A 301 Pegel LEDs
A 301 Pegel LEDs
Hallo erstmal,
ich habe nach langen Jahren des Hörens auf alten japanischen Receivern (den bekannt guten....) mir einen a 301 gegönnt, Erstmal des Designs wegen natürlich, aber als ich ihn so hörte...... nicht schlecht was da rauskommt.
Nun folgendes Problemchen. Der A 301 tut alles perfekt, Knallfrosch ist ersetzt, nur seltsamerweise zeigen die Leds der Pegelanzeige nur was an wenn die Lautstärke in den Extrembereich geht, ansonsten nüschde. Isz auch nicht weiter schlimm, hätte das Mäusekino eh ausgeschaltet, aber irgendwie möcht ich doch wissen, warum.
Micha
Micha
Re: A 301 Pegel LEDs
Guten Abend Micha und willkommen im Forum!
Ähnliches ist in dem Post zum A501 beschrieben, aber den hast Du bestimmt schon gesehen:
http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopi ... it=501+led" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielleicht kann ja jemand der Spezialisten hier sagen, ob sich die Ansprechschwellen der LED durch Verändern von Werten verschiedener Bauteile verschieben lassen. Aber wenn Du das Kino eh abstellen willst...
Dumme Frage, was passiert wenn Du den Knopf "display" drueckst. Dies ist die Umschaltung der Anzeigeempfindlichkeit.
nichts passiert, weil ich ja damit das display ausschalte.
Zum Testen hab ich mal die LS abgehängt und die Lautstärke voll aufgedreht. Da funktioniert das Kino, gibt Signale bis zur 5. LED!
Bei Zimmerlautstärke ist wieder Ruhe. Wie gesagt, mir ist es EIGENTLICH egal, weil ich das display eh abschalte, aber seltsam ist das doch. Oder?
Richtig, ich hatte hier an die Anzeigeumschaltung des atelier A1 gedacht.
Die Anzeigefunktion bei Deinem A301 ist in Ordnung. Bedenke, fuer normale Zimmerlautstaerke benoetigt man nur ungefaehr 1W Ausgangsleistung. Da erst bei voller Ausgangsleistung des A301 alle LED's leuchten, so versteht man, dass die Anzeige nur bei relativ hoher Lautstaerke wirksam ist.
Zuletzt geändert von Wilhelm am 02.06.2017, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Wilhelm!
Hallo Ihr zwei,
genau das, d.h. diese Auslegung des Ansprechverhaltens, ist in dem Thread zum A501 beschrieben!
Und der hat im Bereich der Anzeige doch keine anderen Baugruppen o.a. als der A301 - oder?
Aber Du willst das Mäusekino ja eh abstellen.
Ja danke dir auch.
ich verstehe dann nur nicht, warum Braun sowas baute. was nutzen mir Pegelanzeiger, die erst ab Orkanlautstärke was anzeigen???
Wahrscheinlich ist das ebenso wie die Feldstärkeanzeige logarithmisch aufgebaut.
eine Möglichkeit für des Rätsels Lösung hat Raimund in dem A501-Thread auch genannt, hihi...
raimund54 hat geschrieben:Hallo,
die 5 LEDs sollen ja eine Anzeige der Lautstärke sein, wobei allerdings eine vernünftige Anzeige mit 5 LEDs ein Witz ist. Das Ganze war mehr dem Zeitgeist bzw. technischen Stand damals zuzuschreiben so nach dem Motto "das können wir auch".
vielleicht noch ein paar Zahlung/Fakten zur Untermauerung der "ich kann es auch" Technik:
Wenn eine Box bei 100 W ca. 105 dB Lautstärke erzeugen kann, dann bedeuten 10 Watt 95 dB, 1 Watt 85 dB (etwas über Zimmerlautstärke) und 0,1 Watt 75 dB Lautstärke (etwa Zimmerlautstärke). D.h. wenn man einen vernünftigen Bereich mit LEDs bei der Ausgangsleistung darstellen will, müßte man einen Bereich von über 40 dB darstellen. Rechnet man für eine brauchbare Darstellung 1 LED pro 2 dB, dann müßte die Anzeige 20 LEDs pro Kanal haben (teure Profianzeigen hatten bzw. haben das). Damals war das nur sehr aufwändig zu realisieren, weil vernünftige integrierte Schaltungen (noch) nicht zur Verfügung standen. Und ein diskreter Aufbau war so aufwändig, dass der Preis eines A301 mit Sicherheit 50 bis 70 % höher gelegen hätte und damit unverkaufbar weil zu teuer gewesen wäre.
Schöne Pfingsten und liebe Grüße,
Dann hätten sie es ebenso gut lassen können, wenn ich das jetzt recht verstehe.
@logoist,
das habe ich ja auch geschrieben, aber das war eben der Zeitgeist damals mit den noch neuen LEDs (die anderen Hersteller haben es auch so gemacht). Heute ist z.B. Zeitgeist mit kaputten Klamotten oder dem Smartphone vor sich hertragend rumzulaufen:-(
raimund
raimund
Problem gelöst!
Dank an Alle
Dank an Alle
Das ging ja schnell.
für uns war die pegelanzeige nur wichtig bei musiklastigen festen wenn der verstärker immer nahe volllast lief.
da war die "end"-kontrolle nicht schlecht bevor die boxen ausstiegen.
werner
(der diese zeit ohne hörschaden überlebt hat)
werner
Man muß sich erinnern, welche Faszination, weil neu und teuer, damals von LEDs ausgingen, insbesondere von LED-Ketten. Ich konnte mich an der Senderanzeige eines 501-Tuners oder im Blaupunkt Berlin Autoradio nicht satt sehen! Sowas wollte man haben und blinkende LEDs erst recht!
Grüße rundum
Grüße rundum
