CC4 Sendersuchlauf läuft durch
Altea
#1 Beitrag von Altea » 02.04.2015, 15:22
an meinem CC4 waren eher kleiner Reparaturen notwendig: gebrochene Anschlüsse an den Cinch-Stecker, Goldcap erneuern. Aber der autom. Sendersuchlauf funktioniert auch nicht, er läuft einfach durch, obwohl Sender mit fast max. Pegel empfangen werden. Manuelle Einstellung geht.
Mit dem Goldcap habe ich auch alle Elkos auf dem Proz.Board erneuert.
Habe dann die Spannungen an den St-Steckern (Tuner und Proz.board) , Stromversorgung und auch auf den beiden Boards geprüft, aber nichts stark abweichendes gefunden. Auch am IC801 LM7000 stimmen die Werte.
Dies spielt offensichtlich die Hauptrolle beim Sendersuchlauf.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch nachsehen könnte?
Dnake und Gruß,
Kurt
Re: CC4 Sendersuchlauf läuft durch
#2 Beitrag von Uli » 02.04.2015, 17:28
L701
gaudeamus
#3 Beitrag von gaudeamus » 02.04.2015, 18:06
Hallo Kurt,
hatte ich auch mal. Da war am IC833 der C848 defekt (Schluss). Ist ja sehr unüblich ein kleiner Kondensator. Gemerkt hatte ich dass, das die Spannungen am IC833 an 1,2,3, nicht überall die 2,9 Volt waren.
Gruß Norbert
#4 Beitrag von Wilhelm » 02.04.2015, 22:32
Hallo Kurt,
ist der Ratio-Nulldurchgang korrekt eingestellt? Null Volt zwischen den Messpunkten 1 & 2, IFT831.
Altea
#5 Beitrag von Altea » 03.04.2015, 12:05
Hallo Norbert, Uli,
- L701 ist ok, da liegen 31,3V an beiden Seiten an (dieser Montagekleber ist schrecklich). Spannungen am T701 sind auch in Ordnung.
- Am IC833 stimmen auch alle Spannungsangaben.
Es fällt mir auf, dass die Vesorgunsspannung alle leicht erhöht sind, statt 30V messe ich 30,4V, statt 15V 15,5V usw.
Am IFT831 muss ich noch messen.
Gibt es noch eine Idee?
Grüße,
Kurt
Altea
#6 Beitrag von Altea » 03.04.2015, 16:08
Wilhelm hat geschrieben:Hallo Kurt,
ist der Ratio-Nulldurchgang korrekt eingestellt? Null Volt zwischen den Messpunkten 1 & 2, IFT831.Gruss Wilhelm
Wilhelm, du hast's getroffen.
Nach der Anleitung hätte ich ein moduliertes Eingangssignal für die Messung verwenden müssen. Habe erstmal mit einen bekannten Sender mit 103 MHz die Mittenanzeige korrigiert (mit oberen Einstellkreis des IFT831). Damit erreichte ich hier tatsächlich 0V zwsichen TP1 und TP2. Und der Durchlauf funktionert auch, d.h. er stoppt auch korrekt. Die Werte schwanken bei gestoppten Sendern dann zwischen 0,0 und 0,02V an den beiden Messpunkten. Glaube das passt.
Danke nochmal und Schöne Osterfeiertage.
Kurt
#7 Beitrag von Wilhelm » 03.04.2015, 16:11
Viel Spass mit dem CC4 und auch Dir ein frohes Osterfest.
