CC4-2 phonostufe verzerrt
alf
#1 Beitrag von alf » 11.01.2015, 11:11
Ein hilfe ruf an die phono-experten!
Seit ich versehentlich den CD spieler in den phono-eingang angeschlossen habe gibt es leider
Nur ein verzerrtes phonosignal :shock:
Egal ob MM oder MC eingestellt ist!
das signal ist auf beiden kanaelen verzerrt - welches bauteil ist denn am wahrscheinlichsten
Beschaedigt worden, wenn man das so sagen darf ??
Ich dachte an IC 101, oder liege ich da voellig falsch ??
Waere toll wenn mir jemand bei der fehlersuche hilfestellung leisten koennte
Mfg ALF
Re: CC4-2 phonostufe verzerrt
#2 Beitrag von Uli » 11.01.2015, 11:51
Moin Alf,
Wenn Du einen MC Dreher auf MM laufen lässt verzerrt er auch!
Schalte mal den Schalter ein paarmal hin und her und stelle ihn dann auf das richtige System ein, ich denke das da über die Jahre der Grind drin ist.
alf
#3 Beitrag von alf » 12.01.2015, 02:19
Hallo uli,
Danke fuer deinen hinweis - gesagt getan, den schalter habe ich x-mal hin und her bewegt
Aber leider ohne positives ergebnis - da ist keinerlei unterschied zu hoeren :-((
Nun stellt sich die frage ob evtl doch ein gemeinsames bauteil - das beide kanaele erfasst -
Schaden gelitten hat ????????
...und er tappt weiterhin im dunklen :evil:
Mfg ALF
alf
#4 Beitrag von alf » 14.01.2015, 09:04
Problem geloest !
Es war nicht der MM-MC umschalter sondern lag im turntable selbst.
Dieses model - Beogram 6500 - hat einen eingebauten RIAA equalizer und benoetigt
keine phone-stage :-)
Es muss einem halt vorher gesagt werden. :mrgreen:
Mfg ALF
#5 Beitrag von Paparierer » 14.01.2015, 11:50
Schön, dass Dein Problem gelöst ist.
Etwas irritierend ist nur, dass der Thread damit eröffnet wurde, dass der Phonoeingang seit dem versehentlichen Anschluß eines CD-Player verzerrte. Da sind natürlich alle davon ausgegangen, dass es derselbe Plattendreher vorher einwandfrei getan hat...
Aber: siehe oben - schön, dass Dein Problem gelöst ist!
alf
#6 Beitrag von alf » 15.01.2015, 01:32
Dumm gelaufen - der Beogram lief vorher ueber einen Beomaster und hat ausserdem DIN stecker die offensichtlich eine andere belegung haben als der Baun DIN eingang.
Musste erst eine kupplung organisieren und in der zwischenzeit passierte das mit dem CD player.....
Vorher war der phonoeingang von mir nie benutzt worden und nach dem fehlanschluss war ich eben fest der meinung den phonoeingang geliefert zu haben ....... !
Also wirklich dumm gelaufen :-)
#7 Beitrag von Uli » 15.01.2015, 08:35
Moin Alf!
Ganz dumm gelaufen da der Din-Stecker am CC keine Audiosignale führt sondern dort Fernbedienungsdaten an den P4 gesendetet werden.
Auf dem Stecker liegt Versorgungsspannung und wenn Du Pech hast schiest Du Dir Deinen CC Prozessor bzw Deinen Plattendreher!
Audiosignale gehen außschließlich über die Chichbuchsen bei der Atelieranlage rein und raus, vielleicht liest Du Dir mal die Packungsbeilagen Deiner Geräte durch bevor größerer Schaden entsteht! ;)
alf
#8 Beitrag von alf » 15.01.2015, 13:50
:oops:
Das wusste ich in der tat nicht !!!!
Danke fuer den hinweis......also, bedienanleitung lesen !!
Mfg ALF
