Braun Receiver R4: Bedenkliche Temperaturentwicklung
#31 Beitrag von Wilhelm » 15.12.2010, 00:05
hi bwb98,
Du kannst bedenkenlos einen 1uF/100V Eletrolyt Kondensator einbauen.
#32 Beitrag von Uli » 15.12.2010, 08:26
bwb98 hat geschrieben:Hallo Wilhelm Die 63V bezeichnen die Spannungsfestigkeit des C, ist das richtig? Kann ich auch einen mit 100V einbauen, ohne Probleme dadurch zu bekommen? Nehme ich einen Elektrolyt oder Folien C?
LG BWB98
Moin BWB98,
das wird eine Glaskugelreparatur, wenn es immer nur ein Kondensator (von ca.200) wäre, dann hätte man öfter einen 6´er im Lotto!
Da der R4 ziemlich verbaut ist wage ich zu bezweifeln, das Du das Teil überhaupt wieder zusammen bekommst.
Ich wünsche Dir viel Glück bei der Reparatur!
#33 Beitrag von Wilhelm » 15.12.2010, 14:16
ist es nicht einen Versuch wert? Viele der Ferndiagnosen sind doch , wie Du schreibst, Glaskugelreparaturen.
bwb98
#34 Beitrag von bwb98 » 15.12.2010, 22:33
@ Wilhelm: Danke Dir für die Info.
@ Uli. Klar ist das eine Glaskugelreparatur. Aber vielleicht habe ich hier mehr Glück als im Lotto...
Deine Rep.-Berichte habe ich gelesen - da kann ich nur sagen - Hut ab. Soweit will ich da gar nicht reingehen. Aber ein Versuch ist mir allemal wert.
Und wenn er dann schon auseinander ist, und ich bis dahin die Schaltpläne habe, kann ich ja gleich noch ein wenig weitermachen - super Unterstützung habe ich ja :wink: , wenn ich nicht mehr weiterweiss...
LG
BWB98
ztirf2
R4 Hitze
#35 Beitrag von ztirf2 » 13.02.2011, 14:20
Hallo, also ich habe meinen R4 als oberstes gerät und zudem die luftzufuhr von unten mittels schwarzer 3cm hohen kunststoffkorken gelöst. läuft prima.
zudem habe ich an gelaserte zusatzschlitze Oben gedacht, es ist aber schwer da jemand zufinden.
grüße ztirf2
#36 Beitrag von abig » 28.10.2011, 11:44
besitze seit neuesen einen R4 serie 1
das teil ist in bestem zustand.
damit das so bleibt, habe ich den originaldeckel demontiert und
einen eigenbau angefertigt.
dieser geht jetzt nach fertigstellung zum lackierer.
gruss aus der pfalz
#37 Beitrag von Uli » 28.10.2011, 18:39
Hi!
Das ist zwar ne schöne Arbeit, leider wird Dein Deckel aber die heiße Luft viel schlechter aus dem Gehäuse bringen als der Originale!
Die Hauptwärme entsteht leider nicht über dem Tunerboard sondern über den Kühlrippen und dem Prozessorboard!
Auch Dein Design ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn ich das mal so ausdrücken darf!
Was war denn der Grund für den Austausch des Deckels?
#38 Beitrag von abig » 28.10.2011, 19:04
hallo uli,
verschlechtern kann ich mich nicht mit der entlüftung nicht !
die stanzungen sind auf den kühlkörper ausgelegt.
du siehst übrigens auf meinem bild noch die zeichnung der
originalen lüftungsöffnungen.und die anderen kleinen stanzungen
sollten dem "toaster" auch besser entlüften. wärme steigt ja bekanntlich
gerne nach oben.
gruss aus der pfalz
#39 Beitrag von Uli » 28.10.2011, 20:09
Du wirst das Gerät auf lange Sicht den Wärmetot sterben lassen! Aber gut, versuche es... da Du ja fest entschlossen und unbelehrbar bist!
#40 Beitrag von Gulugulu » 28.10.2011, 20:17
Sehe ich so wie Uli. Wird schlechter statt besser. Insbesondere der Kühlkörper der Prozessorbox ist jetzt noch schlechter versorgt.
Die Luftlöcher hinten bringen auch nur wenig. Warme Luft steigt zwar auf, aber hinterlässt kein Vakuum. So ziehst du dir die heiße Luft vom Kühlkörper der Endstufe in den hinteren Bereich. Eigentor...
Und die Optik: Damit gewinnst du echt keinen Blumentopf. Sorry. :(
Lass es lieber bleiben.
Mach den Ruhestromumbau und hau 105Grad Kondensatoren rein. Hält wieder 20 Jahre...
Vinylfan
#41 Beitrag von Vinylfan » 28.10.2011, 20:29
Kann Uli und Andreas nur zustimmen.
