Lautsprecherrelais ?? R4/1
Arthur
#1 Beitrag von Arthur » 27.08.2020, 16:36
aktuell bin ich bei einer Revision meines R4.
Jedoch komme ich bei den Relais nicht weiter. RL 301 und RL302 konnte ich bei der hifi-Zeile bestellen, jedoch bei RL 701 habe ich nur den japanischen Hersteller mit dem Originalrelais auf der amerikanischen Seite der Bucht für sehr viel Geld plus Versand gefunden. Ist das nötig?
Welche Ersatztypen verwendet Ihr erfolgreich bei Euren Revisionen? Wie sieht es mit RL 201, RL 303, RL 702 und RL 703 aus?
Ich habe leider nichts hier im Forum gefunden.
Arthur
Litton72
Re: Lautsprecherrelais ?? R4/1
#2 Beitrag von Litton72 » 27.08.2020, 19:59
Hallo Arthur,
ich habe selbst 4 R4, die ich alle als defekt aus der Bucht gefischt und zum laufen gebracht habe.
Mein Ziel ist es, zunächst einmal offensichtliche Defekte zu beseitigen.
Dazu läuft immer ein R4 im Hintergrund und wenn etwas auffällig ist kommt es auf die Liste.
Als Ersatz für die Relais RL 301, RL 302, RL 702 und RL 703 verwende ich Finder, Typ 40.52.7.024.0000.
In Position RL301,302 kneife ich die unbenutzten Pins einfach ab.
Die 4 Relais sind bei mir in allen Geräten fehlerhaft gewesen.
Du solltest unbedingt auch den S501 (4/8 OHM) überholen.
um die Relais RL201, RL303 und RL701 habe ich mich noch nicht gekümmert, da diese anscheinend bisher einwandfrei funktionieren.
Es gibt noch genügend andere Baustellen, der Toaster ist eben sehr speziell :roll:
Hajo
mad max
#3 Beitrag von mad max » 27.08.2020, 21:47
Hallo Arthur,
ich verwende folgende Relais:
RL301/RL302: R4; 2 xArbeit Panasonic JW2aSN-DC24V 5A/250VAC, 1.1 kOhms Mouser: 769-JW2ASN-DC24V
RL701: R4/CC4; 1 xArbeit Panasonic JW1aFSN-DC5V 10A/250VAC, 47 Ohms Mouser: 769-JW1AFSN-DC5V-F
RL702/RL703: R4; 2 x Um TE Connectivity/Schrack RT424024 8A/250VAC, 1.44 kOhms Mouser: 655-RT424024
All Relais haben eine geringere Höhe, was sich für die RL301/RL302 und RL702/RL703 bezüglich mehr Luft positiv auswirkt. Dei den Schracks muss du wie schon im vorherigen Thread zwei Beine abkneifen. Bei den RL201, RL303 hatte ich noch keinen Defekt. Beim R701 war schon häufiger ein Bein abgefault.
Gruß Markus
Rudikar
#4 Beitrag von Rudikar » 27.08.2020, 22:31
Oder, wer nicht Beinchen knipsen möchte bei RL 301/302 nimmt gleich die passenden: RT 444024 - zum Beispiel sehr günstig erhältlich hier:
https://www.darisusgmbh.de/shop/product ... 1440R.html
Ergänzende Grüße - Rüdiger
Arthur
#5 Beitrag von Arthur » 23.12.2020, 13:12
zuerst vielen Dank an Rüdiger, Markus und Hajo für Eure Tipps.
Ich habe mich für die Schrack-Relais (RT424024 8A/250VAC) sowie für das Panasonic-Relais (JW1aFSN-DC5V 10A/250VAC) entschieden.
Diese Typen haben auch den Vorteil der geringeren Bauhöhe. Damit ging das Einbauen etwas besser.
Jetzt bin ich bei der "Elko"-Kur der Vorverstärker LP. Meine Endverstärker-LP ist bereits mit erneuerten Transistoren und Elkos abgeschlossen.
An die Prozessorbox muss ich auch noch einmal ran.
Viele Grüße aus dem Südwesten
Arthur
Litton72
#6 Beitrag von Litton72 » 23.12.2020, 21:33
Hallo Arthur,
Wenn deine Prozessorbox funktioniert, überlege es dir lieber 3mal, irgendwelche Bauteile zu wechseln.
Es gibt dort keine Bauteile, die den Klang verbessern.
Die Box arbeitet digital, sie funktioniert oder sie hat einen Defekt.
Die Platine ist doppelseitig, durchkontaktiert und mehr oder weniger durchgebraten.
Beim Austausch von Bauteilen kann man durch abreißende Leiterbahnen oder Durchkontaktierungen eine Lawine von Fehlern auslösen.
Was du dir ansehen solltest, ist die Masse-Leiterbahn, die um die Platine läuft, dort besonders die Lötverbindungen zum Weißblechgehäuse.
Diese reißen gerne ab.
Bedenke, dass die Weißblechdose elektrisch gegen das restliche Gehäuse des R4/CC4 isoliert ist, auch wenn hier wie dort "Masse" anliegt.
Optional:
Man kann in die Zuleitung(en) vom Trafo Stecker und Kupplungen einbauen, dann muss man die Kabel nicht jedes mal ablöten.
Auch der Austausch der Spannungsregler gegen einen digitalen Stepdown Regler wäre eine Verbesserung.
viewtopic.php?t=9083&start=0#p50187
Ich wünsche dir viel Erfolg mit der Elko-Kur und schöne Feiertage!
Hajo
olimuc
#7 Beitrag von olimuc » 22.11.2021, 14:03
... bei mir zeichnet sich nun auch ein LS-Relais-Tausch bei meinem R4/2 ab, ich hatte bisher einmalig Kanalaussetzer, die nun aber wieder weg sind. Aber zur Vorbereitung auf den Tausch eine Frage:
Ich habe bislang nur von 24VDC-Ersatzrelais gelesen, aber verbaut sind 30VDC soweit ich weiss. Zumindest meine aus einem R4/1 ausgeschlacheten Relais von Matsushita haben 30VDC. Die Kontakte sehen übrigens geradezu jungfräulich aus, vielleicht sind sie ja schon mal getauscht worden.
Offensichtlich ist Ersatz mit 24VDC problemlos?
olimuc
#8 Beitrag von olimuc » 23.11.2021, 18:36
... hat sich erledigt, das originale Matsushita hat auch 24V, sorry :oops:
