Kanalausfall Links bei Regie 510
- Jungspund
Hallo zusammen, bei meinem 510er geht seit einigen Tagen der linke Kanal nicht mehr. Den Fehler habe ich gefunden: Wenn ich die rote UKW Taste nur ! 1mm !
hinnein drücke und fest halte ist er da, der kleine Rundstift ist korrekt in der Taste.
Die feinen Drähte sind auch alle dran, gibt es einen Tipp den Fehler
zu beheben?
Danke für Antworten.
Grüsse aus dem verschneiten Bonn - Theo
zu beheben?
Hallo Theo,
ist nur die UKW-Taste betroffen? Dann stimmt wohl der Hub des Stummschalt-Kontaktes für den linken Kanal nicht mehr, er schaltet zu früh gegen Masse.
Der Rundstift läßt sich rausdrücken, dann kommt man an die Mimik in der Taste ran. Ich habe das leider schon länger nicht mehr gemacht, um Dir den genauen Ablauf zu schildern.
- Jungspund
Hallo Norbert, danke für Deine schnelle Antwort.
Den Stift und die Mimik hatte ich schon draussen, konnte aber nichts Fehlerhaftes erkennen.
Wenn ich zwei Kontakte kurzschließe - das Gerät liegt auf dem Kopf, Neztschalter auf der rechten Seite, sind es der Kontakt auf 9 Uhr und der auf 12 Uhr, dann habe ich Signal auf dem linken Kanal. Wie funktioniert die Stummschaltung,
welche Kontakte sind offen/zu wenn die UKW Taste gedrückt ist.
Wenn ich die Kontakte Durchmesse habe ich untereinander überall Verbindung
auch bei den anderen Tasten.
schönen Abend - Theo
Hallo Theo,
diese Stummschaltung schließt laut Schaltplan das NF-Signal gegen Masse kurz, getrennt für beide Kanäle. Sind die Kontakte nicht geschlossen, sollte man ein Signal hören.
Die Kontakte sollten geschlossen sein, wenn die Taste ihren ersten Druckpunkt beim Antippen erreicht hat.
- Jungspund
Hallo Norbert, Danke, ich habe die UKW Taste bestimmt 20mal auseinander genommen, die Kontakte gereinigt, gebogen usw. Nach dem Zusammenbau
kein Erfolg. Ich habe jetzt die beiden vor beschriebenen Anschlüsse
mit einer Messleitung kurzgeschlossen, der linke Kanl geht jetzt, aber leiser als der
rechte. Ich glaube da ist noch was defekt.
Bis ins neue Jahr wird es wohl halten, der 510er muss mit dem PS500 die
Weihnachtsplatten abspielen, hoffe nur das die Phono Taste geht.
Wie soll das denn gehen, für beide Kanäle getrennt mit drei Kontakten?
Grüsse - Theo
Grüsse - Theo
Hallo Theo,onkel theo hat geschrieben:Wie soll das denn gehen, für beide Kanäle getrennt mit drei Kontakten?
schade, daß ich im Moment keine Taste als "Versuchsobjekt" um Zerlegen da habe. Das mit den drei Kontakten erkläre ich mir so: 1. führt Masse, 2. Signal links, 3. Signal rechts.
- Jungspund
Hallöchen,onkel theo hat geschrieben:Hallo Norbert, ja klar, hab ich mir eben auch gedacht, aber ist es richtig das ich zwei verbinde und der linke Kanal geht, zwar leiser aber er geht.
es könnte sein, daß Du nun das Signal vom rechten Kanal mit dem linken verbunden hast. Dann sollten aber die Kanäle eigentlich vom Pegel her gleich sein, das wäre im Prinzip so ähnlich, als hättest Du die mono-Taste gedrückt. Ist das Problem wirklich nur bei UKW vorhanden?
- Jungspund
Hallo Norbert, ich habe die Verbindung entfernt, der linke Kanal geht nur wenn ich
leicht auf die UKW Taste drücke, dann wird auch der rechte Kanal leiser, aber gleich sind sie nicht.
Habe jetzt mal schnell den PS500 angeschlossen, am 510er, auf Phono gehen
beide Kanäle, aber auch nicht ganz gleich stark.
