LS Braun L 420/1
kalle0055
LS Braun L 420/1
#1 Beitrag von kalle0055 » 24.02.2017, 18:31
Bin ganz neu hier in diesem Forum,möchte mich kurz vorstellen:
Meine Name ist Karl-Heinz,komme aus Sachsen-Anhalt.
Meine Hobbys sind Hifi-Technik,Musik der 60/70er Jahre.
Meine Frage zu ein Paar LS Braun L 420/1:
Wie bekommt man die Frontgitter ab?
Und kann man sie öffnen ohne zu beschädigen?
Ich habe diese LS geschenkt bekommen und da sie noch sehr gut aussehen und funktionieren möchte ich sie auch nutzen,sie sind in Weis.
Leider haben die Gitter ein paar Dellen die ich raus bekommen möchte.
Würde mich über ein paar Tips freuen.
Gruß kalle
Re: LS Braun L 420/1
#2 Beitrag von Rainer Hebermehl » 25.02.2017, 09:44
Hallo Kalle,
die Gitter haben wir seinerzeit mit Silikon eingeklebt. Am besten fährst du mit einem scharfen spitzen Messer zwischen Gitter und Zargenrand entlang um die Raupe auftzuschneiden. Dann von einer Ecke her vorsichtig das Gitter abhebeln. Aufpassen, damit das Gitter nicht einreißt oder sich verzieht. Alumaterial : Beulen von innen nach außen herausdrücken , nicht umgekehrt.
kalle0055
#3 Beitrag von kalle0055 » 25.02.2017, 15:30
Danke für den Hinweis.
Werde morgen mich mal mit der Sache beschäftigen.
Denn es lohnt sich,da die Ls ansonsten noch sehr gut aussehen der Lack ist noch top und der Klang von den Ls ist auch ganz gut.
Benutze die Ls an einer Grundig Studio 2000 Anlage,so als kleine Zweitanlage.
Das ganze sollte in den Schrott und dafür ist so etwas zu schade.
Gruß Kalle
kalle0055
#4 Beitrag von kalle0055 » 25.02.2017, 17:40
Konnte nicht bis morgen warten,habe die Gitter gut ab bekommen und die kleinen Beulen sind raus.
Danke für die Hilfe.
Aber ich habe gleich die nächste Frage.
Ich habe gleich mal die Ls ausgebaut und mir die Frequenzweiche angesehen.
Dort ist eine Kondi verbaut 32 Piko F/25 Volt,sollte man den VORSICHTSHALBER wechsel oder nicht?
Giebt ja so berühmte "Knallfrösche"die gern mal hoch gehen nach vielen Jahren.
Dann ist da noch so ein kleiner grüner Kasten,MKT 18822 6,8/100-1C.
Was ist das?Ein Relais? Überlastschutz?
Gruß Kalle
#5 Beitrag von Paparierer » 25.02.2017, 18:16
Servus Kalle,
MKTs sind Metallisierte Folienkondensatoren - einfach mal das weitbekannte Wiki fragen...
Die hier im Forum als "Knallfrösche" bezeichneten Kondensatoren sind Entstörkondensatoren, die das Störsignal des Funkens unterdrücken sollen, der beim Einschalten eines Geräts per Netzschalter entsteht.
Bei dendafür früher oftmals verwendeten Elektrolytkondensatoren kann über die Jahre das Elektrolyt austrocknen. Weil dann die Isolierung fehlt, kann es durch den hohen Einschaltstrom zum [Funken-]Überschlag/Kurzschluß kommen. Dann knallt es und stinkt...
Die Kondensatoren in einer Frequenzweiche dienen einem anderen Zweck. Die Wahrscheinlichkeit, dass die hochgehen, ist verschwindend gering. Meiner Meinung nach ist es auch eher selten, dass Frequenzweichen "überarbeitet" oder deren Bauteile erneuert werden müssen (sofern die Boxen nicht überwiegend dafür benutzt wurden, Partys oder Konzerte zu beschallen).
Da mögen mich die Spezialisten aber gerne korrigieren.
kalle0055
#6 Beitrag von kalle0055 » 25.02.2017, 19:00
Hallo Gereon!
Danke für die schnelle Antwort.
Also bleibt die Weiche wie sie ist,funktioniert ja auch.
Gruß Kalle
