T301, T501, RA1 Problematik Skalenseil (Braun RA1 Analog - Seilrolle kaputt)
SupeRalF
#1 Beitrag von SupeRalF » 16.10.2010, 13:25
Ich habe seit heute ein Problem mit meinem Verstärker (bzw dessen integriertem Radio), dem Braun RA1 Analog. Das Seil, welches die Verbindung zwischen dem Drehregler und der Kondensatoreinheit darstellt, spring ständig von den Rollen.
Deshalb habe ich ihn aufgeschraubt... das ganze sieht so aus:
Nachdem ich einige Male das Band wieder auf die Rollen gefriemelt habe, ist mir aufgefallen, dass ein kleiner Nubsi an der Halterung der ganz rechten Rolle abgebrochen ist und die Rolle damit nicht mehr 100% stabil das Band führen kann:
Habt Ihr eine Idee, wie ich das richten könnte? oder gibt es vielleicht für solche Spezialgebiete sogar noch Ersatzteile?
Schonmal Vielen Dank an alle, die mir auch nur im Entferntesten helfen können!
RalF
#2 Beitrag von Gulugulu » 16.10.2010, 14:42
als schnelle Lösung würde ich das Teil um 180Grad gedreht einbauen. Dann ist die Stütztfunktion wieder gegeben. Evtl. den vorderen Teil mit 2K Kleber fixieren.
Das Ersatzteil könntest du wahrscheinlich noch über Braunberni erhalten. Schreib ihn mal an...
PS Willkommen im Forum...
#3 Beitrag von Wilhelm » 16.10.2010, 15:06
... zur Not tut es auch eine kleine Schraube und zwei Muttern.
SupeRalF
#4 Beitrag von SupeRalF » 16.10.2010, 23:01
schonmal vielen Dank! das mit dem um 180° drehen geht nicht, weil dann ist das ding auch nur gestützt, wenn ich den regler in eine Richtung drehe, in die andere springt das Seil wieder ab.
Ich schreib einfach mal diesem braunbernie eine Mail... mal schaun, vielleicht hat er ja sowas!
Ansonsten ist die Idee mit der mutter auch nicht schlecht; aber ich fürchte, dass dabei die Präzision nicht sehr gut wird.
#5 Beitrag von Wilhelm » 16.10.2010, 23:10
Warum soll da die Praezision leiden? Du steckst das Roellchen auf die Schraube, dann eine Mutter. Das Ganze in die Blechhalterung und mit einer weiteren Mutter festgezogen. Ansonsten stimme ich ueberein das Teil so original wie moeglich zu erhalten.
Schoenes Wochende.
SupeRalF
#6 Beitrag von SupeRalF » 16.10.2010, 23:44
Naja, mal schaun. Mit der Mutter ist das Problem, dass sie ja genau so dick sein muss wie vorher die Plastikhalterung und die Rolle trotzdem nicht blockieren darf. wenn sie auch nur ein bisschen zu klein oder zu groß ist, kann ich mir die Sache auch sparen, denn rein optisch sitzt die Rolle auch mit kaputter Halterung noch super - nur das Seil selber beweist mir halt etwas anderes.
Erstmal warte ich auf ne Antwort von dem braunbernie. Wenn der nichts oder zumindest nichts bezahlbares hat, werd ich deine Idee wohl als Zweitlösung durchziehen.
#7 Beitrag von Rainer Hebermehl » 17.10.2010, 10:15
Falls Braunberni nicht helfen kann, Teile Nr.: 1 215 103, Wilhelms Vorschlag aufgreifen. Evtl Loch in der Seilscheibe aufbohren. Gute Dienste tut auch eine Ansatzschraube. Alternativ habe ich noch ein paar Messingdrehteile, die ich seinerzeit von den Kollegen im Musterbau habe anfertigen lassen. Momentan fehlt mir allerdings die Maßzeichnung dafür. Als ERgänzung zu Wilhelms Vorschlag noch der Hinweis, daß eine Hohlniete über dem Gewindegang die Lagerreibung vermindert. Mit etwas Geschick läßt sich das Rollenbolzenproblem in vielen Variationen erledigen.
SupeRalF
#8 Beitrag von SupeRalF » 17.10.2010, 14:25
Rainer Hebermehl hat geschrieben:Teile Nr.: 1 215 103
Ist das die Teilenummer dieses kleinen weißen Plastikteils, was bei mir defekt ist? Weil gerade hab ich von Braunbernie ne Mail bekommen, dass ich ihm die Ersatzteilnummer nennen muss...
[EDIT]:
Braunbernie hat mir geschrieben, dass die 1 215 103 der "Rollenbolzen ohne Plastik" ist. Kann mir jemand die Nummer des Plastikteiles sagen? ich würde auch gerne selber nachgucken, aber ich habe leider keine anleitung/Ersatzteilliste zu dem guten Gerät.
