las vor kurzem in den Google News, dass man durch einfügen von Netzfiltern das Brummen in NF-Verstärkern wegbekommt, kann das hier jemand bestätigen ? Oder ist es nur Einbildung?
Gruß Thomas
Leichtes Brummen in der Quadroanlage (4xLV 720
- Thomas aus F.
- Profi
- Kontaktdaten:
Thomas aus Hamburg
Re: Leichtes Brummen in der Quadroanlage (4xLV 720
das kann sein, muß aber nicht. Wenn bei der langen Verkabelung etwas über die Kabel einstreut, hilft auch das beste Netzfilter nicht. Die Lautstärkefernbedienung QF 1020 ist auch ein gute Quelle für Brummeinstreuungen.
Wenn es bei Dir wirklich hörbar brummt, versuche erst mal herauszufinden, woher der Brumm kommt. LVs (ohne Kabel betreiben, mit Netzschalter einschalten), der CSQ 1020, eine Signalquelle oder was anderes. Evtl. auch eine Brummschleife? Je nachdem was Du herausfindest würde ich dann evtl. mit einem Netzfilter Versuche anstellen.
Ein großer Störfaktor sind evtl. auch Smartphones. Die strahlen mit sehr hoher Intensität elektrischen Dreck durch die Gegend. Da hilft allerdings der Netzfilter nichts.
GRuß
GRuß
- Thomas aus F.
- Profi
- Kontaktdaten:
Danke Raymund, was ist eigentlich eine Brumm- Schleife?
Thomas aus Hamburg
Hallo thomas,
wie der Name sagt ist eine Brummschleife eine Verbindung über mehrere Wege bzw. Kabel für die Masseverbindung (quasi eine Ringverbindung).
Z.B. Tuner ist am HF-seitig mit Coaxkabel angeschlossen und ebenfalls der Fernseher. Diese gehen dann beide mit einem Kabel an der Verstärker zwecks Wiedergabe des Tons. D.h. Masse geht von Coaxbuchse zum Tuner und zum Vertsärker. Dasgleiche hat man beim Fernseher, also Masse von Coaxbuchse zum Fernseher und dann Masse zum Verstärker.
Um das zu unterdrücken gibt es sogenannte Mantelstromfilter, die die Brummschliefe unterbrechen.
PS: ich hoffe es ist verständlich wie ich das beschrieben habe.
- Thomas aus F.
- Profi
- Kontaktdaten:
Mantelstromfilter ist das Zauberwort!
Danke!
Danke!
Thomas aus Hamburg
