Braun PS1000 Plattenspieler schaltet sich aus
Hallo liebe Braun-Fans,
vor einigen Wochen hat mich das Braun Fieber gepackt und ich bekam durch Glück einen sehr gut erhaltenen Braun PS1000 Plattenspieler in die Finger.
Der Plattenspieler funktionierte zu Beginn einwandfrei und hat mir viel Freude bereitet, dann jedoch begannen kleinere Probleme. Ab und an drehte sich der Subteller sich nicht richtig bzw. schotterte beim Einschalten vor sich hin, bis er sich dann in Bewegung setze und dann ohne Probleme lief, dass Problem kam dann immer öfter vor... dazu kam dann noch, dass sich der Plattenspieler nach einiger Laufzeit selbst ausgeschaltet hat (ich mein jetzt nicht die Endabschaltung). Naja... so ging es weiter.. einmal wurde der Plattenspieler ziemlich heiß und ich hab ihn dann vorsorglich ausgeschaltet... die Tage danach lief er dann wieder einwandfrei bis vor 2 Tagen, als dann nichts mehr ging. Er lässt sich einschalten, dass Reibrad wird vom Antriebskonus angetrieben und ordnungsgemäß an den Alluminium Konus gedrückt, allerdings schaltet sich der Plattenspieler nach ca. 2 - 10 Sekunden aus.
Jetzt brauche ich eure Hilfe... wo könnte das Problem liegen? Wäre auch dankbar für Tipps wo ich den Plattenspieler reparieren lassen könnte? Lieder habe ich keine geeignete Werkstatt gefunden. (Raum: Bremen, Osnabrück, Ruhrgebiet evtl. auch Frankfurt)
Beste Grüße
David
Beste Grüße
David
Re: Braun PS1000 Plattenspieler schaltet sich aus
Hallo David,
der PS1000 hat eine Relaissteuerung, anders als fast alle anderen Plattenspieler aus der Zeit, die rein mechanisch gesteuert waren. Du solltest Dir den Schaltplan der Steuerplatine besorgen und mal alle Versorgungsspannungen nachmessen, d.h. die Spannungen nach dem Gleichrichter. Hast Du schon Schaltpläne? Und Frage interessehalber: wo genau ist der PS1000 warm geworden?
Hallo David,
willkommen im Forum!
Die Service-Unterlagen (inkl. Schaltplan) gibt es auf Vinylengine, dem Schallplattenspieler-"Ableger" von hifiengine.
Ein Registrierung ist erforderlich, aber kostenlos.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Hallo Leute
danke für die Infos. Ich habe jetzt jemanden gefunden der mir den Plattenspieler wieder auf Vordermann bringt, leider komme ich aus einer ganz anderen Branche und solche Schaltpläne sind wie chinesisch für mich.
Trotzdem vielen Dank.
Könnt ihr einen Dust Bug für den PS1000 empfehlen?
Melde mich sobald der Plattenspieler wieder läuft und schreibe dann auch was kaputt war...
David
PS: Suche noch eine Braun Wandanlage, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, gern PN an mich
(das Braunfieber hat mich gepackt)
David
Falls jemand das selbe Problem haben sollte... hier die Lösung:
Das Problem lag am defekten Drehzahlschalter (Braun ErsatzteilNr. 2001-846), dieser ist wohl mal kaputt gegangen (vermutlich beim unsachgemäßen Ausbau) und wurde vom Vorbesitzer nur dilettantisch mit Zwei-Komponenten-Kleber repariert. Der Fehler trat immer bei der Geschwindigkeit 33⅓ auf (Plattenspieler schaltet sich nach 1-2 Sekunden aus), alle anderen Geschwindigkeiten funktionierten ohne Probleme.
Mit einem neuen Drehzahlschalter funktioniert der Plattenspieler auf allen Geschwindigkeiten wieder tadellos!
David
David
Tippfehler bei der ErsatzteilNr. die richtige lautet: 2011-846
Ich möchte mich an dieser Stelle einmal sehr herzlich bei Herrn Manfred Heinrich aus Dortmund bedanken, der den Plattenspieler mit viel Sachverstand und Liebe zum Detail repariert / revidiert hat.
Gestern durfte ich dann auch noch meinen frisch revidierten Braun CE500 Tuner von Herrn Heinrich abholen, der jetzt auch wieder einwandfrei funktioniert. Danke!
Freundliche Grüße
David
Freundliche Grüße
David
