Braun Regie 500 Stereolampe
cv13
#1 Beitrag von cv13 » 02.03.2015, 20:33
Hallo und guten Tag,
ich habe da mal ein Problem mit dem regie 500.
Schaltplan liegt vor.
Das Problem besteht darin dass zwar stereo wiedergegeben wird, aber die Stereo-Lampe nicht leuchtet.
Die Lampe ist I.O.
An der Lampe liegen an beiden anschlüssen 24V an und verändert sich nicht bei Senderverstellung.
Gibt es hier im Forum eventuell jemanden, der sich mit diesem Fehler auskennt?
H.-Peter
cv13
Re: Braun Regie 500 Stereolampe
#2 Beitrag von cv13 » 03.03.2015, 07:48
cv13 hat geschrieben:Hallo und guten Tag,
Die Lampe ist I.O.
H.-Peter
Schaltplan:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -500.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
#3 Beitrag von Wilhelm » 03.03.2015, 13:30
Pruefe einmal den Transistor T904 und/oder C910 (2uf). Hierzu Stecker an der Decoderplatine abnehmen und diese nach oben herausziehen.
cv13
#4 Beitrag von cv13 » 04.03.2015, 21:46
Wilhelm hat geschrieben:Pruefe einmal den Transistor T904 und/oder C910 (2uf). Hierzu Stecker an der Decoderplatine abnehmen und diese nach oben herausziehen.
Hallo Wilhelm,
Danke erstmal für die Antwort
Transistoren und
kondensatoren sind I.O.
den t904 habe ich ausgetauscht.
Am T904 liegen an der Basis immer noch bei stereo ca.1v an und bei mono 0v.
es ändert sich aber am kondensator c922 nicht die spannung von 24v.
gruss
h.-peter
#5 Beitrag von Wilhelm » 04.03.2015, 22:01
Messe einmal die Spannung am Kollektor von T904 wenn die Basisspannung von 0V mono auf 1V stereo umschaltet. Mache auch sicher das der Emitter von T904 tatsaechlich auf Masse liegt und nicht ein Leiterbahnbruch vorliegt. C922 ?, Du meinst sicherlich C927. Ueberpruefe auch einmal C907 2uf.
cv13
#6 Beitrag von cv13 » 08.03.2015, 14:35
Wilhelm hat geschrieben:Messe einmal die Spannung am Kollektor von T904 wenn die Basisspannung von 0V mono auf 1V stereo umschaltet. Mache auch sicher das der Emitter von T904 tatsaechlich auf Masse liegt und nicht ein Leiterbahnbruch vorliegt. C922 ?, Du meinst sicherlich C927. Ueberpruefe auch einmal C907 2uf.
Hallo Wilhelm,
die Spannung zwischen kollektor und emitter beträgt am T904 bei stereo ca. 18mV und bei Mono ca. 2,5V
Der C 907 ist I.O. und wurde zusätzlich erneuert.
Der Emitter liegt auf Masse.
h. Peter
#7 Beitrag von Wilhelm » 08.03.2015, 16:12
Am 904 liegen, wie Du geschrieben hast, bei mono 0V und bei stereo 1V an, das ist richtig. Die Spannungen am Kollektor (gemessen gegen Masse) sollten bei mono allerdings -24v und bei stereo um die -500mv betragen. C927 hast Du schon ueberprueft, an den haette ich gleich denken sollen? Falls hier kein Fehler vorliegt ueberpruefe einmal die Diode D907 und den Widerstand R933. Ansonsten wuesste ich nicht (von hier aus) woran es sonst noch liegen koennte, zumal, wie Du schreibst, die mono/stereo Umschaltung funktioniert.
cv13
#8 Beitrag von cv13 » 12.03.2015, 19:16
Wilhelm hat geschrieben:Am T904 liegen, wie Du geschrieben hast, bei mono 0V und bei stereo 1V an, das ist richtig. Die Spannungen am Kollektor (gemessen gegen Masse) sollten bei mono allerdings -24v und bei stereo um die -500mv betragen. C927 hast Du schon ueberprueft, an den haette ich gleich denken sollen? Falls hier kein Fehler vorliegt ueberpruefe einmal die Diode D907 und den Widerstand R933. Ansonsten wuesste ich nicht (von hier aus) woran es sonst noch liegen koennte, zumal, wie Du schreibst, die mono/stereo Umschaltung funktioniert.
Hallo Wilhelm,
der Fehler ist gefunden.
Es lag an dem r932, der hochohmig geworden ist.
Deshalb auch die Unterbrechung zum t904 und somit kein Massepotential für die Stereolampe beim durchschalten des t904.
Der r932 kann scheinbar etwas warm werden, deshlab ist er wohl auch auf Keramik Abstandshalter montiert.....
danke für die Hilfe. :beerchug:
gruss
h. Peter
#9 Beitrag von Wilhelm » 12.03.2015, 19:55
schoen das Du den Fehler gefunden hast, aber ein hochohmiger R932 ist mir noch nicht begegnet (laut Schaltplan ein 0,5W Widerstand). Man lernt nie aus.
