Tg 1020/4 Laufwerksfunktionen rasten nicht ein
Petterson
#1 Beitrag von Petterson » 22.07.2016, 22:00
Hallo zusammen.
Nach vielen anderen alten Geräte darf es jetzt mal ein Braun TG 1020 sein.
Für'n Fuffi vom Flohmarkt, noch ein paar Bänder besorgt und los sollte es gehen. :smoke:
War leider nix. :hä:
Das Gerät ist in einem recht guten Zustand, aber die Laufwerksfunktionen rasten nicht ein.
- wenn ich Play gedrückt halte läuft das Band und gibt auch auf beiden Kanälen Ton von sich
die Taste bleibt aber nicht `hängen´
- beim drücken von Vor- und Rücklauftaste passiert gar nichts
Die Suchfunktion habe ich auch schon erfolglos bemüht :evil:
Ich habe im Netz einen Schaltplan gefunden und kann mich grob orientieren.
Ein einfaches Messgerät ist auch vorhanden.
Lötkolben ist schon vorgeheizt.
Dazu ein gesundes Halbwissen :thumb:
Bin also wiedermal auf eure Hilfe angewiesen.
Wo kann ich denn mit einer Fehlersuche einsteigen?
Schöne Grüße aus dem sommerlichen Sauerland :beerchug:
Peter
Re: Tg 1020/4 Laufwerksfunktionen rasten nicht ein
#2 Beitrag von tomjorg » 22.07.2016, 22:11
Hallo Peter!
Steckt im rückwärtigen Anschlußfeld der Brückenstecker in der Buchse "Fernbedienung"? Der muß, bei nicht angeschlossener TGF 3, unbedingt drin sein, geht aber auch leicht verloren, ohne diesen arbeiten die Laufwerksfunktionen nicht korrekt.
Petterson
#3 Beitrag von Petterson » 22.07.2016, 22:38
Hallo Thomas!
Danke für die schnelle Antwort.
Hinten steckt zwar kein Brückenstecker aber eine Kabelfernbedienung von Braun.
Es gibt die Funktionen Rücklauf, Aus, Start, Vorlauf und Aufnahme.
Ob es nun die TGF3 ist weis ich nicht.
Das Ding war bei Kauf schon dabei. :thumb:
Peter
#4 Beitrag von tomjorg » 22.07.2016, 22:57
Hallo Peter!
Dann müßte es die TGF 3 sein! Mag sein, daß diese eine Macke hat, ich würde die FB abstecken und die Buchse brücken, ich meine wie, das ist im SLP zu sehen. Dann wäre das TG im Normalmodus, falls dann die Laufwerkfunktionen nicht richtig arbeiten, muß der Fehler im Gerät liegen.
Neben dem fehlenden Brückenstecker, ein weiterer beliebter Bedienungsfehler ist beim TG, daß keine der Geschwindigkeits-Tasten eingerastet ist, das scheint mir bei Dir aber nicht zuzutreffen.
Viel Erfolg
Petterson
#5 Beitrag von Petterson » 23.07.2016, 17:06
Hallo Thomas
Ich habe die Fernbedienung mal abgesteckt und in der Buchse die Pins 6 und 7 überbrückt.
Leider keine Änderung. Schade.
Die Fernbedienung funktioniert auch soweit.Das Gerät zeigt auch über die Fernbedienung das gleiche Problem.
Ich habs mal aufgemacht und zuerst die Sicherungen auf der Relaisplatine überprüft.
Die waren in Ordnung.
Eine erste Sichtkontrolle hat auch keine Fehler offenbart. :evil:
Wat nu? :beerchug:
Schönes Wochenende
Peter
#6 Beitrag von raimund54 » 23.07.2016, 22:00
da könnte der Haltetransistor defekt sein. Ich suche die Nr. morgen raus. Die Basis dieses Transistors hängt an den Fühlhebeln zur Abschaltung. Durch statische Ladung über die Fühlhebel haut der manchmal durch. Abhilfe gegen durchhauen des Transistors ist eine 24 Z-Diode an der Basis nach Masse.
