Liebes Forum
noch eine Frage zum TG 1000:
Das Gerät hier übersteuert beim Aufdrehen der Pegelregler sehr schnell, schon bei -10bd oder so, insbesondere rechetr kanal, dann schaukeln sihc die Pegel ganz ins Rote und es pfeift und verzerrt.
Woran kann das liegen? Aufsprechverstärker, Elkos oder so was?
Bernd
TG 1000 übersteuert bei Aufnahme schnell
- Braun-Kenner
Re: TG 1000 übersteuert bei Aufnahme schnell
Hallo, ich hatte den Effekt durch ein "neues" DIN-Kabel. Hier ist die Abschirmung meistens nicht ausreichend. Kannst du das mal wechseln? Oder ging das vorher mit dem Kabel einwandfrei?
Hallo Bernd!
Du schreibt hier leider nicht, wie Du Dein TG1000 mit dem Steuergerät(?) verbunden hast.
Verwendest Du ein DIN-auf-DIN-Stereokabel?
Oder ist es ein DIN-auf-4xCINCH-Stereokabel?
Bei dem "Mischkabel" ist darauf zu achten, daß im Aufnahmezweig pro Kanal jeweils ein 470kOhm
Widerstand verbaut ist. Sonst führt das zu dem von Dir beschriebenen Effekt.
Ansonsten dem Rat von "wetterauer" folgen, und ein anderes DIN-auf-DIN-Stereokabel ausprobieren.
Wolfgang
PS.: Um zu hohe Pegel zu dämpfen, bzw. niedrige Pegel anzuheben oder ggf. Kanalgleichheit herzustellen,
verwende ich einen MONACOR SLA-48 Aufholverstärker...
Wolfgang
Hallo Wolfgang
ich verwende einen Braun regie CEV 510
und ein 5 poliges DIN-DIN-Kabel
Wo müssten die Widerständen denn verbaut werden, im Aufnahmezweig oder im Wiedergabezweig?
Gibt es so ein Kabel zu kaufen? oder hat man das früher bei der Braun-Anlage dabei gehabt?
Bernd
Bernd
Hallo Bernd,
bei einem originalen Regie brauchst Du zum Anschluß eines TG 1000 (nicht TG 1020) nur ein DIN-Kabel ohne Widerstände, aber bitte nur eines mit Einzeladerabschirmung.
