Regie CEV 550 Ungepolte Elkos C324 und C325
viewvision
#1 Beitrag von viewvision » 12.11.2019, 20:21
Hallo liebe Braun Familie,
habe bei einem Regie CEV 550 alle Elkos auf der oberen Leiterplatte ersetzt. Leider ist
mir ein Mißgeschick passiert. Da auf der Platine überall die + / - Angabe aufgedruckt war
habe ich sie nach und nach alle ausgelötet und nach dem Platinenaufdruck wieder eingelötet.
Nur bei C 324 und C 325 ist keine Polaritätsangabe wie bei ungepolten Elkos.
Hier sind aber gepolte 1µF/63V eingebaut. KHat jemand von Euch vielleicht
eine Draufsicht als Bild, wo man das erkennen kann oder ist das egal.
Vielen Dank im Voraus für Eure Infos, danke
viele Grüße
Werner
gecko10
Re: Regie CEV 550 Ungepolte Elkos C324 und C325
#2 Beitrag von gecko10 » 12.11.2019, 21:08
Hallo Werner,ich habe im Moment keinen offen,aber ich vermute wenn ich mir den Schaltplan ansehe,dass der hintere den Minuspol zum Stecker hin hatte.Der vorne anders herum.
viewvision
#3 Beitrag von viewvision » 12.11.2019, 21:23
Hallo Gerhard, ersmal vielen, vielen Dank das habe ich auch vermutet, wollte aber nochmal sicher gehen.
Das heißt also: die beiden in der Mitte + gegeneinander und außen - Anschluss
Ist das richtig ???
LG
Werner
gecko10
#4 Beitrag von gecko10 » 13.11.2019, 08:58
Hallo Werner,ja würde ich so machen.
#5 Beitrag von Uli » 13.11.2019, 10:14
warum nimmst Du keine Bipolaren bei 1µ?
viewvision
#6 Beitrag von viewvision » 13.11.2019, 17:38
Danke für Eure Antworten, mich interessiert halt warum die normale Elkos eingebaut haben.
Scheinbar ist das in diesem Falle egal.
Vielen Dank an alle Beteiligten jetzt muß ich das Radioteil erst noch reparieren, mal
schauen was da los ist.
viele Grüße
Werner
#7 Beitrag von Uli » 13.11.2019, 18:49
ich denke das Bi-Polare ein paar Pfennig in der Produktion teurer waren als Herkömmliche.....
viewvision
#8 Beitrag von viewvision » 16.11.2019, 20:45
So,
Gerät spielt wieder im Radiobereich !!
Unterbrechung auf der Platine zwischen Elko C 2605 (minus) und Punkt 6 an L901
Ein schönes Wochenende wünscht
Werner