Wenn jemand hätte, würd ich mich aber auch da über eine pdf freuen ;-)
#9 Beitrag von Rainer Hebermehl » 17.10.2010, 17:57
Ja, das ist die Teilenummer.
SupeRalF
#10 Beitrag von SupeRalF » 17.10.2010, 18:25
Rainer Hebermehl hat geschrieben:Ja, das ist die Teilenummer.
Ich zitier mich mal selber
SupeRalF hat geschrieben: Braunbernie hat mir geschrieben, dass die 1 215 103 der "Rollenbolzen ohne Plastik" ist. Kann mir jemand die Nummer des Plastikteiles sagen? ich würde auch gerne selber nachgucken, aber ich habe leider keine anleitung/Ersatzteilliste zu dem guten Gerät.
#11 Beitrag von Rainer Hebermehl » 18.10.2010, 10:51
Hallo Superralf,
hier nun in aller Gründlichkeit ! :
DIE ORIGINALREILENUMMER DES ROLLENBOLZENS IST 1 215 103 ! ! !
Dieser war ursprünglich aus Polyamid. Ich habe 1987 / 88 nochmals als Enddisposition 10 000 in Worten Zehntausend fertigen lassen und dann die Erlaubnis zum verschrotten des Werkzeugs erteilt, da Aufbewahrung und Pflege des Spritzwerkzeuges jährlich bezahlt werden mußte. Im Zuge der Übergabe des KUndendienstes an die inzwischen nicht mehr bestehende Firma GEHADO verschwanden diese Rollenbolzen auf unerklärliche Weise. Als Ersatzlösung kann Braunberni unter der gleichen Ersatzteilnummer ( des Zuordnens wegen ) extra angefertigte Metallteile anbieten. Es ist also VÖLLIG ZWECKLOS hier weiter nach irgendwelchen anderen Teilenummern zu fragen oder meine vorhergehende Info
in Frage zu stellen.
Rainer Hebermehl,
ehemals in meiner Funktion als kaufmännischer Leiter des Braun-Hifi-Werkskundendienstes und damit auch verantwortlich für das Ersatzteilwesen.
SupeRalF
#12 Beitrag von SupeRalF » 18.10.2010, 12:50
OKOK, kein Grund sauer zu werden!
tut mir leid, falls ich deine "vorhergehende Info in Frage" gestellt haben sollte :roll:
Ich habe nur bei "Rollenbolzen ohne Plastik", wie Braunbernie es beschrieben hat, an die Rolle selber gedacht (mein Fehler, sry^^), weil ich nicht wusste, dass es diese Befestigungen jetzt in Metallausführung gibt.
Also vielen Dank für die Teilenummer, ich werde gleich mal anfragen, was mich das kleine Stück denn kosten soll. :)
SupeRalF
#13 Beitrag von SupeRalF » 23.10.2010, 14:37
So, ich habe die Bastellösung gewählt, da Braunbernie für das Ersatzteil mehr als 11€ haben wollte.
Meine Bastellösung besteht aus:
1 Schraube (M3, 16mm lang): 0,03€
3 Muttern (M3): 0,04€
1 Unterlegscheibe (M3,2): 0,03€
ich komme also auf den stolzen Preis von 0,10€ für mein selbstgebautes ersatzteil. die Rolle dreht sich super, sie sitzt stabil (musste nur etwas friemeln) und der seilzug funktionierte wieder wie neu. Aussehen tut das jetzt so:
Das Problem: gerade als ich das Ding wieder zumachen wollte, sind auch noch 2 andere Rollenbolzen zerbrochen. Scheinbar haben sie aufgrund ihres Alters die mechanischen Belastungen der Reperatur nicht ausgehalten. mal schaun, vielleicht muss ich sie auch ersetzen.
Trotzdem in diesem Zug vielen Dank, an alle, die mir hier zur Seite standen!
SupeRalF
#14 Beitrag von SupeRalF » 23.10.2010, 15:18
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ich habe dieses ding jetzt wieder in stand gesetzt (die rollen) und jetzt ist das Seil zu lang!
ich habs vorher 3 mal um eine rolle (die des einstellreglers) gewickelt, jetzt ist es 6 mal drumgewickelt und hängt trotzdem noch schlaff! hat vielleicht diesmal noch jemand einenguten rat?
[edit]: außerdem wandert die LED nicht mehr die ganze skala entlang, wie sie es getan hat bevor die erste rolle gebrochen ist (vorher blockiert das gerät). vielleicht habe ich ja den seilzug falsch zusammengebaut. kann vielleicht jemand ein bild/beschreibung vom Seilzug eines funktionstüchtigen ra1 analogs einstellen...
hpm66127
#15 Beitrag von hpm66127 » 23.10.2010, 15:49
SupeRalF hat geschrieben: kann vielleicht jemand ein bild/beschreibung vom Seilzug eines funktionstüchtigen ra1 analogs einstellen...
