Blitzgerät F 410 LS
Blitzgerät F 410 LS
#1 Beitrag von andreas schnadt » 06.01.2016, 15:01
Hallo
versuche grad diese Gerät instandzusetzen, suche die Ersatztype für die 3 Akkus mit der Bezeichnung
Varta 7080, ca 32x20mm ohne Angabe von Volt oder Leistung. Hat jemand Unterlagen dazu?
Re: Blitzgerät F 410 LS
#2 Beitrag von wickerge » 06.01.2016, 16:27
ich denke, du kannst die Akkus nach Größe auswählen. Die Standardzellen haben alle 1,2 V und wenn die Kapazität größer ist (was wahrscheinlich ist), kannst Du mehr Blitze pro Aufladung machen. Das Netztteil wird noch nicht so ausgefuchst sein, dass Du mit Lithium-Akkus Probleme hast - wenn Du auf der sicheren Seite bleiben willst, würde ich einen Nickel-Cadmium Akkus auswählen. Ich bin bei einem F900 so vorgegangen und es hat einwandfrei funktioniert.
#3 Beitrag von andreas schnadt » 07.01.2016, 06:17
vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich mal im großen C blättern...
