TG 1020 spult nur vorwärts
Dorgun
#1 Beitrag von Dorgun » 09.07.2019, 08:39
ich kam zu einem TG 1020/4, bei dem ich alle Probleme beheben konnte, bis auf eins: Es spult, egal ob "rücklauf" oder "vorlauf" gedrückt wird nur vorwärts, das aber erfreulich schnell und sauber. Die Relaissteuerung wird wohl ein Problem haben.
Da ich kein Elektroniker bin und nur über oberflächliche Kenntnisse verfüge, hoffe ich auf einen Tipp für einen Ansatzpunkt.
Oszi, Multimeter, Signalgenerator vorhanden, aber leider im Moment nicht so viel Zeit. Die Bearbeitung von Tipps könnte also ein bißchen dauern.
Danke schonmal, Gruß, Ralf
Re: TG 1020 spult nur vorwärts
#2 Beitrag von raimund54 » 09.07.2019, 11:21
Hallo mRalf,
da scheint das Rücklaufrelais RS 3105 ein Problem zu haben.
Dorgun
#3 Beitrag von Dorgun » 09.07.2019, 12:02
danke für deine Antwort. Hältst du die Reinigung der Kontakte für verheissungsvoll oder würdest du eher einen elektronischen Defekt in der Ansteuerung vermuten?
Gruß, Ralf
Dorgun
#4 Beitrag von Dorgun » 10.07.2019, 11:48
hat sonst noch jemand Lust, was dazu zu sagen, z. B. ob die verbauten Relais durch Reinigen der Kontakte in Gang gebracht werden können? Ich habe keine Lust, auf blauen Dunst auszulöten, eine fundierte Einschätzung wäre sehr hilfreich.
Gruß, Ralf
#5 Beitrag von raimund54 » 10.07.2019, 12:19
Hallo Ralf,
bevor Du lötest mache bitte folgendes:
Rückwand bzw. Bodenpaltte abnehmen
Die Schraube, die die Relaisplatine hält, lösen und Relaisplatine ausschwenken
Gerät einschalten
ohen Bandaufzulegen Vorlauf drücken. Es sollten 2 Relais klacken (Hilfsrelais und Vorlaufrelais).
dann Rücklauf drücken. Es sollten 3 Relais klacken (zusätzlich das Rücklaufrelais)
Erst wenn klar ist, das das Rücklaufrelais schaltet, würde ich die Kunststoffkappe vom Relais abnehmen und versuchen die Kontakte zu reinigen. Wenn es nicht schaltet/klackt, dann ist ein neues Relais fällig.
Dorgun
#6 Beitrag von Dorgun » 10.07.2019, 13:20
habe festgestellt, daß das Relais nicht anzieht, die 24V liegen aber bei Drücken der Rücklauftaste an. Relais ausgelötet, erwartungsgemäß zieht es auch an einem stabilisierten Netzteil nicht an. Spulenwiderstand geht gegen unendlich, das hat's wohl hinter sich. Wo kriege ich denn da Ersatz? Stellt irgendwer sowas noch her oder bleibt nur ein altes?
Gruß, Ralf
#7 Beitrag von raimund54 » 10.07.2019, 13:56
Hallo Ralf,
ja, dann hat das Relais das zeitliche gesegnet. Ich schaue mal, ob noch eines habe (gebraucht).
Dorgun
#8 Beitrag von Dorgun » 12.07.2019, 17:13
bist du dazu gekommen, nach einem Relais zu schauen? Oder soll ich hier eine "Suche"-Anzeige platzieren?
Gruß, Ralf
#9 Beitrag von raimund54 » 12.07.2019, 19:43
Hallo Ralf,
ich habe das Relais auf einer Relaisleiterpltine und muß es auslöten und prüfen. Melde mich dann.
Dorgun
#10 Beitrag von Dorgun » 21.07.2019, 17:36
nach Einbau des Relais von Raimund funktioniert alles wie es soll. Schön, die Spulen nicht mehr mit Band auf beiden tauschen zu müssen...
Gruß, Ralf
