ein MM (Moving Magnet)-Tonabnehmersystem.
Der Unterschied zwischen beiden Typen wird recht gut auf den einschlägigen Seiten im Internetz erklärt.
Der R2 hat einen Phono-Anschluss für ein MM-System, aber leider nicht für ein MC-System.
Du kannst nun
1. den R2 behalten und einen Vor-Vorverstärker zwischen MC-Plattenspieler und R2-Phono-Eingang hängen
2. den R2 verkaufen und stattdessen einen A2 kaufen, der hat Anschlüsse für beide Tonabnehmertypen (für den Radioempfang benötigst Du dann allerdings noch noch einen T2 oder T1)
3. den P4 verkaufen und stattdessen einen P4M, P3, P2 oder P1 - jeweils mit MM-System - kaufen
4. beim P4 die Headshell mit dem MC-Tonabnehmer (und das Zusatz-Gegengewicht hinten am Tonarm) demontieren, und stattdessen das MAG2E mit zugehöriger Headshell montieren; also aus dem P4 einen P4M machen
5. Beim P4 den MC-System aus der Headshell gegen ein nahezu gleich schweres MM-System wechseln [lassen]
Ich hoffe, die zweite Frage konnte ich damit beantworten.
Du kannst nun
Hey Gereon,
Du hast mir ausgesprochen weitergeholfen: ich werde mich nach P3/P2 oder P1 umschauen und auch den Weg über den Vorverstärker versuchen.
Vielen Dank dafür!
Daniel
Vielen Dank dafür!
Daniel
helmut-online
- Mitglied
Es gibt noch eine Möglichkeit; ein Denon DL 110 System. Das ist ein MC High Output System. Farblich leider rot und ob es maßlich (Normanschlüsse) paßt weiß ich mangels P4 leider auch nicht. An meinen P 701 paßt es jedenfalls.
braunwecker
- Eroberer
Hallo Daniel,
Am einfachsten ist es, ein gutes (und günstiges) MM-Tonabnehmersystem zu kaufen.
Z.B. ein Audio Technica AT91.
Kostenpunkt neu ca. 32 € und ca. 10 Minuten Arbeitszeit.
VG,
Tom
VG,
Tom
Hey Tom,
ich habe den Tonabnehmer bestellt - ich bin gespannt, ob ich das hinbekommen und sich das Thema damit erledigt hat ...
Gruß uns Dank
Daniel
Gruß uns Dank
Daniel
braunwecker
- Eroberer
Hallo Daniel,
Gute Wahl, wenn Du mit dem System zufrieden bist, kannst Du - wenn später Deine Ansprüche wachsen- auch auf elliptische und sogar auf
hyperelliptische Nadeln einfach upgraden.
Du wirst das sicherlich hinbringen. Einfach ruhig und sorgfältig vorgehen - dann klappt das.
Ansonsten einfach hier wieder melden
VG,
Tom
VG,
Tom
Hey Tom,
ich habe das Audio-Technica-Teil gemäß Anleitung eingebaut und verkabelt - aber leider sprechen die beiden Geräte immer noch nicht miteinander - muss ich noch irgendetwas umstellen?
Gruß und Dank
Daniel
Gruß und Dank
Daniel
braunwecker
- Eroberer
Hallo Daniel,
Wenn Du (ohne eingeschalteten R2) eine Platte abspielst, sollte, wenn Du sehr nahe an den Plattenspieler rangehst, ganz leise Musik hörbar sein.
Plattenspieler sollte nun am eingeschalteten R2 mittels Cinch-Kabel am Eingang "PHONO" angeschlossen sein.
Was genau hörst Du ? Nichts ? Rauschen ? Leise Musik ?
VG,
Tom
VG,
Tom
Hallo Daniel,
der P4 funktioniert an Deinem R4?
Hey Tom und Gerhard,
wenn ich mit dem Ohr an die Nadel gehe, höre ich sehr leise den Ton, aus den Boxen komme aber nichts, nicht mal ein Rauschen.
Der Plattenspieler funktioniert in der Kombination mit dem R4, dort auf der Einstellung MM, nicht MC (was ich auf der Rückseite des R4 einstellen kann ...)
Was nun?
Gruß udn vielen Dank für Eure Hilfe!
Daniel
Was nun?
Daniel
Hi Daniel,
dann hast Du wohl einen P4M und keinen P4, oder ein MM-Tonabnehmersystem am P4.
Dass der Umschalter am R4 so defekt ist, dass er in der Stellung MM einen MC-System verstärkt, halte ich definitiv für ausgeschlossen.
Also ist der Phonoeingang an Deinem R2 oder die Umschaltung auf den Phonoeingang defekt.
braunwecker
- Eroberer
Hallo Daniel,
Dann liegt ein Defekt am R2 vor.
Leuchtet die LED in Stellung "PHONO" ?
Funktionieren die anderen Eingänge (CD, TAPE 1 und TAPE2) am R2 ?
Wenn ja, wäre der Anscluß des P4 mittels eines externe Phonovorverstärkers (Kostenpunkt ab ca. 15€) möglich.
Möchtest Du den P4 am R2 oder R4 nutzen ?
Bzgl. des defekten Tunerteils am R4 wäre neben der Reparatur auch der Anschluß eines BRAUN T1 oder T2 als
externer Tuner eine preisgünstige Möglichkeit (ab ca. 40€) um wieder eine vollständige Anlage zu haben.
VG,
Tom
VG,
Tom