Zudem staubt das Gerät mit Deinem neuen Deckel von innen leichter zu, was der Wärmeabfuhr ebenfalls nicht gut tut.
Na ja, ist Dein Gerät....
:beerchug:
Christian
#42 Beitrag von Christian » 01.11.2011, 13:07
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der neue Deckel die Innentemperatur senkt (auch wenn man - wie bereits angedeutet wurde - damit auf der anderen Seite die Luftströmungen im Gerät verändern wird).
Warum warten wir nicht einfach, bis Oliver seine Temperaturwerte mit neuen + altem Deckel postet und entscheiden dann, ob sich der Aufwand gelohnt hat?
Ich zumindest bin gespannt ob und wie sich die Änderungen auswirken.
beste Grüße
Christian
#43 Beitrag von abig » 01.11.2011, 17:37
da habe ich ja was losgetreten ! :o
der deckel wird nochmal um 2 stanzungen auf der linken seite nach hinten erweitert bevor er zum lackierer geht.
das selbstgewählte design ist nach meiner meinung der eizige punkt ,der aber gerechtfertigt ist, wenn das gerät dadurch nicht mehr überhitzt. der r4 wird ja nicht als einzelstück aufgestellt und damit ist die optik nicht sichtbar belastet.
der r4 ist ja unten gut offen und belüftet."reinfallen "kann auch nichts, da der kühlkörper breit gefechert ist .
bilder vom fertigen lackiertem deckel werde ich nachreichen.
gruss aus der pfalz
#44 Beitrag von abig » 04.11.2011, 09:10
so,
der deckel ist fertig und lackiert.
noch ein wort zur langlebigkeit allgemein zu produkten:
ich habe zwei kameras 3 und 4 jahre alt, die nur noch funktionieren, wenn sie am usb hängen. auch mit ganz neuen batterien kann man mit blitz kein bild mehr machen. das ist nicht nachhaltig !!
gruss aus der pfalz
#45 Beitrag von Uli » 04.11.2011, 10:50
Hi!
Ein paar Fragen hätte ich da noch!
Leider hast Du die Löcher sehr unsymmetrisch angebracht, das ist eher braununtypisch! Wie ich auf dem ersten Bild sehen konnte hast Du ja auch noch den originalen Deckel, warum hast Du den nicht modifiziert?
Kann es sein das Du die Löcher über den Trafos oben zugeklebt hast?
Auf dem ersten Bild sieht es aus, als wenn der Deckel aus Plastik wäre, kann das sein?
Ich bin gespannt wie warm Dein neu verkleidetes Gerät wird und hoffe das er Dir nicht nach 3 Stunden unter den Fingern wegbruzzelt!
#46 Beitrag von andreas schnadt » 04.11.2011, 10:54
Hallo Oliver,
ohne Dir zu nahe trten zu wollen, aber schön ist anders!
Und ob die Funktionalität / Kühlung davon profitiert ist noch sehr fraglich.
Falls sich Deine Erwartungen nicht erfüllen, könnte braunbernie sicher mit einem neuen Deckel aushelfen und damit die leider verlorengegangene Originalität wieder herstellen.
Gruß Andreas :shock:
#47 Beitrag von abig » 04.11.2011, 20:57
Originaldeckel ist vorhanden .. ist ja auf dem ersten Bild des Umbau zu sehen.
Gruss aus der Pfalz
Oliver
#48 Beitrag von abig » 04.11.2011, 21:35
oh ha ,
der R4 läuft schon eine Stunde im Dauerbetrieb ohne Problem !!!!
:lol:
gruss aus der pfalz
#49 Beitrag von abig » 04.11.2011, 22:55
antwort aud frage von uli-
mein gefertigter ATELIER R4 Deckel-----
das design ist nicht braun ! - hatte dies auch so vorgestellt -
was auch braun unüblich ist ,die beim R4 kurze halbwertseitszeit dieses HIFI receivers.
aus diesem grund bin ich bemüht ,eine LÖSUNG des überhitzunggsproblem auf diesen weg zu finden. sehr gute lösungen mit der technik sind hier im forum durch bessere
spezialisten als ich wirkich mit hochachtung am werk ,um unsere geliebten BRAUN ATELIER teile am klingen zu erhalten :!:
gruss aus der pfalz
#50 Beitrag von Fiasko » 05.11.2011, 07:33
ich denke, die meisten hier stört das optische Element der Löcher (rund). Auch Braun hat bei verschiedenen Geräten verschiedene Deckel (2 oder 3 waagerechte Reihen 2 oder 4 senkrechte Reihen) angeboten, keiner hier diskutiert darüber, dass das auch nicht gleich aussieht. Auch die Seitenteile sind in 3 Variationen verbaut worden, gerade hier sieht es manchmal ziemlich besch... aus, wenn ein CD über einem R4/1 und einem PA4/2 steht! Leider werden hier m.E. manchmal optische Ansprüche gestellt, die selbst Braun nicht erfüllte.