Seilzug RA1
carlos
Seilzug und Mädels
#16 Beitrag von carlos » 23.10.2010, 17:05
Hallo, Hans-Peter,
haste mal wieder beim Hochladen ´familienfreundlich´eingestellt, nette Mädels,
vielleicht bringen die das Seil von superralf auf die Reihe..........
Gruss Carlos
SupeRalF
Re: Seilzug und Mädels
#17 Beitrag von SupeRalF » 23.10.2010, 17:24
carlos hat geschrieben:Hallo, Hans-Peter,
Gruss Carlos
LOL :lol:
Danke an hpm66127 für das Bild! Ich habs mir angeschaut und habe alles richtig gemacht... Was mir aber abei aufgefallen ist, dass eine ganze windung um die Kondensatoreinheit fehlt, deshalb hatte ich aucb einen zu kleinen spielraum mit dem Einstellrad!
Jetzt funktionier alles wieder und ich habe den verstärker gerade zugeschraubt.
Vielen Dank!
hpm66127
#18 Beitrag von hpm66127 » 23.10.2010, 18:57
Gruss Carlos
Hallo Carlos,
ein wenig Motivation muss schon sein bei solch kniffeligen Aufgaben :lol: :lol: :lol:
roland
Administrator
Administrator
#19 Beitrag von roland » 23.10.2010, 19:43
...nicht das man(n) nachher voll von der rolle ist :mrgreen: :mrgreen: :wow:
herzlichen gruß
roland
absolvo te
braunberni
#20 Beitrag von braunberni » 30.10.2010, 14:25
SupeRalF hat geschrieben:So, ich habe die Bastellösung gewählt, da Braunbernie für das Ersatzteil mehr als 11€ haben wollte.
Man sollte schon bei der Wahrheit bleiben, d.h. der Bolzen alleine kostet um EUR 5,- !!
..unschön finde ich eine ABM und sinnlose Anfragen !! :evil: :evil:
Daher: Willkommen auf meinem SPAM - Filter ! :!:
braunberni
michel
#21 Beitrag von michel » 30.10.2010, 21:19
Glaubst Du eigentlich wirklich,
das hier irgendjemanden Deine "erbärmliche"
Spamliste interessiert
:wow: :wow: :wow:
braunberni
#22 Beitrag von braunberni » 30.10.2010, 21:32
....keine Ahnung !!
Wohl ähnlich mit diversen "erbärmlichen"Braun Fans....die mich auch nicht interessieren !
Bist Du auch schon auf der Liste, oder warum kommt diese Einmischung ?
michel
#23 Beitrag von michel » 30.10.2010, 21:41
Nö Purzel,
da steh ich sicher nicht drauf, aber Du brauchst auch keine Angst zu haben, das Du mich da "mit viel Arbeit" eintragen musst.
Kannst Deinen armseligen Krempel gerne behalten
:D :D :D
braunberni
#24 Beitrag von braunberni » 30.10.2010, 22:02
Danke für Deine Güte ! :D :D
der "Krempel" wird auch ohne Deine Hilfe einen Abnehmer finden.... :wink: :D
michel
#25 Beitrag von michel » 30.10.2010, 22:03
Na beim Verkauf viel Erfolg
und vor allem bei der Pflege Deiner Spamliste
:wow: :wow: :wow:
braunberni
#26 Beitrag von braunberni » 30.10.2010, 22:13
Dankeschön
Braunberni
michel
#27 Beitrag von michel » 30.10.2010, 22:14
Gerne Doch
:mrgreen:
Und jetzt HOP HOP wieder zu eBay,
da nutzt Dir Deine Spamliste dummerweise wenig aber das "Einstellen" kostet wenigstens nichts
Aber egal, Hauptsache 50 Cent Einstellgebühr gespart
:wow: :wow: :smoke:
carlos
blacklist etc.
#28 Beitrag von carlos » 31.10.2010, 08:01
Hallo an die beiden Herren,
würdet ihr bitte euere Animositäten in der Zukunft über PN austragen ?
Gruss Carlos
hpm66127
Re: blacklist etc.
#29 Beitrag von hpm66127 » 31.10.2010, 10:26
carlos hat geschrieben:Hallo an die beiden Herren,
Gruss Carlos
Dem kann ich mich nur anschliessen. Ausser euch interessiert das nämlich hier Keinen.
Friedhofsblond
blacklist etc.
#30 Beitrag von Friedhofsblond » 31.10.2010, 11:20
Guten Morgen an alle.
Man so ein Streit nach Umstellung der Sommerzeit. Die Stunde mehr Schlaf hat wohl bei manchen Energien freigesetzt.
Aber grundsätzlich mal was. Der Name dieses Forums "Privates Braun-Forum" und nicht "Kommerzielles Braun-Forum"
Braunbernie könnte sich auch etwas mehr um Umgangsformen bemühen, die eines Geschäftsmannes würdig sind.
Es hat ja wirklich keiner was dagegen, wenn er seine Dienste hier anbietet, aber der Ton macht die Musik. Das trifft übrigens für alle Menschen zu.
Achim
