Rückstellfeder im Zählwerk TGC 450
wetterauer
- Braun-Kenner
hat jemand zufällig ein Detailbild, wie die Rückstellfeder des Resetknopfes eingebaut ist? Die ist mir beim Riemenwechsel rausgesprungen.
Re: Rückstellfeder im Zählwerk TGC 450
Mei, Andreas,
hast Du ein Massel, bin nämlich auch am TGC dran, hier mal ein Bildchen. Rechte Seite, erste Achse,
da sitzt eine, a bisserl zoomen.
Gruß Carlos
Gruß Carlos
-----Jugend forscht -----
wetterauer
- Braun-Kenner
Danke Dir Carlos!
Aber die entscheidene Stelle ist etwas unscharf. Ein Schenkel der Feder liegt auf, dass sehe ich noch. Aber der Andere?
Wo wir schon dabei sind, alle Rollen sind leichtgängig bzw. gesäubert. Aber der Rücklauf will trotzdem nicht. Allerdings habe ich jetzt erst das Zählwerk ausgebaut und den Riemen erneuert. Evt. lags daran?
Hi Andreas,
Habe mal etwas gemalert, die beiden rot markierten Stellen zeigen die Lage der Federenden.
Eine liegt an der Radlachse an und zeigt nach hinten, das andere Ende liegt am Korpus auf.
Was meinst Du mit Rücklauf, Zählwerk oder Cassette? Falls Cassette, dann musst Du mal die
beiden Wickeldorne von unten mit WD 40 o.ä. spüleln, damit das verharzte Fett aufweicht, dann
alle Gummiteile und zugehörige Kunststofffeile mit Spritus behandeln und den ganzen Dreck
entfernen. Alle Riemen getauscht?
Viel Spaß noch damit, Carlos
wetterauer
- Braun-Kenner
Danke Dir! Den Zählwerkriemen erst jetzt. Die anderen Teile sind gereinigt. Schaun mer mal.
wetterauer
- Braun-Kenner
Sodele, zusammengebaut und keine Schrauben übrig
Das mit dem Zählwerk war tricky, die Feder hatte sich um 180° gedreht. Die Riemen sind alle ersetzt und ich habe die Rollen gereinigt.
Allerdings ohne wirklichen Erfolg:
Linkes Instrument geht nicht ganz auf Null
Rückspulen geht gar nicht
Beim spielen kommt kein Ton raus und nach einem Moment geht er aus, es gibt auch Bandsalat.
Vorspulen geht einwandfrei
Ich denke, ich werde mir ein anderes kaufen. Hier Geld rein zu stecken wird nicht lohnen. Allerdings habe ich nur Porto bezahlt für das Gerät.
ich habe bei einem TGC 450 alle Riemen getauscht, und es dadurch auch wieder zum Laufen gebracht.
Am Zählwerk hab ich aber offensichtlich was verschlimmbessert.
Der Rückstellknopf geht nicht mehr freiwillig zurück, und ich muss immer nachhelfen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das was mit der Rückstellfeder zu tun hat, und ob mir die evtl weg gehüpft ist.
Carlos hat etwas weiter oben im Thread ein Bild gepostet wie das auszusehen hat.
Leider kann ich das Bild nicht ansehen.
Da kommt immer der Fehler 'Seite wurde nicht gefunden'.
Läßt sich das wieder einrichten?
Lieben Gruß
Erich
Lieben Gruß
Erich
Hi Erich,
leider lässt sich das Bild nicht zurückholen.
Es ist bei der Migration des Bild-Host von postimg.org (http) auf postimg.cc (https) dort verlorengegangen.
Hallo Gereon,
danke für Deine Antwort, das ist zwar schade, aber ich werde dann demnächst das Gerät nochmal öffnen,
das Zählwerk fotografieren und hier posten. Vielleicht sieht jemand hier was falsch ist.
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
Erich
Erich
Papa Lapapp
- Neuling
Kann gut sein.
Ich habe hier eins offen liegen.
(und an anderer Stelle eine andere Frage dazu gestellt.
