CV11 Monobetrieb
CV11 Monobetrieb
#1 Beitrag von v/d/b » 19.06.2014, 10:02
wofür ist beim CV11 eigentlich die Umschaltung auf Mono gedacht, bzw. warum hat man diese nicht im CS11 vorgesehen?
#2 Beitrag von raimund54 » 19.06.2014, 11:29
Hi Thomas,
die Röhrenverstärker, genauer die Endstufen, darf man nicht ohne Last betrieben. Da man damals annahm, dass manche Leute die Anlage nur mit einem Lautsprecher betreiben, wurde die Möglichkeit vorgesehen, beide Endstufen auf einen Lautsprecher mittels des Monoschalters arbeiten zu lassen, damit die Endstufe nicht kaputt geht.
#3 Beitrag von v/d/b » 19.06.2014, 11:48
Moin Raimund,
so was in der Richtung dachte ich mir schon, aber wie sollten denn dann die Ausgänge beschaltet werden? Beide AÜ in Reihe oder parallel?
#4 Beitrag von raimund54 » 19.06.2014, 17:45
vom CV 11 habe ich keinen Schaltplan.
Bei allen Versionen des CSV 13 und des CSV 60 werden einfach die 15 Ohm Ausgänge parallel geschaltet (neben einer weiteren Parallelschaltung jeweils im Vorverstärker und am Eingang der Endstufe).
#5 Beitrag von henry2 » 20.06.2014, 16:18
beim CV11 ist es ebenso. Es gibt dafür den Umschaltsockel [5]. Siehe hierzu auch den Slp.
#6 Beitrag von v/d/b » 20.06.2014, 17:03
Moin Heinrich,
den Sockel und die zugehörige Steckbrücke ist mir natürlich schon aufgefallen.
Sie sind hier im Forum auch schon mal gezeigt worden.
Wie ist denn die Parallelschaltung der beiden Kanäle erfahrungsgemäß zu werten?
Tut sich da was beim Klang?
Den einzigen Vorteil den ich aus heutiger Sicht sehen würde ist, dass man auf diese Weise einen 8Ohm Ausgang zur Verfügung hätte, dann aber zwei CV11 bräuchte.
#7 Beitrag von henry2 » 20.06.2014, 19:33
Moin Thomas,
am Klang wird sich sicherlich nichts ändern, aber Du liegst richtig mit Deiner Annahme, dass Dir dann an 8Ω die doppelte Leistung eines einzelnen Kanals zur Verfügung steht und Du für den Stereobetrieb zwei CV11 benötigen würdest. Dabei natürlich auch unter der Voraussetzung, dass in die beiden Endstufen jeweils einer der beiden Stereokanäle getrennt eingespeist wird (da 2 * mono ≠ stereo) :wink: .
Gruß Heinrich