Allerdings muss ich zugeben, dass auch mich die vorgestellte Lösun optisch nicht zufriedenstellt.
Warum hat man nicht eine Lösung gewählt, die der "braunschen Gesamtpilosophie enstspricht -z.B. ein Deckel, der umlaufend einen ungelochten Rand und vielleicht mittig einen Stabilisierungssteg hat und ansonstenkomplett geschlitzt ist? Bei der Geschichte mit de Staub kann man ein Vlies (wie beim VC4) unterkleben.
Wichtig ist aber erst einmal in meinen Augen ( ich tendiere allerdings auch am ehesten zur Ruhestromkorrektur), die Temperatur in den Griff zu bekommen. Wenn es mit den Löchern funktioniert, kann man sich ja immer noch mal eine weitere Variante überlegen, die ähnlich groß geöffnet ist aber besser aussieht. Schlecht finde ich immer, wenn man sich designmäßig riesige Mühe macht oder Geld für eine Einzelanfertigung ausgibt und das Ganze technisch nicht funktioniert! Also erst Technisch prüfen, dann das Design anpassen!
#51 Beitrag von abig » 07.11.2011, 22:06
Hallo R4 Fans,
sagt mal ,wenn seit der Auslieferung des Receiver und mit den jetzt bekannten/erkannten Überhitzerungsproblem , ruhestromeinstellug.
Die Unterseite des R4 ist auch noch nicht optimal ausgenutzt für eine
gute Störungsfreie R4 und das wurde bisher nicht angesprochen !
Wärme mag "geliebt" immer nach oben steigen- gut so !
gruss aus der pfalz
#52 Beitrag von Uli » 07.11.2011, 22:10
Lasse doch einfach Boden & Deckel komplett weg, dann kann auch nichts passieren!
Mal im Ernst... lese meine Revision und der R4 wird auch nicht mehr zu warm..... ich habs bewiesen.. und das klappt auch mit den original Gehäuseteilen!
#53 Beitrag von Gulugulu » 07.11.2011, 22:19
Uli hat geschrieben:Lasse doch einfach Boden & Deckel komplett weg,...
Jepp, wollte ich auch schon vorschlagen. Vielleicht mit ein paar Weinkorken als Abstandshalter.... :wink:
Nochmal: Ein R4 mit den von Uli durchgeführten Modifikationen hat kein Wärmeproblem mehr. Habe einen derart umgebauten R4/1 seit 11(!!) Jahren im Tagesbetrieb. Man muss keine Löcher reinbohren...
#54 Beitrag von abig » 07.11.2011, 22:30
uli -wenn ich dies täte ,habe ich wie im LEBEN keine Standfläche !
gruss aus der pfalz
#55 Beitrag von Uli » 07.11.2011, 22:56
abig hat geschrieben:uli -wenn ich dies täte ,habe ich wie im LEBEN keine Standfläche !
Doch... der steht auch auf den Seitenteilen!
#56 Beitrag von abig » 07.11.2011, 23:01
In der Palz würden wir sagen :
lasse mo wie des iss...
Der R4 wurde ohne Problem ,höchst-vorsorglich von mir am Deckel umgebaut...
Ich berichte weiter,. versprochen.
Gruss aus der Pfalz
Oliver
braunberni
#57 Beitrag von braunberni » 08.11.2011, 10:15
Immer wieder schön zu lesen, wie Bastler mit Halbwissen ,an den Geräten rumdoktern ! :wink: :D
Braunberni
www.braunberni.de
pierre.wi
Braun R4 "die Kochplatte"
#58 Beitrag von pierre.wi » 08.11.2011, 13:59
Hallo Fans,
Der R4 ist eine bekannte Kochplatte und irgendwann ist das Gemüse im R4 gar.
Nach über 20 Jahren Kochzeit ist eine umfangreiche Aufarbeitung erforderlich!
Also, immer einen kühlen Kopf bewahren.
Beste Grüße
pierre
www.hifizeile.de
#59 Beitrag von abig » 08.11.2011, 16:45
habe schon mal 4 flaschen wein für die korken organisiert. :P
und wenn der R4 zickt, schicke ich ihn zu braunberi :D
gruss aus der pfalz
#60 Beitrag von abig » 17.11.2011, 00:21
Info :
habe den Deckel des R4 und des A1 verglichen !
Der A1 ist auf der selben Fläche bedeutend besser mit der Be-Entlüftung !
Gruss aus der Pfalz
Gesperrt