#7 Beitrag von tomjorg » 23.07.2016, 22:39
Hallo Peter,
ich war mir vorher nicht sicher, aber dieses Fehlerbild hatte ich vor x Jahren auch mal! Raimund riet mir damals, was den Fehler behob:
"Evtl. solltest Du eine 24 V Z-Diode von der Basis des T 3101 nach Masse einbauen, damit Spannungsspitzen vom Band nicht über die Fühlhebel den T 3101 durchschlagen und damit unbrauchbar machen."
Wäre nett, wenn Raimund das noch kurz bestätigen würde!
#8 Beitrag von raimund54 » 23.07.2016, 23:06
ja, genau das meinte ich. Also T3101 wechseln und die Z-Diode einbauen.
Petterson
#9 Beitrag von Petterson » 24.07.2016, 21:53
Hallo zusammen :rd:
Sehr schön das ihr euch einig seit was den Fehler im TG 1020 an geht.
Da kann ich doch ansetzen das Problem zu lösen.
Nach meinen Ermittlungen dürfte der T3101 ein BC207BL sein.
Den kann ich auf Anhieb in bekannten Onlineshops nicht finden.
Gibts da evtl. ein Ersatztransistor?
Irgendwo hab ich gelesen das man die Diode 3104 (SFD143) sofort mittauschen sollte,
macht das Sinn und gibts da auch Ersatztypen?
Eine Frage hab ich noch:
Wenn es der 'Haltetransistor' sein sollte -
warum kann ich bei gedrückter Playtaste Musik hören, also Spulen laufen, Capstan und Tonwelle laufen, Musik wird übertragen...
bei drücken der Vor- oder Rücklauftaste passiert nichts, kein Ralais zieht an, keine Spule dreht...
sollte in diesem Fall nicht auch ein Wickel drehen bis ich die entsprechende Taste loslasse?
Grüße aus dem warmen Sauerland
Peter :danke:
#10 Beitrag von raimund54 » 24.07.2016, 22:29
Hallo Peter,
für den BC 207 kannst du den BC 547 nehmen. Für die SFD 143 kannst Du eine 1N4148 als Ersatz nehmen, das ist hier nicht kritisch.
Ich muß den Schaltplan konsultieren um Dir sagen zu können, warum Vor-/Rücklauch bei gedrückter Taste nicht funktioniert (evtl. hat das Hilfsrelais ein Problem?). Bei meinen 2 TGs war T3101 noch nie zerschossen, sodaß ich die Auswirkungen nur theoretisch kenne.
#11 Beitrag von tomjorg » 24.07.2016, 22:37
Hallo Peter und Raimund,
meiner Erinnerung nach fand ich das Laufwerksverhalten auch unlogisch, nach Tausch des Transistors lief jedoch alles wieder, wie es soll!
Petterson
#12 Beitrag von Petterson » 26.07.2016, 20:31
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure Hilfe bzw. Auskunft. :beerchug:
Die Bauteile sind bestellt :thumb:
Ich melde mich wieder wenn es etwas Neues gibt.
Lasst es euch Gut gehen!
Peter
Petterson
#13 Beitrag von Petterson » 31.07.2016, 19:57
Die Bauteile sind jetzt geliefert worden.
Wir fahren aber erst in den wohlverdienten Urlaub. :spitze:
Danach wird gelötet.
Bis später
Peter
Hape
#14 Beitrag von Hape » 22.09.2016, 13:07
Und, inzwischen gelötet?
Mit Erfolg? Lass doch mal hören!
Hape
Petterson
#15 Beitrag von Petterson » 23.09.2016, 17:02
Hallo Hape.
Ja ich hab mich inzwischen an der Reparatur versucht.
Leider ohne Erfolg :oops:
Folgende Teile hab ich gegen neue getauscht:
T 3101
D 3104
C 3106
C 3102
dazu den großen axialen Kondensator 2200µF/50V
Leider hat sich am Fehlerbild nicht´s geändert. :wall:
jetzt brauche ich neue Tipps zur weiteren Fehlersuche.
Ich baue auf euch :beerchug:
Peter
und nein, ich hatte nicht bis heute Urlaub :smoke:
aber wen ein Gerät erstmal vom Tisch ist...
