C4 nach Riemenwechsel ohne Funktion
GUB
#1 Beitrag von GUB » 16.09.2019, 22:45
Liebe Forianer,
habe an meinem C4 die Laufwerksriemen gewechselt. Nach dem Zusammenbau zeigt das Display nichts mehr an und die Tasten am Schlitten haben keine Funktion. Das Gerät lässt sich einschalten, der Trafo brummt leise und der Capstan dreht bei eingelegter Kassette. Der Rest ist tot. Der Slider fährt auch nicht aus. Ich weiß - Glaskugel - aber vielleicht hat doch jemand eine Idee, wonach ich schauen könnte. Den Sitz aller Kabel habe ich überprüft, auch das Flachkabel im Bedienpult, ebenso die Sicherungen.
Gregor
Re: C4 nach Riemenwechsel ohne Funktion
#2 Beitrag von Uli » 17.09.2019, 07:50
wie wäre es mal zu schauen ob alle Spannungen da sind?
#3 Beitrag von Paparierer » 17.09.2019, 09:27
Moin Gregor,
Ulis Hinweis ist der logische Schluß, wenn wirklich alle Kontakte und Sicherungen i.O. sind.
Aufgrund des "globalen" Fehlers - dass also nur der Capstan läuft und sonst alles "tot" ist - vermute ich getreu meinem Motto, "meistens ist es was mechanisches...", dennoch ein Kontaktproblem.
Steck [noch?]mal alle(!) Stecker aus den Buchsen raus und wieder richtig rein.
Wenz dann immer noch nicht läuft, bleibt wohl nur übrig wie es Uli vorschlägt:
vom Trafo her prüfen, ob alle Versorgungsspannungen da sind.
Viel Erfolg!
P.S. Hab vor einiger Zeit billig einen CD4 erstanden, angeblich tot: "Schublade ohne Funktion, Display und alle LEDs sowie Tasten ohne Funktion"
Bei der Schublade lag es am Riemen, der Rest an einem nicht fest sitzenden Stecker an der Frontplatine...
GUB
#4 Beitrag von GUB » 17.09.2019, 10:29
Danke für eure Hinweise,
ich werde noch mal alle potenziellen "mechanischen" Ursachen überprüfen.
Wenn das nicht hilft, bin ich allerdings mangels elektrotechnischer Kenntisse am Ende meiner Möglichkeiten.
Bis die Tage
Gregor
