Diaprojektor D300
kub
Diaprojektor D300
#1 Beitrag von kub » 25.10.2018, 22:58
Hallo
habe Diaprojektor D300 bekommen Lüfter läuft Lampe geht nur die Steuerung spinnt etwas wenn man auf der Fernbedienung vorwärts/rückwärts drückt geht das ganze Magazin vorwärts,Dia rauf/runter ohne nach einem Dia anzuhalten
Auch der Timer funktioniert offensichtlich nicht
Gibt es Lösungsansätze danke Claudius
Gibt es Lösungen
Arthur
Re: Diaprojektor D300
#2 Beitrag von Arthur » 31.10.2018, 19:34
Hallo Claudius,
ich habe Deine Anfrage gelesen und gleich danach meine beiden D300 in Gang gesetzt.
Bei einem klappt die Steuerung mit der Fernbedienung, beim anderen geht es nur nach größerem Druck auf den Schalter.
Ich vermute Kontaktprobleme im Fernbedienungshandstück.
Nachdem ich vor vier Wochen den Paximat-Projektor (Braun Nürnberg) meines Schwiegervaters wieder zum Laufen bringen konnte, ist mit hauptsächlich ein Problem beim Handstück aufgefallen. Es gab Brüche von zwei Steuerleitungen im Fernbedienungskabel, die je nach Drehung und Haltung des Kabels entweder auftraten oder wieder beseitigt waren - besonders am Handstück der Fernbedienung. Hier wurde das Kabel über Jahre stark geknickt und im Innern brachen diese Steuerleitungen. Nach dem Abschneiden eines kurzen Stücks dieses Kabelbereichs am Handstück und erneutem Anlöten im Handstück, läuft wieder alles. Das könnte auch bei Deinem und meinen D300 eine Ursache sein. Überprüfe den Durchgang der Steuerleitungen mit einem Multimeter.
Das zweite Problem ist der Poti für den Timer. Deiner scheint auf Vollausschlag eingestellt, sodass er das Magazin ohne Halt "durchnudelt". Drehe den Timer-Poti einmal in den "gestrichelten" Bereich oder schalte ich ganz aus (bis Raststellung nach links drehen). Was passiert dann?
Bin gespannt auf Deine Antwort.
Viele Grüße aus dem Südwesten
Arthur
