TG 60 Wandhaken
reimund
TG 60 Wandhaken
#1 Beitrag von reimund » 20.09.2010, 20:09
Ich möchte mein TG60 an die Wand hängen, zusammen mit TS45 und den Lautsprechern. Es fehlen jedoch die notwenigen Haken :?. Da es sie wohl kaum zu kaufen gibt, möchte ich sie nachmachen (lassen). Wer kann mir die notwendigen Maße geben? :?:
Rt
Friedhofsblond
TG 60 Wandhaken
#2 Beitrag von Friedhofsblond » 20.09.2010, 20:39
Hallo reimund da kann ich Dir helfen.
Nur vermassen müsste ich sie noch.
Sicherer und angenehmer aufzuhängen ist aber die Lösung auf einer Befestigungsschiene, besserer Höhen und Abstandsausgleich. Tips gibt es hier im Forum.
Achim
#3 Beitrag von tomjorg » 20.09.2010, 22:33
Hallo Reimund!
So sollten sie aussehen:
Maße habe ich leider keine!
Hallo Achim!
Könnteste Du bitte etwas präzisieren, wo das mit der Aufhängeschiene steht? Ich habe rumgestöbert, aber nichts gefunden. Es war mir früher auch nie aufgefallen. Eine Schiene klingt nach großer Erleichterung, da die Wandbefestigung und speziell die Anschlüsse eine ziemlich verzwickte Angelegenheit ist!
Danke + schöne Grüße
reimund
#4 Beitrag von reimund » 26.09.2010, 16:58
Danke für die Info und das Bild.
Vielleich kann ich Dich noch belästigen und um ein Bild mit einem Haken seitlich hochkant zusammen mit einem Milimetermaß bitten. Dann kriege ich die Bemaßung hin.
Reimund
#5 Beitrag von tomjorg » 26.09.2010, 18:15
Hallo Reimund!
Sorry, aber ich habe nur DIESES Bild davon, auch kein Original-Teil!
#6 Beitrag von Rainer Hebermehl » 26.09.2010, 19:03
Der Nachbau ist nicht so schwierig.
Auch wenn das Ganze auf einem Montagebrett befestigt werden soll, sind die Winkel notwendig.
Friedhofsblond
TG60
#7 Beitrag von Friedhofsblond » 26.09.2010, 20:42
tomjorg hat geschrieben:Hallo Reimund!
Hallo Achim!
Hallo Thomas
War nicht gut zugange
Ich glaube Carlos hat so eine Lösung zu Hause
Achim
reimund
#8 Beitrag von reimund » 27.09.2010, 18:58
Rainer Hebermehl hat geschrieben:Bild
Vielen Dank für die Maße. Ich werde Halter machen lassen, wenn ich es bezahlen kann. Kannst Du mir noch die Materialdicke mitteilen?
Wie kann ich mich revanchieren? Ich habe einiges an Technischen Informationen!
Reimund
jsbo
#9 Beitrag von jsbo » 27.09.2010, 19:04
Hallo reimund,
die Materialstärke steht auf der Zeichnung, guggst Du ?
Jürgen S.
reimund
#10 Beitrag von reimund » 01.10.2010, 15:43
jsbo hat geschrieben:Hallo reimund,
Jürgen S.
Wer lesen kann ist im Vorteil :wink:
RT
#11 Beitrag von Rainer Hebermehl » 09.10.2010, 13:39
hier die normgerechte Zeichnung
reimund
#12 Beitrag von reimund » 10.10.2010, 19:49
Danke
Reimund
geBRAUNt
Wandbefestigung Tonband TG 60 - TS 45 + L460
#13 Beitrag von geBRAUNt » 17.11.2010, 10:31
Dieter Rams hat 1960 das regalsystem 606 von Vitsoe entworfen.
es handelt sich dabei um wandprofile in die tablare und cabinets
eingehaengt werden. dazu gab es auch einhaengebeschlaege fuer
oben genannte geraete. diese beschlaege sind heute nicht mehr zu
bekommen, koennen aber ganz einfach selbst hergestellt werden.
es handelt sich um ein L-profil, dass mit einem loch versehen in das
sogenannte Wandprofil eingehaengt werden kann. das wandprofil
kann ueber www.vitsoe.com bestellt werden. das wandprofil ist auf
beigefuegtem foto klar zu erkennen.Bild
#14 Beitrag von tomjorg » 17.11.2010, 15:42
Hallo und dankeschön für den Klaps auf den Hinterkopf!
Ich kenne das Regalsystem zwar seit Jahren und habe auch einiges davon montiert, aber irgendwie nicht weiter darübernachgedacht...
Mit Hilfe von Alu-L-Profilen (ca. 10x15/20mm), die an den Originalschrauben befestigt werden können, sollte sich eine stabile (90cm Schränke mit Inhalt wiegen weit mehr als ein TG 60!), einfachere und stilgerechte Befestigung erreichen lassen. Ich werde das mal angehen!
Kleiner Tip noch, in Deutschland wird das Regalsystem 606 von sdr angeboten und über Einrichtungshäuser vertrieben:
http://www.sdr-plus.com/regalsystem_606.0.html
Bei der Händlersuche dort am besten nicht alle fünf Stellen der PLZ eingeben, sonst erhält mein Ergebnis, zwei Ziffern reichen aus!
Schöne Grüße
#15 Beitrag von wickerge » 08.07.2012, 11:17
wie werden die Winkel denn montiert? Vermute ich richtig, dass die Winkel auf dem Foto und auf der Zeichnung auf dem Kopf stehen und die Winkel jeweils mit den oberen Gehäuseschrauben und den Schrauben der oberen Gummifüsse festgeschraubt werden?
#16 Beitrag von Rainer Hebermehl » 08.07.2012, 13:24
genau so ist es, die BIlder stehen auf dem Kopf, sonst ließe sich das Geraät nicht am Untergrund einhängen.
Heb
KunoKonter
Re: TG 60 Wandhaken
#17 Beitrag von KunoKonter » 27.12.2024, 15:31
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach den Vitsoe E-Profilen für die Wandanlage. Gibt es diese irgendwo zu kaufen? Allenfalls als Nachbau? Vitsoe bietet diese nicht mehr an und SDR produziert nicht mehr.
Die Einhängewinkel konnte ich bei Herrn Wölker bestellen.
Beste Grüsse,
Kuno
Re: TG 60 Wandhaken
#18 Beitrag von tomjorg » 28.12.2024, 09:28
Hallo Kuno!
Die nachgefertigten Winkel von Herrn Wölker sind prima, nachgefertigte E-Profile kenne ich nicht, die originalen sind bei Vitsoe Deutschland zu beziehen, Preisliste als .pdf läßt sich dort runterladen!
KunoKonter
Re: TG 60 Wandhaken
#19 Beitrag von KunoKonter » 28.12.2024, 10:26
Vielen Dank, Thomas für deine Antwort.
Leider gibt es die Profile nicht mehr in der benötigten Grösse (28cm). Die kleinsten Profile sind knapp 40cm. Das waren spezielle Profile, wie sie in diesem Inserat (Bilder 19 & 20) enthalten sind: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-172-1094
Zuerst habe ich gedacht, dass man die neuen Profile absägen kann. Aber m.M.n. stimmen die Lochabstände für die Bolzen der Wandanlage nicht...
Grüsse,
Kuno
KunoKonter
Re: TG 60 Wandhaken
#20 Beitrag von KunoKonter » 20.04.2026, 13:35
kann mir jemand erklären, ob und wie ich die Wandhaken vom TS45 rausbekomme? Kann ich die Rückseite einfach wegschrauben und die Haken dann lösen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
