Zusätzlicher externer Input-Selektor für Regie 510/520
Dirk63
#1 Beitrag von Dirk63 » 27.01.2016, 00:08
Hallo liebe Forumsgemeinschaft,
ich habe gerade den Beitrag von Chrischi "In die Zukunft mit Braun - Google Chromecast, Sono etc" mit großem Interesse gelesen.
Allerdings ist bei den Regie 510/520 die Zahl der am Gerät schaltbaren Eingänge recht knapp. Eigentlich ist ja schon mit dem Anschluss eines TG 1000/1020 und eines CD-Players oder Cassettengeräts alles belegt - neben dem Plattenspielereingang natürlich.
Wenn man also zusätzliche Quellen anschließen will, benötigt man einen separaten Input-Selektor, der dann auf den "Reserve-Eingang" gelegt werden kann.
Meine Frage: Hat sich schon jemand die Mühe gemacht, so einen Input-Selektor in einem Braun-kompatiblen Design zu bauen, oder gab es vielleicht damals so etwas sogar schon fertig von einem professionellen Anbieter zu kaufen?
Beste Grüße
Dirk
Re: Zusätzlicher externer Input-Selektor für Regie 510/520
#2 Beitrag von Paparierer » 27.01.2016, 18:32
Gunamnd Dirk,
von Braun gab's das SP1 - vielleicht ein wenig zu groß - ansonsten such mal nach Canton Connect im Internetz.
#3 Beitrag von Uli » 27.01.2016, 18:59
Platz genug im Gehäuse ist ja, sowohl innen als auch für die Buchsen.
Das würde für Dich ein Wochenende bedeuten aber Du musst relativ Fit im Thema sein!
#4 Beitrag von Fiasko » 27.01.2016, 21:39
Such doch mal hier unter Canton combi. Diese Umschaltboxen (die größeren) haben z.B. die gleichen Taster wie die Schuhkartons, man kann hier mehrere Lautsprecher, Verstärker und Peripheriegeräte miteinander kombinieren.
Dirk63
#5 Beitrag von Dirk63 » 28.01.2016, 22:53
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Das Canton Connect PRO 12 oder 24 wäre mir schon zu groß
Aber das Canton Connect 20 oder 40 - Danke für den Hinweis Gereon - könnte in Frage kommen.
Und dann wäre da noch das Combi 600 - sieht ja schon Klassse aus, ist aber auch ziemlich überdimensioniert. Leider scheint es dazwischen wohl nichts zu geben oder zumindest momentan kein Angebot.
Uli, Du meintest mit Umbau an einem Wochenende einen Lautsprecherumschalter (Combi 30 oder 70) umzubauen?
Grüße Dirk
#6 Beitrag von Uli » 28.01.2016, 23:07
Nein, ich meinte das Du ein- oder zwei Buchsen zusätzlich ins Gerät einbringst oder Du schmeist einfach das Tape raus und nimmst dafür den Input.
Mach das ganze in Chinch dann hast Du es Zukunftsicherer. Auch einen automatischer Quellschalter wäre eine Lösung, er fragt die Eingänge ab und lässt nur den durch wo gerade das Signal aufliegt.
Dirk63
#7 Beitrag von Dirk63 » 28.01.2016, 23:24
verstehe, das ist mir aber momentan zu aufwändig - und so im Thema bin ich nicht, dass ich mir das ohne weitere Anleitung, worauf zu achten ist, zutrauen würde.
Wenn ich mich allerdings irgendwann mal entschließen sollte, einen Regie 520 komplett zu modifizieren, wäre das nätürlich ein Lösung. Als Schalter könnte man dafür ja dann die Tasten für LW, MW und KW verwenden - da läuft ja sowieso nichts mehr. Stellt sich nur die Frage, wie man dann den Platz der nicht mehr benötigten Skala auch noch umwidmen könnte ...
Dirk
#8 Beitrag von Uli » 29.01.2016, 08:48
Naja, LW und KW gibt es ja noch aber wenn Du es nicht mehr brauchst kannst Du die Skala verkleinern und an der Stelle einen CD Laufwerk einbauen! :thumb:
So kompliziert wäre der Umbau nicht, das gibt es ja schon fertig zu kaufen und so müsste man das Rad nicht neu erfinden!
Dirk63
#9 Beitrag von Dirk63 » 29.01.2016, 23:50
Du wirst lachen, den Gedanken hatte ich auch schon.
Aber ich bin da nicht so versiert, wie Ihr bei euren Umbauprojekten.
Na ja, und nicht zuletzt hat das dann mit einem Regie und Original Braundesign wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu tun.
Dirk
