tg1000/1020: bandzählwerk und vor-/rücklauf
herbert
#1 Beitrag von herbert » 25.02.2009, 19:14
hallo,
hat jemand ahnung, wie man den riemen für das bandzählwerk beim tg1000/1020 wechseln kann. ich weiß zwar, wie ich die geräte öffne, aber nicht, wie die riemen gewechselt bzw. eingelegt werden. habe bei zweien meiner geräte das problem, dass das bandlaufwerk nicht mitläuft und ich riemenreste aus dem gerät herausnehmen konnte. :(
außerdem spult ein gerät nicht mehr. wiedergabe/aufnahme in den verschiedenen geschwindigkeiten funktionieren, nicht aber der schnelle vor- bzw. rücklauf. hat's bis vor kurzem noch getan. ist die ursache evtl. auch ein gerissener riemen. wie kann ich das diagnostizieren und ggf. austauschen? :?
ersatzriemen habe ich übrigens für beide fälle.
wer weiß mehr? :?:
herbert
#2 Beitrag von raimund54 » 25.02.2009, 21:22
Hallo Herbert,
wenn das Gerät noch bei Wiedergabe läuft und beim Umspulen nicht, ist wohl eine Sicherung defekt: Si 2801 T 400mA (Achtung, es liegen 220 V an).
Sollte es nicht die Sicherung sein, dann kommt noch das Vorlaufrelais in Frage: RS 3103.
Bzgl. des Zählwerks gibt es zwei Riemen: einen um den rechten Wickelmotor zu einer silbernen Umlenkrolle rechts. Und einen zweiten von dieser Umlenkrolle zum Bandzählwerk. Man muß Bodenplatte und Gehäuse abnehmen, um diese Riemen einsetzen zu können.
Grüße,
herbert
danke!
#3 Beitrag von herbert » 25.02.2009, 21:43
super, raimund,
dass du so schnell und kompetent geantwortet hast. vielen dank!
da ich kein löter bin - traue mich an so ein gerät einfach nicht ran -, bleibt mir wohl nichts anders übrig, als die werkstatt aufzusuchen - in köln (dabelstein + lubos) leider keine billige angelegenheit. da kostet schon das öffnen mal eben ~ € 80,00.
aber das mit dem riemen werde ich mal in angriff nehmen.
herbert
#4 Beitrag von raimund54 » 25.02.2009, 22:46
Hallo Herbert,
wieso löten? Die Sicherung kannst Du so wechseln. Und sollte das Relais defekt sein (was ich nicht glaube, da es ja kein Ateliermurks aus China ist), haben die bestimmt keins mehr. Ich habe aber noch welche (gebrauchte).
Und für 80,- Euro abzüglich Porto kannst Du mir das TG schicken und ich mache Dir das dann alles. Das Öffnen des TG ist dann inklusive :lol:
Grüße,
herbert
#5 Beitrag von herbert » 25.02.2009, 22:51
toll, raimund,
deine infos sowie dein angebot. vielen dank!
da ich ein ausschlachtgerät als ersatzteilspender besitze, werde ich erst mal nach der sicherung fahnden. bei erfolg schicke ich dir ein erneutes, aber noch dickeres 'danke-schön!', bei mißerfolg mein gerät, ich meine das tonbandgerät, natürlich! :wink:
du hörst von mir...
bis dahin!
herbert
p.s.
so macht das forum spaß!
GUB
Re: tg1000/1020: bandzählwerk und vor-/rücklauf
#6 Beitrag von GUB » 16.11.2014, 12:07
Guten Morgen,
ich habe genau das umgekehrte Problem bei einem geschenkten TG1000. Schneller Vor- und Rücklauf funktionieren, nicht aber die Wiedergabe. Die linke Spule läuft, aber die rechte nicht. Daher kann ich gar keinen Funktionstest vornehmen. Wonach kann ich zur Fehlerbeseitigung suchen?
Beste Grüße
Gregor
#7 Beitrag von raimund54 » 16.11.2014, 12:55
Hallo Gregor,
da ist wohl der Transistor für die Bandzugregelung des rechten WiMos defekt. Die Transistor-Nr. müßte ich im Schaltplan nachsehen, ist jedenfalls einer der beiden von vorn gesehen links oben und unten montierten auf der Relaisplatine, jedenfalls nicht der mittlere.
GUB
#8 Beitrag von GUB » 16.11.2014, 14:50
danke für die Einschätzung. Ich habe leider keinerlei Unterlagen zu dem Gerät. Ich habe zwar technische Unterlagen im Netz gefunden, aber keinen Schaltplan. Außerdem bin ich elektrotechnisch ein ziemlicher Laie. Bei einigen Ateliergeräten habe ich mit Forumsunterstützung das ein oder andere hingekriegt und einfache Lötarbeiten gehen auch. Also ich schraube den TG1000 die nächsten Tage mal auf. Muss ich dabei etwas besonderes beachten? Und woher könnte ich einen Schaltplan bekommen?
Schönen Rest vom Sonntag
Gregor
gecko10
#9 Beitrag von gecko10 » 16.11.2014, 17:47
Gallo Gregor: Manual findest du hier:http://elektrotanya.com/braun_tg-1000_1 ... nload.html
Seite aufrufen und warten bis unten get Manual erscheint.
