ich habe mich neu im Forum angemeldet und freue mich auf anregenden Austausch. Grund ist, das bei meinem 60fsl der Drucktaster für die Alarmeinschaltung nicht mehr nach oben kommt. Beim Drücken wird er zwar plan mit dem Gehäuse, geht dann aber nur in die "Grundstellung" hoch, also ohne Alarm. Er kommt leider nicht mehr so hoch aus dem Gehäuse hervor, dass der grün gefärbte Bereich sichtbar und damit der Alarm eingeschaltet wird.
Ansonsten funktioniert der Wecker aber gut. Ich gehe daher davon aus, dass es ein mechanisches Problem ist, für dessen Lösung ich aber das Gehäuse öffnen müsste. Dies ist bei Braun bekanntlich immer etwas diffizil und nur die Schrauben entfernen, reicht leider nicht.
Wer könnte mir hier evtl. eine Hilfestellung geben? Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße,
Klaus
Alarmtaster vom 60fsl (Type 3850) geht nicht mehr
Re: Alarmtaster vom 60fsl (Type 3850) geht nicht mehr
hallo klaus,
die nicht funktionierende wecktaste bei der ab ab 60fsl ist bei einem teil der serie
ein konstruktiver fehler, der durch abnutzung auftritt. die taste läuft mit einer
kleinen nase in einer kunststoffführung, deren seitenwände verschleissen. dadurch
hakt die taste nicht ein und löst somit nicht das wecksignal aus.
eine reparatur dünnen wände der kunststoffführung, die fest mit dem Gehäuse
verbunden ist, ist leider nicht möglich. also die uhr einfach ohne weckfunktion
benutzen.
gruss
günter
benutzen.
gruss
günter
vielleicht ist das Zeugs, das in diesem Thread beschrieben wird, eine Alternative?
http://braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?f=56&t=6528" onclick="window.open(this.href);return false;
