Braun Regie 510 linker Kanal tot
BEl_813
#1 Beitrag von BEl_813 » 10.08.2020, 15:29
nachdem mir ein recht günstiger Regie 510 'zugelaufen' ist, habe ich mich natürlich direkt an die Reparatur gesetzt. Im vorraus war bekannt, das der linke Kanal nicht so richtig will.
So, nun eine kurze Fehlerbeschreibung und bisherige Erkenntnisse:
Während der rechte Kanal einwandfrei arbeitet, kommt aus dem linken Kanal nur ein leises rauschen/brummen. Es gibt jedoch bei beiden Kanälen einen Ein und Ausschaltplopp.
Ich habe natürlich erstmal angefangen, die Elkos zu prüfen, jedoch waren alle ok. Auch die Transistoren waren alle in Ordnung.
Mir ist aber aufgefallen das der Widerstand R707 ziemlich heiß wurde.
Auch eine Messung hat mich stutzig gemacht: Während bei den Endtransistoren bei der rechten Seite zwischen Basis und Kollektor eine Spannung von ca. 31V anlag, lagen bei der linken seite einmal 59V und einmal 4,5V an,da kann ja dann irgendwas nicht stimmen.
Hat jemand eventuell eine Idee woran es liegen könnte?
Oder hatte jemand schonmal einen ähnlichen Fehler?
Driss
gecko10
Re: Braun Regie 510 linker Kanal tot
#2 Beitrag von gecko10 » 10.08.2020, 19:32
Hallo Driss,welche Spannung hast du an Elko 709 bzw.609?
BEl_813
#3 Beitrag von BEl_813 » 11.08.2020, 01:54
An C709 liegen ca. 5V an, an C609 ca. 31V. Also kann dort auch etwas nicht stimmen.
Driss
gecko10
#4 Beitrag von gecko10 » 11.08.2020, 06:54
Hallo Driss,die 31V sind ok,ist die halbe Betriebsspannung.Wie hast du die Elkos geprüft?Ausgelötet und gemessen?Für mich wären C705 und 703 die ersten Verdächtigen.
BEl_813
#5 Beitrag von BEl_813 » 11.08.2020, 14:17
Elkos messe ich im ausgebauten Zustand mit einem Fluke Multimeter im Kapazitäts sowie Widerstandsmodus. C705 habe ich bereits ausgetauscht, C703 jedoch noch nicht, den hatte ich gerade nicht mehr zu Hand. War aber in Ordnung soweit ich weis.
Driss
#6 Beitrag von raimund54 » 11.08.2020, 15:00
bei der regie 510 Endstufe ist für diese Probleme T 702 (BC 341 o. ä.) ein heißer Kandidat, da er manchmal thermisch überfordert ist. In de rregie 520 Endstufe sitzt hier ein BD 237, man hatte also damals hier die Endstufe verbessert. Ich würde den ohne lange zu messen einfach wechseln.
Falls der T 702 doch nicht kaputt sein sollte, den T 703 wechseln und evtl. das Ruhestrompoti R 712 prüfen/wechseln.
Ramund
BEl_813
#7 Beitrag von BEl_813 » 11.08.2020, 15:21
Hab zum Glück noch beide auf Lager, beim T702 ist bei mir ein BC300-5 verbaut, man könnte aber auch einen BC140 einbauen soweit ich weis, oder? Ist auch im selben Gehäuse. Jedenfalls vielen Dank für deinen Tipp.
Driss
#8 Beitrag von raimund54 » 11.08.2020, 15:37
Hallo Driss,
bitte den BC 140 nicht nehmen, sondern den BC 141 wegen der Spannungsfestigkeit. Diese TO5 Transistoren sollten einen kleinen Sternkühlkörper bekommen, falls nicht bereits vorhanden. Besser ist aber wie bereits geschrieben der BD 237 (oder auch BD 235).
BEl_813
#9 Beitrag von BEl_813 » 11.08.2020, 15:48
Das ist jetzt schlecht, habe nur noch den BC140 und den BD137. Geht keiner davon? Oder könnte man den BC140 mal zur Probe einlöten und dann baldig einen BC141 oder BD237 einlöten?
Driss
#10 Beitrag von raimund54 » 11.08.2020, 15:52
Hi Driss,
der BD 137 geht auch, beachte die andere Reihenfolge der Beine.
Der BC 140 geht zur Not.
BEl_813
#11 Beitrag von BEl_813 » 11.08.2020, 16:26
Ich habe den T702 ausgetauscht: Der Kanal läuft wieder :D
Ist es normal das der T702 so heiß wird?
Driss
#12 Beitrag von raimund54 » 11.08.2020, 16:38
Hallo Driss,
ja, deshalb wurde ja bei Wechsel auf den regie 520 dieser Transistor durch den höher belastbaren BD 237 ersetzt. Falls Du einen Transi im TO-5 Gehäuse (BC 141 etc.) läßt, bitte unbedingt einen vernünftigen Sternkühlkörper aufstecken.
Vergiß nicht die Ruhestromeinstellung vorzunehmen: 40 mA.
BEl_813
#13 Beitrag von BEl_813 » 11.08.2020, 16:43
Werde ich machen.
Wirklich vielen Dank für deinen wertvollen Tipp!
Alleine wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen, alleine schon deswegen da ich das Gerät nicht so gut kenne von der Endstufe her :D
Driss
