es gibt also auch Pfuscher an Studio Line Geräten. Hatte an anderer Stelle angemerkt, dass eine AP701, die ich mir zulegte nicht mit der Steuerspannung einschaltete. Der Grund ist auf dem nachfolgenden Foto zu erkennen.
Ungeeignetes Relais eingebaut, was alleine nicht so schlimm gewesen wäre. Es wäre für die Funktion allerdings von Vorteil gewesen, wenn man alle Anschlüsse angelötet hätte. Ich habe das Relais jetzt erst einmal drin gelassen, bis die Richtigen kommen. Es ist aber leider noch mehr gepfuscht worden. Es sei denn es gab eine Streuung an verwendeten LS-Relais, wie es bei Atelier PA4 gab. In der unverbastelten AP701 sind die originalen Relais drin, die eine Spulenspannung von 48V haben.
Das deckt sich auch mit den Angaben im Manual. Habe die Spannung jetzt nicht gemessen, denn dafür müsste ich das Gerät weiter zerlegen. Fakt ist, eingebaut sind 24V Relais.
Die Knallfrösche zu wechseln erwies sich als notwendiger Standard.
Die Kondensatoren sahen bei beiden Endstufen gleich zerschossen aus. Den im AC701 schaue ich mir morgen an. Die Schaltfunktion beider Endstufen sind jetzt in Ordnung. Trotzdem werde ich die passenden Teile bestellen und die Geräte erst dann dauerhaft anschließen.
