Wer repariert Braun Wecker?
Susanne aus Wien
#1 Beitrag von Susanne aus Wien » 27.09.2019, 23:16
Hallo! Ich hoffe, auf diesem Weg jemanden zu finden, der sich mit meinen beiden Braun Quartz-Weckern liebevoll auseinandersetzt. Es sind tadellos erhaltene, im Grunde sehr simple Geräte, die jahrzehntelang problemlos meine ganze Familie geweckt haben. Wenn mir jemand sagt, wie ich die Type identifizieren kann, reiche ich diese Info gerne nach. Bei einem der beiden Wecker hat sich der Weckerzeiger verstellt, beim anderen hapert es an der Stromübertragung ab Batterie.
Kennt jemand einen Bastler, einen Reparaturservice?Großraum Wien wäre mir am liebsten, ich bin gelegentlich auch in Frankfurt und Zürich. Und dann gibt es natürlich auch die Post....
Danke schon jetzt für jede Hilfe.
Susanne
Re: Wer repariert Braun Wecker?
#2 Beitrag von Uli » 01.10.2019, 17:16
Meist steht die Typbezeichnung unten drunter, schau mal nach oder mach ein paar Bilder.
#3 Beitrag von Paparierer » 01.10.2019, 17:38
Und wenn hier im Forum Du gar niemanden findest oder sich niemand auf Deine Anfrage meldet,
schau mal auf "repaircafe.wien" im Internetz.
Ich könnte mir vorstellen, dass Du da Hilfe bekommen kannst.
Das Repair Café ist immer an unterschiedlichen Standorten, das nächste Mal kommenden Donnerstag (10.10.).
Susanne aus Wien
#4 Beitrag von Susanne aus Wien » 05.10.2019, 15:14
Liebe Braun-Fans,
hier nun Fotos der beiden Wecker. Hoffe nun sehr, auf diesem Weg jemanden zu finden, der die Reparatur vornimmt.
Danke auch für den Tipp mit dem Reparaturcafé.
Susanne
Susanne aus Wien
#5 Beitrag von Susanne aus Wien » 05.10.2019, 15:15
#6 Beitrag von wickerge » 05.10.2019, 17:45
Hallo Susanne,
das Problem mit dem verstellten Weckzeiger kannst Du vielleicht selber lösen. Bei den Weckern kann man das Frontglas (eigentlich Plexiglas-Front) mit einem starken Saugnapf herausziehen, z.B. ein Saugnapf-Fuss vom Navi. Dann kannst Du die Stellung vom Weckzeiger selber korrigieren, die Zeiger sind nur aufgesteckt. Nach Korrektur nochmal schauen, ob alle Zeiger sauber aneinander vorbeikommen (also nicht schräg aufgesteckt sind) und auch nicht an der Glasfront anstossen, und dann die Glasscheibe wieder hereindrücken.
Arthur
#7 Beitrag von Arthur » 07.10.2019, 14:40
Susanne aus Wien hat geschrieben: 05.10.2019, 15:14 Liebe Braun-Fans,
Susanne
Hallo Susanne,
Der linke Wecker ist das Modell AB1A. Dazu kannst Du auch die folgenden Hinweise unter
viewtopic.php?f=32&t=2202
nachlesen. Nach meiner Einschätzung ist es kein großes Problem.
Je nach handwerklichen Fähigkeiten kannst Du den Fehler auch selbst beheben. Traust Du Dir das zu?
Wie in dem vorherigen Post von Gerhard schon erwähnt, muss Du nur die Plexiglasscheibe "abziehen".
Dann kommst Du an die Zeiger und gehst nach obiger Beschreibung vor.
Arthur
