Drehrichtung Plattenspieler
Herbertscharf
#1 Beitrag von Herbertscharf » 05.02.2020, 10:41
Mein Plattenspieler PS 350 funktionierte seit den 70 er Jahren einwandfrei. Jetzt dreht er sich nach dem Einschalten plötzlich links herum, gegen den Uhrzeiger. Nach dem Stoppen macht er es manchmal wieder richtig herum, manchmal wieder verkehrt. Habe nichts an dem Plattenspieler verändert. Woran kann das liegen ?
Re: Drehrichtung Plattenspieler
#2 Beitrag von Uli » 05.02.2020, 12:24
Hallo und auf Wiedersehen....falls ich das vergesse.
Ich denke das der Gleichrichter einen weg hat.
gecko10
#3 Beitrag von gecko10 » 05.02.2020, 12:45
Hallo Herbert,ich würde auf Kondensator C802 tippen,könnte aber auch sonstige Unterbrechung sein.Elektronik ist da ja nicht im Spiel.
Herbertscharf
#4 Beitrag von Herbertscharf » 06.02.2020, 11:29
vielen Dank für die Tips, werde ich ausprobieren.
gecko10
#5 Beitrag von gecko10 » 06.02.2020, 16:21
Hallo Herbert,ich habe mal etwas gegoogelt :der Motor selbst macht oft Probleme,weil Plastikteile im Innern brechen.Könnte auch ein Grund sein,hat dein PS350 vorher keine Laufgeräusche gemacht?
Meiner jedenfalls macht welche,macht aber nix,da er eh nur im Regal steht.Irgendwann wenn ich wichtigere Baustellen erledigt habe,werde ich mir den Motor mal vornehmen.
Herbertscharf
#6 Beitrag von Herbertscharf » 07.02.2020, 11:46
Geräusche macht der Motor nicht, er läuft absolut lautlos.
gecko10
#7 Beitrag von gecko10 » 07.02.2020, 12:10
Hallo,wenn er gegen die Laufrichtung dreht kracht es dann nicht mächtig im Getriebe,sprich Schaltrad?
#8 Beitrag von wickerge » 08.02.2020, 15:01
Hallo Herbert,
zur Fehlereingrenzung: Du kannst den Antrieb ja auch bei abgenommenem Plattenteller einschalten. Läuft der Motor tatsächlich mal links und mal rechts herum? Wenn das so ist, hilft nur ein Motortausch bzw eine Reparatur des Motors, weil ansonsten keine weitere Elektronik im Spiel ist.
#9 Beitrag von wickerge » 08.02.2020, 16:11
Hallo Herbert,
zum Thema Motorreparatur schau mal hier viewtopic.php?f=7&t=4257
Herbertscharf
#10 Beitrag von Herbertscharf » 26.02.2020, 10:31
Hallo Gerhard, der Motor dreht auch bei abgenommenem Drehteller mal rechts mal links herum. Dann kümmere ich mich mal um einen Motortausch. Danke für den Hinweis und Gruß, Herbert
gecko10
#11 Beitrag von gecko10 » 26.02.2020, 12:35
Hallo Herbert,hast du wie ich es angesprochen hatte,den Kondensator mit 0,43µ mal getauscht?