Gleichzeitig habe ich von CD direkt auf die TG1000 eine Smokie aufgenommen,
läuft jetzt gerade über den 510er, beide Kanäle sind da, Taste Band gedrückt.
UKW ist noch gedrückt, was mir aufgefallen ist: auf der TG fehlt auch der linke
Kanal auf dem VU, bei MONO ist er da.
Na wenigstens können wir die Weihnachtsplatten hören, nach den Tagen
werde ich ihn wohl in die Werkstatt bringen, oder fällt Dir noch was ein?
Schönes Wochenende - Theo
Hallo Theo,
fassen wir mal zusammen: Bei UKW-Betrieb funktioniert grundsätzlich nur der rechte Kanal, bis Du die UKW-Taste leicht drückst. Die TG 1000 nimmt aber (bei Rundfunk?) nur einen Kanal auf. Wenn ja, tippe ich darauf, daß dieser Fehler in Richtung NF-Ausgangsverstärker hinter dem FM-Stereo-Decoder geht und mit der Tasten-Stummschaltung nichts zu tun hat.
Wenn der Pegelverlust auf einem Kanal sowohl beim Phono- als auch beim Reserveeingang vorhanden ist, liegt der Fehler wahrscheinlich in einer Vorstufe. Das kannst Du testen, in dem Du den kleinen, blauen Stecker vorne an der Endstufenplatine um 180 Grad drehst. Wandert der Fehler zum anderen Kanal --> Vorstufe, ansonsten Endstufe.
- Jungspund
Hallo zusammen, Hallo Norbert, Danke für Deine Hilfe und den Tipp mit dem
Tausch der Eingangsstecker. Das werde ich aber erst am nächsten Wochenende
probieren können, ich habe den Regie wieder zusammen gebaut und verwende
ihn zur Zeit nur für die TG und den PS, bzw. einen Dual 704.
Werde aber berichten ob sich was ändert.
Schönen dritten Advent an alle - Grüsse aus Bonn...
Theo
Theo
hallo an alle Braun Fans,
ich habe mich gerade registriert und schon den Fehler entdeckt und mein schönes Regie 510 geht wieder. UKW-Taste gedrückt und der linke Kanal ist wieder da.
Tolles Forum!
Meine Geräte:
- Regie 510 mit Umbau auf Reserve=2.Tonbandein/ausgang und irgendwelche kreuzgelöteten Brücken, die im 520 sind (hat Braun-Servicenbetrieb gemacht, den gibt es aber leider nicht mehr)
- TG 1000
- Thorens TD 160 mit Ortofon M15
und dann noch so'n modernes Zeug wie Denon CD-Player und Denon Cassettenrecorder, alles über ein dbx 200x ans Regie angeschlossen.
Das Regie, das TG 1000 und den Thorens habe ich mir als Student neu angeschafft, hat viele Jobs gebraucht und stieß bei Kommilitonen auf absolute Verständnislosigkeit, wo es doch die tollen japanischen Geräte viel günstiger gab. An Diskussionen über neue Hifi-Geräte nahm ich seitdem nicht mehr teil, da rundum zufrieden.
Nochmals vielen Dank, ich war schon kurz davor, mir bei Ebay ein 550 zu kaufen, aber so kann ich treu bleiben
Rolf
p.s.: Falls mal ein g oder h fehlt => Tastatur hat Macke
Tolles Forum!
Meine Geräte:
- TG 1000
Rolf
Hallo Rolf,
ein herzliches Willkommen in unserer Runde
Das freut mich sehr, daß Dein Schätzchen mit Hilfe des Forums wieder funktioniert.Rodolfo hat geschrieben:ich habe mich gerade registriert und schon den Fehler entdeckt und mein schönes Regie 510 geht wieder. UKW-Taste gedrückt und der linke Kanal ist wieder da.
So geht es mir auch - ich höre täglich zur vollsten Zufriedenheit mit meinem regie 510 und einem Paar L 710, oft über viele Stunden und verspüre nicht den Wunsch nach anderer "Hardware".An Diskussionen über neue Hifi-Geräte nahm ich seitdem nicht mehr teil, da rundum zufrieden.
