R4 schaltet sich selbständig ein
alexander123
- Jungspund
mein R4 schaltet sich seit kurzem selbständig ein. Das nervt, weil es der TV Eingang ist und dieser nahezu mit voller Lautstärke losbrüllt. Bis jetzt habe ich mir selber geholfen und den TV abgestöpselt. Hat jemand eine Idee wodran es liegen kann?
Alexander
Alexander
Re: R4 schaltet sich selbständig ein
Moin Alexander,
der R4 ist sehr empfindlich für Fremdlichteinfall; Sonnenlicht und Neonröhren können die Ursache sein; Du kannst über die Suchfunktion eine Umbauanleitung finden, die das Problem behebt!
Hallo Alexander,
hast du die automatische Einschaltung über den TV-Eingang aktiviert?
Dann erscheint auf dem Display TVA anstatt TV. In diesem Betriebsfall lässt sich auch die Lautstärke nicht am R4 besinflussen, da sie fest eingestellt ist.
Versuchswise könntest du diese Funktion mal deaktivieren und sehen ob der R4 sich dann immer noch einschaltet.
MfG
MfG
alexander123
- Jungspund
Danke Andreas, aber der Receiver steht in einem Regel. Dort kommt kein Licht von den Seiten und von hinten rein. Von vorne gibt es nur leichte Wohnzimmerbleuchtung - kann das schon reichen?
alexander123
- Jungspund
Hallo Reiner,
es steht tatsächlich TVA im Display - und die Lautstärke lässt sich nicht ändern. Weißt du wie man es deaktiviert?
Danke Alexander
Danke Alexander
hi Alexander,
vielleicht per RESET? (Gerät ausschalten - MEMO drücken und gedrückt halten - Gerät einschalten)
P.S. NEE! Einfach lange auf "tv" drücken - ds schaltet zwischen "TV" und "TVA" hin und her.
alexander123
- Jungspund
Hallo Gereon,
vielen, vielen Dank!!
Genau das war es!
Danke an alle, die sich für meine Frage bemüht haben.
Alexander
Genau das war es!
Alexander
