ich suche jemanden am besten in Müchnen oder Umland der mir mein Röhrenradio mit Plattenspieler Atelier 1-81 Stereo reparieren kann.
Folgende Defekte fallen mir auf:
- linker Kanal ist leiser und hat einen vibrierenden, modulierenden Sound, insgesamt leiser als derrechte
- rechter Kanal OK, aber insgesamt scheint mir die Leistung zu gering
- UKW Empfang ist ca. 10min OK, danach sinkt die Empfangsleistung deutlich
- Das magische Auge reagiert nicht auf Sendersuche
Der Plattenspieler scheint OK, aber die Nadel ist kaputt. Weiss jemand wo man hier für die Wechselnadel Ersatz bekommt?
Danke und grüße an alle Braunis
Christian
Suche Reparatur Atelier 1-81 Stereo, Ersatzteil Nadel?
- Jungspund
Re: Suche Reparatur Atelier 1-81 Stereo, Ersatzteil Nadel?
Hallo Chrismuc,
habe einen Beitrag von dir im Braun Forum gefunden.
Es geht um den UKW empfang in deinem Forumsbeitrag.
Ich habe das gleiche Problem mit dem UKW Empfang wie in deinem Bericht beschrieben.
Weist du wir der Fehler behoben wurde oder was das Problem war.
Plattenspieler
Plattenspieler
als erstes schauen ob das Netzteil die richtige Spannung lt. Manual liefert.
Alle Röhren mit Messgerät überprüfen.
Dann die Spannungen an den Röhrensockeln überprüfen.
Meist, sind ein oder mehrere Widerstände im Lauf der Zeit hochohmig geworden. Siehst du dann beim messen.
Koppel Kondensatoren überprüfen.
Und schon funktioniert das Radio wieder wie am ersten Tag.
Gruß aus Hamburg
Gruß aus Hamburg
