C 4 läuft kurz an und dann schaltet er auf stop
Likuni
#1 Beitrag von Likuni » 24.01.2015, 17:08
Hallo Zusammen,
mein C 4 läuft kurz an und schaltet dann auf stop. Die kurzen 2 Sekunden die er läuft klingt es wie Mickey Maus.
Die Gummirollen ziehen kurz an und gehen in dem Moment zurück wo er auf stop springt. Beim Spulen läuft er nicht. Man hört ein Ticken und dann springt er ebenfalls auf stop. Habt ihr ne Idee was der Fehler sein könnte?
Frank
Re: C 4 läuft kurz an und dann schaltet er auf stop
#2 Beitrag von Uli » 24.01.2015, 21:00
Schaue & prüfe mal hier: http://braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=6012" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...Uli
Likuni
#3 Beitrag von Likuni » 24.01.2015, 23:03
vielen Dank für deine schnelle Antwort und den Link.
Ein Reset hat nicht geholfen. Wenn ich ein Tape einlege höre ich für ca. 2 Sekunden einen Motor oder ähnliches laufen. Danach ist es ruhig. Wenn ich play drücke läuft das Tape 2 Sekunden und dann schaltet es sich ab. Was ich komisch finde ist, dass lediglich der linke Antrieb läuft. Ich denke, es müsste doch eigentlich rechts der Antrieb laufen, da das Tape doch von links nach rechts läuft....
Spulen geht gar nicht. Da hört man dann nur kurz ein Geräusch bevor er wieder auf Stop schaltet.
Frank
OW75
#4 Beitrag von OW75 » 26.12.2015, 21:02
Heute habe ich seit längerem (etwa 1 Jahr) meinen C3 wieder benutzen wollen.
Leider hat sich das gleiche Fehlerbild gezeigt, wie beim Frank.
> Cassette einlegen > Start drücken > Cassette läuft ca. 2-3sek (der lnke Antrieb scheinbar normal und der rechte schwerfällig) > Danach schaltet der Antrieb wieder auf Stop.
Das Spulen fkt. in beide Richtungen auch sehr schwerfällig.
Aus dem Link, den Uli gepostet hat, bin ich leider nicht ganz schlau geworden.
Hat Jemand eine Idee, was das Problem bei meinem Tape sein könnte und ob es mit einfachen Mitteln zu beheben ist.
ich bedanke ich im Voraus. Es würde mich sehr freuen, wenn die Ganze Anlage wieder voll funktioniert.
Oliver
gecko10
#5 Beitrag von gecko10 » 27.12.2015, 12:10
Hallo Oliver,vermutlich ist ein Riementausch fällig.
gecko10
#6 Beitrag von gecko10 » 27.12.2015, 16:23
Hallo Oliver,hab eben mal im Manual nachgesehn,im C3 werkelt ja ein direkt angetriebener Capstan,die Wickelteller werden über Riemen angetreben.Wäre also zu klären ob der Capstan anläuft,wenn eine Cassette eingelegt wird.Wenn der Capstan läuft und der rechte Wickel bremst,müsste dann in der Cassette eine Bandschlaufe sein.
OW75
#7 Beitrag von OW75 » 27.12.2015, 18:12
Ja, das stimmt. Es gibt dann etwas "Bandsalat" auf der rechten Seite der Cassette.
Das würde also bedeuten, dass ein Riementausch hier Sinnvoll erscheint !?
gecko10
#8 Beitrag von gecko10 » 27.12.2015, 19:37
Ja ,das wirds wohl sein,in diesem Fall,aber hast du auch verschiedene Cassetten getestet?Hatte ich auch schon gelegentlich,dass Cassetten plötzlich nicht mehr korrekt liefen.
OW75
#9 Beitrag von OW75 » 27.12.2015, 19:56
Ich besitze nur noch 2 Cassetten (TDK Metallband). die MC-Zeit ist für mich ja so gut wie vorbei.
Ansonsten gibt es eben einen Haufen Kindercassetten von meinem Sohnemann. Diese wollten wir ja nun auch im Wohnzimmer hören.
Aber stimmt: Die TDK's laufen manchmal eine Weile, aber gehen dann auch wieder von alleine aus. Die Kinderhörspielcassetten schaffen nur die 2-3 sekunden. Da hat die Herstellungsqualität scheinbar auch nachgelassen.
Ich werde dann mal die Riemen besorgen und diese hoffentlich ohne größere Hürden austauschen.
Danke für den Hinweis und Gruß
Oliver
Catweazle
#10 Beitrag von Catweazle » 03.01.2016, 14:56
Ein Gutes 2016 Allen Miteinander!
Da mich seit zwei Stunden das (wahrscheinlich) gleiche Problem umtreibt, habe ich erst mal die Suchfunktion traktiert und bin dann zunächst auf den Beitrag http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopi ... tor#p11780" onclick="window.open(this.href);return false; gestoßen. Das würde einen Riemenwechsel als Lösung ausschließen. Vielleicht verwechsele ich aber auch Äpfel mit Birnen, denn mein technisches Verständnis ist gleich Null.
Aber: C4 schaltet ab, weil die Aufwicklung nicht läuft (2sek. Bandsalat), Capstan dreht, Reset hat nix geholfen. Bitte um Erleuchtung, im weiteren um praktische Hilfe, wenn jemand mag.
Frank
gecko10
#11 Beitrag von gecko10 » 03.01.2016, 16:08
Hallo Frank,im vorhergehenden Beitrag geht es um einen C3,der war nur an das C4 Thema angehängt.
Catweazle
#12 Beitrag von Catweazle » 03.01.2016, 16:33
Danke Gerhard,
irgendwas überliest man immer. Also werde ich mir einen Riemenwechsel von der Backe streichen müssen. Schade, die C4-Diagnose klingt aufwändiger. Aber ich bin fest entschlossen, meinen C4 zu retten.....retten zu lassen.
Frank
gecko10
#13 Beitrag von gecko10 » 03.01.2016, 18:39
Hallo Frank,ich würde sagen,kann nicht schaden erstmal die Riemen zu wechseln.Ich hatte letztes Jahr einen defekten C4 erworben,leider mache ich mr keine Aufzeichnungen,aber ich weiss noch dass ich die Riemen gewechselt habe,ist ein bisschen tricky,aber danach liefs wieder.
Catweazle
#14 Beitrag von Catweazle » 25.01.2016, 19:58
Angesichts mangelnder feinmechanischer Fähigkeiten, habe ich eine Revision machen lassen. Zwei Riemen ausgeleiert, Andruckrolle ebenso, Verzahnungen gereinigt und neu ausgeformt und so weiter. Hat er sich nach bald 30 Jahren verdient, der C4. Jetzt ist der VC4 als letzter aus der Reihe dran.
Trotzdem immer Dank für die Hinweise hier, konkret und aus dem Fundus. Ich mache mir gerne ein Bild, auch wenn ich selbst nicht malen kann.
Frank
Likuni
#15 Beitrag von Likuni » 03.02.2016, 05:59
Hallo Zusammen,
ich hatte ja seinerzeit dieses Thema mit meinem C4 eröffnet. Ein Riehmenwechsel hat geholfen. Er läuft wieder tadellos :-)
Viel Erfolg & herzliche Grüße
Frank
